pc démarre sous dos windows system 32 cmd exe
    inviteef1ad2fb
    J'ai un problème de démarage du PC sous C windows system 32 cmd exe
    Je dois taper explorer.exe pour avoir accès à mon bureau sinon écran noir, j'ai réalisé les test suivant: FARBAR RECOVERY SCAN
    ci-joint les deux fichiers. Merci
    misterybean
    Re : pc démarre sous dos windows system 32 cmd exe
    Programme à desinstaller : si absent ou problème , passes au suivant
    -->Java 8 Update 144
    -->Java 8 Update 201
    -->LavasoftTcpService
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/393102fN
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • NOTE : L'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    inviteef1ad2fb
    Red face Re : pc démarre sous dos windows system 32 cmd exe
    De retour chez mes parents ou le pc présentait le même pb que le mien, j'ai constaté au rédemarrage que le pb avait disparu, Vous trouverez ci-dessous le fix log demandé
    Le lien a été crée : https://www.cjoint.com/c/JAfqDizHgyV
    Je vous remercie pour toutes ces explications.
    Je continuerai sur l'autre forum pour résoudre le pb de mon PC.
    Bien cordialement
    misterybean
    RE_
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharger Malwarebytes sur le Bureau
    • Clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur le fichier MBSetup.exe pour lancer l'installation
    • Suivre les étapes de l'installation
    • Sélectionner l'installation sur Ordinateur personnel --> Un raccourci est créé sur le Bureau
    • Cliquer sur Utilisez la version gratuite de Malwarebytes
    • Malwarebytes s'ouvre =>> Cliquer sur Analyse pour lancer une analyse des menaces.
    • Cliquer sur Analyse pour lancer une analyse des menaces.
    • Patienter jusqu'à ce que l'analyseur finalise
    • => Des éléments ont été détectés :[/size][/b][/color] Une alerte s'affiche, cliquer sur Afficher les résultats d'analyse
    • Veiller à ce que tous les éléments détectés soient cochés et cliquer sur Quarantaine
    • Un message de réussite de mise en quarantaine s'affiche
    • Cliquer sur Afficher le compte-rendu
    • Puis sur Exporter > Export to TXT pour enregistrer le rapport d'analyse
      [*} Enregistrer le fichier sur le Bureau =>> Un message de réussite s'affiche
    • Note : si un redémarrage est demandé, cliquer sur Oui
    • Postes le rapport dans ta réponse
    Aide à l'utilisation : https://forum.security-x.fr/tutoriel...malware-22723/
    inviteef1ad2fb
    Re:
    Voici le rapport :Le lien a été crée : https://www.cjoint.com/c/JAfuDYWEHhV
    misterybean
    RE_
    Comment se comporte le PC ? , si c'est ok , on peut conclure .
    Redémarres deux ou trois fois en faisant bien Arrêter et non Redemarrer pour vérifier que c'est OK
    inviteef1ad2fb
    Tout est ok merci encore.
    misterybean
    Re_
    Si tout est OK , on peut conclure :
    • Télécharges KPRM sur ton bureau
    • Coches les quatres cases comme indiqué sur l'image
    • Clique sur Exécuter
    • Héberge le rapport sur le site ce site d'hébergement de fichiers
    • Copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
  1. Problème installation Windows live mail 2012 sous windows 8.1
    Par Jeff75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2018, 09h30
  2. stopper windows problem reporting sous windows 10
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2016, 15h33
  3. Décodeur TV et Windows Media Center sous Windows Vista
    Par invite2f2bfebf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2009, 17h10
  4. resolution d'un system sous MATLAB
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 19h15
