Redirections
Redirections
    johnpaul14
    Redirections
    J'utilise 2 sites me permettant de télécharger des films et mon souci est que ces sites me redirigent systématiquement vers d'autres sites (bien souvent pornos).J'utilise le navigateur Opéra et je suis donc allé dans les réglages où j'ai trouvé une rubrique pour ajouter les noms des sites non autorisés à effectuer des redirections. Ce que j'ai fait avec les sites dont je me sers. Et bien malheureusement ça ne fonctionne absolument pas car les redirections continuent. Quelqu'un a t'il une meilleure idée ? Je ne sais pas si ça aide, mais je suis sous Windows 10.
    Merci d'avance.
    JPL
    Re : Redirections
    Bien évidemment on comprend qu’il s’agit de téléchargements illégaux. IL ne faut donc pas t’étonner qu’il en résulte quelques conséquences non souhaitables.
    Rappel de la charte du forum :
    En acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucun message [...] portant atteinte [...] au code de la propriété intellectuelle (piratage et intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunications) ou contraire aux lois et règlements en vigueur.
    johnpaul14
    Re : Redirections
    Merci, c'est gentil de me le rappeler. Seulement il y a d'autres sites, tout à fait légaux et pour d'autres produits qui agissent de la même façon. Et ça ça ne me dit pas pourquoi Opéra ne prends pas en compte ce que je lui demande.
    misterybean
    Re : Redirections
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    johnpaul14
    Re : Redirections
    Merci beaucoup pour la manoeuvre a effectuer. Je dois me rendre maintenant chez mon médecin, et donc je ferai tout cela demain matin et je posterai les rapports dès qu'ils seront prêts.
    Encore merci.
    johnpaul14
    Re : Redirections
    Rebonjour,
    En fin de compte j'ai eu le temps de faire la manip conseillée et je joins donc les 2 rapports en pièces jointes.
    misterybean
    Re : Redirections
    Les deux rapports ne sont pas complets . Il faut les supprimer du PC, relancer l'analyse et bien attendre la confirmation que les rapports ont été créés
    johnpaul14
    Re : Redirections
    J'ai supprimé les 2 fichiers d'hier comme tu me l'as demandé et j'ai relancé ce matin l'appli FRST64. J'ai regardé 1h après et un message me disait que les rapports avaient été édités. Mais j'ai bien peur que ce soient les mêmes qu'hier. Comme je suis nul dans ce domaine, je t'envoie quand même les rapports édités ce matin. Et merci pour ta patience.
    misterybean
    Re : Redirections
    RE_
    C'est OK pour les rapports .
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> --> https://textup.fr/655101MF
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner"
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Dis moi ensuite si tu as toujours le problème
    johnpaul14
    Re : Redirections
    Je te joins le fichier édité après la correction. Comme tu me l'as dit le PC a redémarré, mais j'ai toujours exactement les mêmes problèmes de redirections. Donc je ne sais pas si on peut faire autre chose, mais si tu as une autre idée n'hésite pas.
    Merci.
    johnpaul14
    Re : Redirections
    J'ai oublié de te dire que ce qui avait changé après la correction c'est qu'il a fallu que je rentre à nouveau tous mes identifiants sur les sites que j'utilise souvent. C'est fait donc pas de souci.
    misterybean
    Re : Redirections
    RE_
    Oui ,c'est normal , une commande du correctif supprime les fichiers temporaires , cookies , etc..
    AdwCleaner - Recherche : /!\ Mode recherche uniquement
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer le programme
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Cliques sur Analyser maintenant
    • A la fin de l'analyse , clique à gauche sur Fichiers journaux
    • Double cliques sur le rapport du jour
    • Un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(Sx)
    johnpaul14
    Re : Redirections
    J'ai vu mon médecin en fin d'après-midi et il m'a annoncé de mauvaises nouvelles puisque je dois me faire hospitaliser d'urgence. Je dois renoncer a solutionner ce problème pour lemoment. Je te remercie de ton aide et je ferai, quand ça ira mieux (j'espère) la dernière manip que tu m'as conseillé avec AdwCleaner.
    A bientôt j'espère et encore merci.
    misterybean
    Re : Redirections
    RE_
    OK , pas de soucis , bon courage à toi
  1. Probleme de redirections
    Par invitec1c6c2fc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/04/2010, 04h05
  2. mauvaise redirections google
    Par invite9f5facd2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/07/2009, 19h25
  3. Au secours: Redirections non désirées
    Par invite92d7b7d3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/05/2009, 17h40
