problème inconnu
problème inconnu
    Patchou69
    problème inconnu
    salut a tous , j'ai besoin d'aide.
    Parfois de manière aléatoire une page de pub s'ouvre en arrière plan de mon ordinateur , ( pub avec le son ). je ne peux la voir quand faisant un alt tab. je souligne que ca arrive sans avoir lancé de navigateur internet .
    J'ai beau nettoyer l'ordi , inspecter avec mawarebytes je ne résous pas le soucis
    quelqu'un a une idée de ce que c'est ?
    une photo de ce que je vois :
    https://mail.google.com/mail/u/0?ui=...bd395ccd7e9651
    misterybean
    Re : problème inconnu
    Ton lien ne mène à rien
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    Patchou69
    voici les deux analyses
    misterybean
    RE_
    Le PC est bien infecté . L'infection semble venir de Valhalla DSP Valhalla VintageVerb v300 VST VST3 AAX x64 .
    Tu l'as téléchargé où ? Est ce que tu as toujours le fichier téléchargé sur ton PC ?
    Si oui , rends toi ici => https://www.virustotal.com/gui/home/upload => Choose file => Va chercher le fichier d'installation et soumet le à l'analyse .
    Une fois fais , copie / colle l'URL dans ta réponse
    Puis , pour vérifier d'autres fichiers :
    --> Copie ce qui se trouve ici https://textup.fr/678235Mx de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    --> Le PC va redémarrer
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le comme les autres rapports
    Patchou69
    voice le fix log
    Patchou69
    misterybean
    RE_
    Comme tu as pu le constater , ce logiciel est totalement pourri et à infecté ton PC
    On va faire un nettoyage : Désinstalles :
    => QuickTime 7
    => Valhalla DSP Valhalla VintageVerb v300 VST VST3 AAX x64 version 2.0
    => Wondershare Helper Compact 2.6.0
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> --> https://textup.fr/678358Ua
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner"
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Lances une analyse Malwarebytes Anti-Malware :
    • Cliquer sur Analyse pour lancer une analyse des menaces.
    • Patienter jusqu'à ce que l'analyseur finalise
    • => Des éléments ont été détectés : Une alerte s'affiche, cliquer sur Afficher les résultats d'analyse
    • Veiller à ce que tous les éléments détectés soient cochés et cliquer sur Quarantaine
    • Un message de réussite de mise en quarantaine s'affiche
    • Cliquer sur Afficher le compte-rendu
    • Puis sur Exporter > Export to TXT pour enregistrer le rapport d'analyse
      [*} Enregistrer le fichier sur le Bureau =>> Un message de réussite s'affiche
    • Note : si un redémarrage est demandé, cliquer sur Oui
    • Postes le rapport dans ta réponse
    Patchou69
    voici les deux rapports
    Patchou69
    oups il est la
    misterybean
    RE_
    OK pour les deux rapports .
    ça donne quoi au niveau de ton problème de départ ?
    Patchou69
    ça va beaucoup mieux mais je ne peux toujours pas ouvrir "securité windows"
    misterybean
    RE_
    Tu n'en avais pas encore parlé
    Il se passe quoi exactement ? Si tu cliques sur le bouclier blanc de la barre des tâches , rien ne se passe ?
  1. problème de triac .... inconnu
    Par inviteb01d1d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/08/2013, 20h59
  2. Problème d'equation a 3 inconnu
    Par invite047116f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2012, 08h23
  3. problème inconnu avec le pc
    Par inviteb7268b6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2010, 23h23
  4. Problème de pc inconnu
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2007, 18h20
  5. problème de lecture cd , appareil inconnu
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 08h02
