Comment me débarasser de "trovi.com"?
    invited598cecf
    Bonjour , depuis hier j'ai constaté que mon moteur de recherche avait changé et que dans la barre de recherche était écrit à chaque connection "trovi .com .
    J'avais mème mypcbachup qui c'était installé .
    Que dois je faire ? ,j'ai déjà fais un scanne ave malwarebytes mais ça n'a rien changé .
    Merci d'avance pour votre aide et bon samedi .
    invite5b8d2105
    Re : Comment me débarasser de "trovi.com"?
    hello et bienvenue sur Futura sciences
    nous allons faire le point ensemble
    peux tu désinstaller mybackup
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag ici sur le bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    • Dans l'interface du logiciel, clique sur le bouton "complet"
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    Une fois le scan terminé,
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    Les rapports se trouvent ici
    Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    [*] tu mets le rapport en pièce jointe
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    en cas de soucis de téléchargement, un lien de secours
    chantal11
    Tu reviens souvent me semble-t-il avec un système pollué, tu n'appliques donc pas les recommandations que nous rabachons pour éviter ce type d'infection par adwares/hijackers.
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Poste le rapport Malwarebytes s'il te plaît.
    Pour un rapport de diagnostic de ton système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt (ainsi que le rapport Malwarebytes)
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invited598cecf
    Il est vrai que ce n'est pas la 1 er fois que je viens ici ,mais malheureusement, je ne suis pas la seule à me servir de cet ordi ,ceci explique cela .
    invited598cecf
    Voilà
    Je ne trouve pas le rapport malwarbytes, je refais un scanne ce soir ou demain car je part travailler , je vous souhaite un bon après midi .
    invited598cecf
    Ca doit etre ça
    invite5b8d2105
    hello
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes :
      télécharge ce fichier, ouvre le avec note pad et par un copier/coller, importe le contenu dans zhpfix ==>>http://swp61ly3ds.1fichier.com/
    • [b] Clique sur Importer
    • Vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • [b] Puis Clic sur GO
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
      • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
      • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
      • Redémarre le pc
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    ensuite
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    et pour finir Mbam, car tu n'as rien supprimé au passage précédent, lis bien la procédure, stp
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    invited598cecf
    Bonjour Migau et bon Dimanche ,
    J'ai fais exactement ce que tu m'as dis de faire pour ZHPfix ,mais ça ne fonctionne pas ,apres le copie coller lorsque je clic sur "go" le message d'avertissement s'affiche de nouveau et rien ne se passe .
    invite5b8d2105
    hello
    tu as bien téléchargé le fichier demandé, tu as ouvert ce fichier et tu as fais sélectionné tout / copier
    et dans zhpfix, tu as bien collé le contenu du fichier?
    invited598cecf
    Bonjour Migau
    Oui oui ,j'ai bien fais tout cela et je viens de réessayer mais ça fait toujour pareil apres "go" .
    invite5b8d2105
    hello
    on ne va pas insister
    passe adwcleaner et mbam , fais moi parvenir les rapports
    invited598cecf
    Voilà ,
    Apparement mbam n'a rien trouvé.
    invite5b8d2105
    hello
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    invited598cecf
    Voilà Migau
    invite5b8d2105
    re_
    Pour la suite de la désinfection, Frst.exe doit être sur le bureau
    il se trouve actuellement ici ==>>C:\Users\Nelly\Downloads
    peux tu par un couper/coller le remettre sur le bureau
    désinstalle
    Java 7 Update 40
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      Task: {92E04C24-E04F-4C13-B064-FACFE6C50FDD} - System32\Tasks\WIN-statsAdmin => C:\Users\Nelly\AppData\Local\Microsoft\WinU\~cvqjenz.exe [2014-08-06] ()
      2014-08-21 07:13 - 2014-08-27 15:00 - 00052472 _____ () C:\Users\Nelly\AppData\Local\Temp\avgnt.exe\Avira.OE.ExtApi.dll
      (APN) C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe
      HKLM-x32\...\Run: [ApnTBMon] => C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe [1942424 2014-08-22] (APN)
      BHO: Avira SearchFree Toolbar -> {41564952-412D-5637-00A7-7A786E7484D7} -> C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\Passport_x64.dll (APN LLC.)
      Toolbar: HKLM - Avira SearchFree Toolbar - {41564952-412D-5637-00A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\Passport_x64.dll (APN LLC.)
      Toolbar: HKLM-x32 - Avira SearchFree Toolbar - {41564952-412D-5637-00A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\Passport.dll (APN LLC.)
      CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Browser\nppdf32.dll No File
      CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.145\npGoogleUpdate3.dll No File
      CHR Plugin: (McAfee SiteAdvisor) - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\npmcffplg32.dll No File
      CHR Plugin: (Silverlight Plug-In) - C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.0.50401.0\npctrl.dll No File
      CHR Plugin: (Windows Live0099 Photo Gallery) - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll No File
      CHR Plugin: (McAfee SecurityCenter) - c:\progra~2\mcafee\msc\npmcsn~1.dll No File
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [aaaaacalgebmfelllfiaoknifldpngjh] - C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\CRX\ToolbarCR.crx [2014-09-11]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [aaaaacalgebmfelllfiaoknifldpngjh] - C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\CRX\ToolbarCR.crx [2014-09-11]
      2014-09-20 11:23 - 2014-09-20 11:23 - 00003180 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{3A42381A-239B-49BC-A5FC-FC8B7BFEC3F9}
      2014-09-19 10:41 - 2014-09-19 10:41 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Enigma Software Group
      2014-08-27 10:01 - 2014-08-27 10:01 - 00003150 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{CCF7C729-FF3C-481C-95BB-E119FFCF5894}
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    • Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
      tu feras les mises à jour si besoin, en fonction du rapport de Sx&CU et uniquement en fonction du rapport
      si tu as besoin de faire les mises à jour de Flash
    • Clique sur Update Flash à droite.
      Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
      ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
      Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]Flashplayer pour IE[/url]
      Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]flashplayer pour Firefox [/url]
      si tu as besoin de faire la Mise à jour de java, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable
    • Télécharger JavaUpdate_Rapport.exe
    • Fermer tous les programmes en cours.
    • Sous XP : Double cliquer sur le fichier.
    • Sous Vista, Win 7 et 8 : Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Après utilisation, un rapport va s'ouvrir.
    • Poster le contenu de ce rapport en pièce jointe.
    • Le rapport est sur le bureau (Rapport_JavaUpdate.txt)
      de l'aide en image ici
    invited598cecf
    Ou ce trouve SXCU.exe?
    invite5b8d2105
    hello
    bizarre pas accès au lien, je te le donne en clair
    http://tools.security-x.fr/download.php?f=SXCU.exe
    invited598cecf
    Voilà le rapport
    invite5b8d2105
    hello
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    suite et fin
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    invited598cecf
    Je te post ça ,c'est normal que lorsque je clic sur google chrome j'ai toujour www.trovi.com......dans la barre de recherche et ce n'est toujour pas google qui s'affiche? Pour avoir mon navigateur habituel je dois ouvrir un nouvel onglet .
    invite5b8d2105
    hello
    suite et fin
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
    • Lancer Google Chrome
    • Aller dans les paramètres, puis : Afficher les paramètres avancés…
    • Descendre tout en bas et cliquer sur "Réinitialiser les paramètres du navigateur"
    • Cliquer sur "Reset" dans le popup qui s'ouvre.
    si pas d'autres questions
    invited598cecf
    Bonjour Migau
    Je te remercie pour ton aide , je vais imprimer les recommandations ^^ .
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  3. C# : Comment créer un "if" dépendant de "Console.ReadLine" ?
    Par invitedd654e81 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/10/2011, 15h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 09/01/2010, 21h57
  5. comment convertir un fichier "TIF" en "JPEG"
    Par invite36a0c02a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2009, 22h21
