Problème avec CinemaPlus-3.2
    invite80cef687
    je me permets de prendre contact avec vous car il y a quelques jours en allumant mon ordinateur portable, j'ai eu la surprise de découvrir plein de petits gadgets et autres logiciels installés dessus( crossbrowse, any protect, edu app,cinemaplus-3.2, moteur de recherche trovi,...). logiciels installés dessus. J'ai alors essayé de désinstaller tout manuellement ce que j'ai réussi. Mais quand je suis sur internet il y a toujours des fenêtres de pub signé cinemaplus-3.2 qui sont là. J'ai réinitialisé Firefox j'ai lancé un scan avec avast. Le problème est toujours présent. Après plusieurs lectures sur différent forum j'ai installé stopzilla, mais toujours la même. Je viens vers vous car j'ai remarqué que courant mois de mai vous avez traité un problème similaire. J'ai donc besoin de votre aide. Je reste à votre disposition. Merci
    chantal11
    Re : Problème avec CinemaPlus-3.2
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite80cef687
    Merci de m'avoir répondu si rapidement. Je vous fait suivre en pièce jointe ce que vous m'avez demandé.
    chantal11
    Il y a 2 antivirus actifs sur ton système.
    Non seulement cela ne t'apportera aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits, de dysfonctionnements et de ralentissements.
    Désinstalle STOPzilla AntiVirus, tu as déjà Avast.
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Adwares/Programmes indésirables :
    Internet Explorer Toolbar 4.6 by SweetPacks
    prizEceouPon
    rocketDeal
    SystemPower
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/129951eG
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite80cef687
    Voici les deux rapports que tu m'as demandé.
    Ensuite j'ai tout fait ce que tu m'as demandé et dans l'odre demandé. Cependant je n'ai pas pu desinstaller les programmes suivant :
    Internet explorer toolbar 4.6 by sweetpacks. J'ai eu pour message "the path c:\users\appdata\local\temp\{4 E92759C-7420-4b1A-BF73-35602A10E1DB}SweetIEsetup.msi' cannot be found, verify that you have acces to this location and try again, or try to find the installation package 'SweetIEsetup.msi' in a folder from wich you can install the product Internet Explorer Toolbar4.6 by sweetPacks."
    System Power j'ai eu pour message "RUN DLL Probleme lors du demarrage de c:\PROGRA~2\System~1\System~1. DLL Le module spécifié est introuvable.
    Et quand j'ai voulu fermer ADW CLEANER il m'a proposé de supprimé plein de dossier et de fichier. Je ne sais pas si il faut que je le fasse. La liste est longue mais si tu veux je peux te la transmettre.
    Merci de ta patience j'attends la suite.
    chantal11
    OK, nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton rouge "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite80cef687
    voici les deux rapports demandé. Bonne soirée et à demain pour la suite.
    chantal11
    OK, nous continuons.
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Examen "Menaces" puis clique sur Lancer l'examen
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le journal d'examen Scan Log le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    ZHPCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invite80cef687
    Salut, désolé de ne revenir vers toi que maintenant. Voici ce que tu m'as demandé.
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invite80cef687
    Beaucoup mieux merci. Il n'y a plus de pub et il me semble plus rapide.
    chantal11
    OK, nous pouvons finaliser.
    Java :
    Désinstalle :
    Java 7 Update 67 (64-bit)
    Java 7 Update 67
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    invite80cef687
    voici le rapport. Plus haut je t'avais dit qu'il y avait deux programmes que je n'avais pas réussi à supprimer. J'en fais quoi?
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Normalement les outils s'en sont chargés.
    Je suis Paris !
  1. Problème avec la SynScan avec la monture HEQ5 Pro GoTo
    Par zaqiel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2015, 10h17
  2. Problème désintallation cinemaplus et crossbrowse
    Par invite2933b4cf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2015, 18h20
  3. Je n'arrive pas à supprimer CinemaPlus-3.2cV12.05
    Par invite4bcf5a0c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/05/2015, 08h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 22h25
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
