Ordinateur lent (mais plus la connection internet) HELP =)
    invite86080471
    Bonjour bonjour =)
    J'ai une petite requête, j'ai un soucis au niveau d'internet; il met longtemps à afficher les pages internet depuis 2, 3 jours et ouvre très difficilement les jeux (Facebook notamment!)...
    J'ai de plus constaté qu'il y avait un fichier Temp assez bizarre (lollipopinstaller_somoto_1469 3.exe) et je voulais aussi savoir si c'est normal de trouver le "Compte inconnu (S-1-5-21-....)?
    Merci beaucoup!!!
    Bien à vous!
    Audrey
    invite5b8d2105
    Re : Ordinateur lent (mais plus la connection internet) HELP =)
    hello audrey
    nous allons regarder cela ensemble
    tu me parles de lollipop
    essaie déjà de le désinstaller et ensuite , fais ceci
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les liens fournis dans ta réponse.
    • Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10 , le filtre SmartScreen déclenche une alerte.
    • Cliquer sur Actions .
    • puis sur Exécuter quand même
    invite86080471
    Petit soucis, il m'indique que FRST est dangereux =/ ... Je dois faire quoi?
    Et en fait, lollipop se trouvait dans avg (option>parametres avancés>mises a jours et en dessous, dans Exceptions...) je l'ai supprimé de la, mais il reste introuvable dans mes dossiers...
    Merciii =)
    invite5b8d2105
    hello
    non, tu n"as rien à craindre avec FRST
    invite86080471
    Voila voila (désolée, mon ordi plante pas mal =/ )
    Voici donc les 2 rapports...
    http://up.security-x.fr/file.php?h=Raf5bb81216742411e7 6b0056fdf6ae0c
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...3cefb4b0394aee
    invite5b8d2105
    hello
    tu as enregistré les rapports avec quel logiciel? ils sont illisibles pour moi
    à l'avenir, tu mettras tes rapports en pièces jointes, stp
    comme ton pc plante pas mal d'après ce que tu me dis, nous allons le soulager afin de mener à bien la désinfection
    RogueKiller - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    Recherche
    élécharge UsbFix (de eldesaparecid) sur ton Bureau.
    • Lance l'installation avec les paramètres par défaut.
      /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Rechercher.
    • Laisse travailler l'outil.
    • Poste le rapport UsbFix.txt dans ton prochain rapport en pièce jointe
    Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque (C:\UsbFix.txt).
    3)
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    respecte bien l'ordre des outils
    invite86080471
    voici les rapports, j'ai eu qques soucis a les héberger, du coup je le fais ici =)
    invite5b8d2105
    hello
    tu fais la suite, stp
    invite86080471
    Voici les 3 rapports demandés... =)
    (désolée, le scan avec Mbam a pris plus de temps =/ )
    invite5b8d2105
    hello
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    Suppression
    Télécharge UsbFix (de eldesaparecid) sur ton Bureau.
    • /!\Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, carte SD, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Suppression
    • Ton Bureau disparaîtra et le PC redémarrera.
    • Au redémarrage, UsbFix scannera ton PC, laisse travailler l'outil.
    • Ensuite, poste le rapport en pièce jointe UsbFix.txt qui apparaîtra avec le Bureau .
    tu vas être obligé de repasser mbam, tu n'as pas supprimer la sélection
    ctrl+ alt+ suppr
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    Tutoriel
    invite86080471
    Oki, j'ai donc effectué les suppressions... Voici les rapports...
    PS: Merci =)
    invite86080471
    PS: Je n'avais pas fermé Mbam apres avoir envoyé les rapports la premiere fois, du coup j'ai pu supprimer ce qui a été scanné sans devoir refaire un scan...
    invite5b8d2105
    hello
    dans le dernier rapport de mbam, tu n'as rien supprimé
    tu as omis cette partie à moins que tu l'aies fait depuis
    dis moi ou tu en es
    invite86080471
    voila voila...
    invite86080471
    J'ai déjà tout effectué dans les opérations que tu m'as demandé de faire....
    Donc j'attends la suite des instructions =)
    Merci!!
    Bonne fin de soirée!!!
    invite5b8d2105
    hello
    fais ceci
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    2)
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
    fais moi parvenir les rapports
  1. Ordinateur et internet lent
    Par invite1adebb8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/10/2013, 15h56
  2. internet lent mais que sur mon pc
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/01/2012, 02h10
  3. connection internet lent
    Par invite7a43a5da dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/03/2011, 20h55
  4. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
  5. connection pc-livebox ok en wifi, mais internet ne reste accessible qu'en ethernet
    Par invite606d2c8e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2009, 19h57
