Fenetres publicitaires s'ouvrent tout le le temp
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, mon ordinateur portable dont le systeme d'exploitation est windows vista doit avoir pris un virus car des fenetres publicitaires s'ouvrent tout le temp et certaines sont bloqué par l'antivirus. Comment faire pour supprimer ce virus ? Merci pour vos reponces. A bientot.
    chantal11
    Re : Fenetres publicitaires s'ouvrent tout le le temp
    Nous allons regarder ça en commençant par établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    Merci Chantal pour votre aide, voici les pieces jointes:Addition.txtFRST.txt
    chantal11
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Ask Toolbar
    Beamrise
    BitGuard
    Bonanza Deals
    Boxore Client
    BrowserSafeguard
    glindorus
    Mysearchdial
    PriceGong
    tuto4pc_fr_70
    Wajam
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Ensuite, tu relances FRST.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, coche la case Addition.txt, puis tu cliques sur le bouton Scan pour lancer une nouvelle analyse et tu postes les nouveaux rapports FRST.txt et Addition.txt.
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    FRST a disparut, le probleme semble resolu car je ne reçois plus de fenetres pub, j'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire voici une piece jointe:
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner, mais il manque les autres rapports.
    Même si les fenêtres publicitaires ont disparu, la désinfection n'est pas terminée, toutes les infections n'ont pas été traitées.
    Donc non, le problème n'est pas résolu.
    Merci de poster le rapport Malwarebytes demandé, ainsi que les nouveaux rapports FRST.txt et Addition.txt.
    FRST a disparut
    Télécharge le de nouveau dans ce cas, pour lancer l'analyse demandée et générer les rapports demandés.
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    j'ai supprimé le raport de malwarebyte sans le vouloir et quant je telecharge frst ça me dit que son execution pourrai endomager l'ordinateur. Un grand merci chantal pour votre aide.
    chantal11
    Tu lances Malwarebytes, dans l'onglet Rapports/Logs, tu trouveras le rapport.
    Poste-le dans ta prochaine réponse.
    Pour FRST, c'est Avast qui bloque l'outil ou c'est le filtre SmartScreen de Internet Explorer ?
    Dans les 2 cas, il te faut autoriser l'outil, comme la 1ère fois.
    Je te remets la procédure.
    FRST - version 32 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
    • Sur le menu principal, coche la case Addition.txt et clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    voici les rapport chantal:
    chantal11
    Ce n'est pas le bon rapport Malwarebytes, mais cela ne fait rien, l'outil a bien supprimé les éléments infectieux.
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    Suis cette procédure pour Arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google :
    Supprimer des données synchronisées de votre compte Google
    Vous pouvez supprimer les données synchronisées de votre compte Google à tout moment depuis votre tableau de bord Google Dashboard.
    1. Cliquez sur le menu Google Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
    2. Sélectionnez Connecté en tant que <votre adresse e-mail>.
    3. Dans la section "Connexion", cliquez sur Google Dashboard.
    4. Accédez à la section "Synchronisation de Google Chrome" du tableau de bord, puis cliquez sur Arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google.
    La synchronisation est désactivée, et toutes les données synchronisées qui ont été enregistrées dans votre compte Google sont supprimées. Elles sont toutefois conservées sur votre ordinateur. Cela signifie que des informations telles que les favoris, les applications et les extensions présentes sur l'ordinateur que vous utilisez n'apparaîtront pas si vous vous êtes connecté à Google Chrome depuis un autre ordinateur et avez activé la synchronisation sur celui-ci.
    Support Google Chrome
    Vide le cache et efface les autres données de Google Chrome :
    Supprimer toutes les données
    2. Sélectionnez Outils.
    3. Sélectionnez Effacer les données de navigation.
    4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran, cochez les types d'informations que vous souhaitez supprimer.
    5. Utilisez le menu situé en haut de l'écran pour sélectionner la quantité de données à supprimer. Sélectionnez de n'importe quand pour supprimer tous les éléments.
    6. Cliquez sur Effacer les données de navigation.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKLM\...\Run: [eRecoveryService] - [x]
      HKLM\...\Run: [tuto4pc_fr_70] - [x]
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - {5FBB3787-C713-4D43-14C0-36A73F55F138} URL = http://www.golsearch.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss_Btisdt6&mntrId=A4EB00238BF0B6E6&affID=119982&tsp=5007
      SearchScopes: HKCU - {779B9B6E-CB4D-8295-C8A3-748DD64C0759} URL = http://www.golsearch.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss_Btisdt6&mntrId=A4EB00238BF0B6E6&affID=119982&tsp=5007
      Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {38542454-DFB6-44F5-B052-D4E071A3D073} - No File
      CHR Extension: (glindorus) - C:\Users\SABRIN~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ammjbfijeglcdlnlnhlkdhgjnlgmpehe\1.0.0
      2013-11-13 08:27 - 2013-11-13 08:27 - 00000000 ____D C:\Users\Sabrina Laurent\AppData\Local\AlawarWrapper
      2013-11-12 18:31 - 2013-11-12 18:31 - 00000000 ____D C:\Program Files\predm
      2013-10-22 15:30 - 2013-10-27 08:20 - 00000000 ____D C:\Users\Sabrina Laurent\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Beamrise
      2013-10-22 15:30 - 2013-10-22 15:30 - 00000000 ____D C:\Users\Sabrina Laurent\AppData\Local\BeamriseUninstall
      2013-10-22 15:29 - 2013-10-22 15:39 - 00000000 ____D C:\Users\Sabrina Laurent\AppData\Local\Beamrise
      2013-10-22 15:28 - 2013-10-22 15:28 - 00000000 ____D C:\Users\Sabrina Laurent\AppData\Local\Software
      C:\Users\Sabrina Laurent\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:05113FB9
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:4CF61E54
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:4D066AD2
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:A42A9F39
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:AB689DEA
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:C99F6ECA
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:F3176E45
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:F65733F1
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Fixlog
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    je ne trouve pas connexion dans google chrome
    chantal11
    Ils ont modifié leur procédure.
    Je t'indique la nouvelle procédure avec le lien du support qui l'explique.
    Vous pouvez supprimer les informations synchronisées de votre compte Google à tout moment grâce à Google Dashboard.
    1. Cliquez sur la zone d'état dans l'angle inférieur droit de l'écran, là où se trouve la photo du compte.
    2. Sélectionnez Paramètres, puis accédez à la section "Utilisateurs".
    3. Dans la section "Utilisateurs", cliquez sur Google Dashboard.
    4. Repérez la section "Synchronisation de Google Chrome" dans le tableau de bord, puis cliquez sur Arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google.
    Ouvrir Google Dashboard
    Toutes les informations qui ont été synchronisées avec votre compte sont supprimées, mais elles restent sur votre Chromebook. Cela signifie que des informations telles que les favoris, les applications et les extensions présents sur le Chromebook ne s'affichent pas si vous activez la synchronisation sur un autre ordinateur.
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    c'est ok pour google chrome, mais je ne trouve pas de bloc note , j'ai essayé en fesant une recherche ça ne donne rien. encore merci.
    chantal11
    Tu devrais le trouver dans Tous les Programmes -> Accessoires
    Tu peux aussi taper dans Rechercher Notepad et valider par Entrée.
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    re, ci-joint les 2 rapports :
    jeanjeandu84
    Je voulais vous dire aussi que l'apparence de windows ressemble maintenant a windows 98, il y a eu 4 mise a jour de windows update. Cordialement.
    jeanjeandu84
    j'ai redémarrer et l'apparence de windows est redevenu normal, comme avant.
    chantal11
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de fenêtres publicitaires ?
    Nous allons mettre à jour des extensions présentant des failles de sécurité.
    Installe la dernière version Java :
    Désinstalle cette version obsolète Java(TM) 6 Update 20
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle cette version obsolète Adobe Reader 9
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Ensuite, si tout va bien, nous pourrons finaliser avec les dernières procédures.
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    Non, il n'y a plus de fenetres publicitaires, le systeme se comporte bien, sauf que maintenant en bas a droite (dans les programmes qui se charge automatiquement), il y a malwarebyte dont je suis obligé de quitter, et il me dit que le logiciel n'est plus valable, comment faire pour supprimer celui-ci ?
    ci-joint le papport demandé, merci.
    chantal11
    OK, une bonne nouvelle
    Tu as du installer la version payante et la période d'évaluation est arrivée à son terme.
    Malwarebytes est un bon complément pour analyser régulièrement son système, en parallèle des analyses de ton antivirus.
    Désinstalle cette version Malwarebytes par le Panneau de configuration et installe la version gratuite en refusant la version Pro en évaluation :
    http://www.malwarebytes.org/mwb-download/
    La mise à jour Adobe Reader n'a pas fonctionné.
    Désinstalle cette version Adobe Reader X (10.1.4)
    Installe la dernière version -> http://get.adobe.com/fr/reader/?no_ab=1
    Il faut aussi mettre à jour Flash Player.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Ensuite, nous pouvons finaliser.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    re, j'ai bien desinstalé et reinstalé adobe reader comme vous me l'avez indiqué, je l'ai encore fait. voici le nouveau rapport:
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Fenetres publicitaires qui s'ouvrent tout le temps
    Par jeanjeandu84 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/05/2013, 19h04
  2. fenêtres publicitaires qui s'ouvrent lors de la navigation
    Par inviteba135d24 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/12/2012, 11h48
  3. Fenêtres publicitaires intempestive qui s'ouvrent sans arrêt :-(
    Par invite756dcd58 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2012, 19h45
  4. Fenêtres publicitaires intempestives
    Par inviteb5c3597f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2010, 19h09
  5. pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    Par invitefe96c881 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2009, 14h20
