sous w7, probleme avec pare feu ou malware ?
    hervejean
    j'ai voulu faire un essai de l'anti virus Avast, avast premiun security Gratuit pendant un certain temps. Je l'ai installé et lancé, mais il n'a rien trouvé de méchant sur mon PC
    Des le lendemain, je me suis aperçu qu'il m'était impossible de me connecter sur le net, et que CCleaner avait aussi un problème
    après maintes recherche, je me suis aperçu que c'était du au pare feu windows. Je l'ai donc désactivé fait, un essai ,ok, mais au bout de quelques secondes , blocage par le pare feu a nouveau
    Comme le seul programme installé dernièrement était Avast , je l'ai donc désinstallé , mais méme soucis.
    Toutefois en bas a droite dans la petite barre des taches , j'ai vu qu'il y avait toujours l'icone orange d'Avast avec le message m'indiquant que je ne suis pas protégé, que le pare feu est désactivé. J'ai vérifié que Avast premium était bien désinstallé , ce qui est le cas
    Pourtant le pare feu se reactive tous seul dans le gestionnaire Windows
    c'est un peu bizarre
    donc si je recapitule
    Avast complètement désinstallé avec IObit mais m'indique que le pare feu est désactivé
    sous windows le pare feu que je viens de désactiver se réactive seul au bout de quelques secondes
    merci de votre aide
    misterybean
    Re : sous w7, probleme avec pare feu ou malware ?
    On va regarder :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    hervejean
    misterybean merci de votre réponse rapide
    seulement je ne peux me servir de mon PC car Mozilla ne fonctionne pas.
    Je vais être obligé de passer par une clef USB et cet autre PC . Pas de problèmes?
    misterybean
    RE_
    Tu peux le mettre sur clé USB sans problème pour le transférer sur le PC malade
  1. Isolation de toiture sous rampant: avec ou sans pare-pluie
    Par inviteabebc798 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2018, 11h42
  2. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 12h38
  3. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
  4. Problème avec un malware!!!
    Par invite51a503a5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/06/2006, 22h46
  5. problème avec pare-feu
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/11/2004, 21h57
