Ouverture multiple fenetres IE seriousdeals.net
    invitea7af4590
    Voilà je viens ici un peu desespéré car depuis quelques mois 5/6 fenetres, sur IE, s'ouvrent simultanément sur le site seriousdeals.net (exemple: a3792ada.seriousdeals.net)
    Cela se produit à des heures fixe : 12h, 2h du matin ...
    Dans un premier temps j'ai bien sure utilisé des antimalware : spyhunter, malwarebytes, adwcleaner. Malheuresement rien n'y fait, j'ai toujours ces fenêtres invasive.
    Je vous joint les rapports de RSIT.
    PS : J'ai pu voir une fenetre noir (cmd je pense) s'ouvrir avant le pop de ces fenêtres. J'utilise Palemoon comme navigateur principal.
    invite5b8d2105
    Re : Ouverture multiple fenetres IE seriousdeals.net
    hello
    désinstalle spyhunter , tu te fais plus de mal que de bien avec cet outil, tu as infecté un peu plus ton pc .
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invitea7af4590
    J'ai bien désinstallé spyhunter comme tu me l'as conseillé. Je te joins les rapports FRST.
    invite5b8d2105
    hello
    ta version de windows 7 ultimate est elle légale, souvent ce sont des versions home installées?
    désinstalle
    Java 7 Update 25 (64-bit) (Version: 7.0.250)
    Mysearchdial (x32)
    Smart Defrag 2
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    2)
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    invitea7af4590
    Donc ma version de windows 7 est bien ultimate mais non officielle. J'ai bien supprimé les logiciels que tu as cité, également je te post les rapports adwcleaner et mbam.
    invite5b8d2105
    hello
    tu n'as effectué aucune action avec mbam , tu as omis
    [*]A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats[*]Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    Je ne prends la responsabilité de traiter des systèmes sur lesquels les utilisateurs sont informés des dangers des cracks, de leurs aspects illégaux, et refusent de les désinstaller.
    ou les réinstallent aussitôt la désinfection terminée.
    C'est du temps perdu.
    à lire :
    http://forum.malekal.com/danger-des-cracks-t893.html
    pour moi, je m'arrête ici
    bonne semaine à toi
    JPL
    Sujet fermé à la demande de migau, l'équipement de cet ordinateur entrant en contradiction avec la charte du forum.
  1. Ouverture fenêtres intempestives
    Par invite5ae425ce dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/03/2013, 22h53
  2. Ouverture de fenêtres IE
    Par invitefe8c6be6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/02/2009, 13h59
  3. ouverture intempestives fenêtres web
    Par invite1592fb19 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 18h00
  4. ouverture de fenêtres parasites
    Par invitebe3a3cad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 19h39
  5. problème d'ouverture de fenêtres
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2005, 18h36
