infection qone8 je pense?
    invite5debebc7
    Voila j'ai eut il y a un mois une qone8 à la place de google. j'utilisé Internet explorer.
    J'ai suivit des indications sur le forum et j'ai réussit a le supprimer. par contre j'ai quand même réinstallé tout mon PC.
    Actuellement j'ai pas mal de pub qui s'ouvre régulièrement je pense que j'ai encore un truc sur mon PC. de plus assez souvent il rame beaucoup plus d'avant malgrès la réinstallation.
    Merci de votre aide.
    invite5b8d2105
    Re : infection qone8 je pense?
    hello
    tu serais venu nous voir , il y a un mois , tu n'aurai pas réinstaller pour rien windows
    nous allons regarder cela
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite5debebc7
    Bonsoir migaud
    Oui j'aurai du vous demande de l'aide tout de suite!
    J'ai fait ce que vous demandé voici les résultats en pièce jointes
    Merci de votre aide
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle si possible, si ça ne passe pas passe au suivant, sans insister
    as tu besoin de zone alarme , le pare feu de windows suffit ? à toi de voir
    x10nets.exe
    [toolbar_eula_launcher]
    pas à jour
    Adobe Reader 8
    Adobe Reader 8.1.2 - Français (Version: 8.1.2)
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    invite5debebc7
    je doit d'abord desinstaller x10nets.exe ? C'est bien ça?
    invite5b8d2105
    hello
    oui, désinstalle ce que je te propose sauf zone alarme si tu veux absolument le garder
    invite5debebc7
    Je n'arrive pas a trouver le logiciel que vous m'avez indiqué
    Voici les deux rapports de adwcleaner. en piece ointe e vais faire la suite.
    Encore merci a vous pour votre aide.
    invite5b8d2105
    hello
    dès que tu peux, tu me fais parvenir le rapport de mbam, n'oublie pas de supprimer la sélection avec mbam
    à te lire
    invite5debebc7
    Voici le rapport de malawarebyte.
    Encore vraiment merci pour votre aide!
    invite5debebc7
    Si j'ai bien compris rien n'a été détecté pas Malware!?
    invite5b8d2105
    hello
    exact mbam , n'a rien trouvé, c'est bon signe
    refais un scan avec FRST sans publier de cocher la case devant addition.txt
    et fais moi parvenir les 2 rapports
    invite5debebc7
    Voici les deux rapports.
    invite5debebc7
    Bonsoir Migau
    Avez vous eut le temps de lire les rapports que je vous ai envoyé?
    Encore merci pour votre aide.
    invite5b8d2105
    hello
    je vois que tu as toujours zone alarme, tu penses le garder?
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {04E57804-C56D-4447-B03C-FD8C5FF317D4} - System32\Tasks\CreateChoiceProcessTask => C:\Windows\System32\browserchoice.exe [2010-02-12] (Microsoft Corporation)
      Task: {3BCDF251-CA5C-4045-A1FC-8FCEF9FBDC93} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Shell\CrawlStartPages
      HKCU\...\Run: [WindowsWelcomeCenter] - rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
      HKU\Default\...\Run: [WindowsWelcomeCenter] - rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
      HKU\Default User\...\Run: [WindowsWelcomeCenter] - rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - {5C5360F5-5F2D-4E4A-84B1-ABD053DB35A9} URL =
      C:\Users\Anne et Benoit\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invite5debebc7
    bonsoir Migaud
    Voici le rapport en pièce jointe.
    En ce qui concerne zone alarm je doit le supprime selon vous?
    invite5b8d2105
    hello
    le fixlist n'a pas fonctionné car tu n'as pas mis fixlist.txt à coté de FRST.exe
    tu as mis FRST.exe , ici
    C:\Users\Anne et Benoit\Downloads
    alors que je t'ai demandé de le mettre sur le bureau
    peux mettre sur le bureau
    FRST.exe et fixlist et relancer la procédure du FIX, stp
    à te lire
    invite5debebc7
    Bonsoir.
    Voila je pense avoir fait la demarche que vous m'avez decrit mais je suis pas certain du resultat. voici le rapport.
    Merci pour votre aide et vos conseils
    invite5b8d2105
    hello
    tu as bien mis
    FRST.exe et Fixlist.txt sur le bureau?
    je vais vérifier les fichiers *.temp
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    • Un rapport va s'ouvrir à la fin du nettoyage
    • Poster ce rapport sur le forum en pièces jointes.
      Le rapport se trouve sur le bureau (SFT.txt)
    invite5debebc7
    bonjour Migaud
    Voici le rapport.
    invite5b8d2105
    hello
    il me faut vérifier ce que tu as fait avec FRST ,
    désolé, tu fais un nouveau scan avec FRST en cochant également addition.txt
    invite5debebc7
    bonsoir.
    Pas de problème j'ai refait un scan avec FRST
    Voici les résultats en pièces jointe
    invite5b8d2105
    re_
    ok
    tu feras les mises à jour
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge SX Check&Update (de Igor51 ) sur ton bureau.
    [*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    [*] Clique sur Update Java à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://www.java.com/fr/download/
    Vérifie que les anciennes version sont supprimées dans ta liste des programmes, sinon fait-le manuellement : Java 7 Update 21
    [*] Clique sur Update Adobe Reader à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://get.adobe.com/reader/
    sinon fait-le manuellement : Adobe Reader X (10.1.7) - Français
    [*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] flashplayer pour Firefox [/url]
    Ferme le programme via "Quit"
    Tu peux supprimer SXCU.exe.
    2)
    3)
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
    invite5debebc7
    Voici le rapport en piece jointe
    invite5debebc7
    voici le second rapport
    encore merci pour votre implication
    invite5b8d2105
    re_
    Je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc .
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    invite5debebc7
    Ok merci pour votre aide vraiment précieuse!
    merci a ce forum et toute votre équipe!
  1. impossible de supprimer page de démarrage Start.qone8.com
    Par invite0a1b1b08 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2013, 08h40
  2. Grosse Infection ...Je pense
    Par invite9916eb48 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2013, 09h33
  3. est ce ce que je pense
    Par invitefe445f43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2006, 18h13
  4. la pensé
    Par invitefef87329 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2005, 11h49
  5. Qui pense ?
    Par invite878a0658 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/10/2004, 12h56
