Reaction etrange du pc a la mise sous tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    patrick78140
    Me voila avec un nouveu(petit )probleme avec mon pc portable asus G771JW sous w10
    Donc il s'allume normalement,j'ai acces a internet
    le pb c'est quand je veux faire une requete dans un nouvel onglet,un caratere defile sans arret comme si une touche etait bloquée et je ne peux rien ecrire
    Ca le fait aussi dans la barre de recherche dans la barre de taches
    Bref,j'ai fini par trouvé qu'en tapant esc,ca stoppait et que tout redevenait normal
    ok le pc a un peu chaud,mais quand je l'allume il est froid
    Qu'est ce qui lui prend?
    Re : Reaction etrange du pc a la mise sous tension
    est ce que c'est toujours le même caractère ?
    patrick78140
    Oui,l'accent circonflexe
    J'ai mis un clavier en usb ca change rien
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    quand on met un clavier en usb on peut quand même utiliser le clavier intégré ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, donc si problème dans le clavier intégré, ça ne changera rien.
    Est ce que la touche est normale au toucher ?
    +1
    La touche circonflexe et le tréma en majuscule ont un statut particulier en azerty: elle ”n’imprime" rien mais choisit un ”accent" pour une prochaine frappe. Il faut vérifier que son contact n’est pas permanent.
    patrick78140
    @titijoy3 oui en effet,j'ai cherché a le desactiver,je sais pas comment faire
    @Flyinbike en effet,la manip ne sert a rien.la touche semble normale au touché
    @Gienas possible mais comment on fait ?
    Ce qui m'interpelle c'est l'action de la touche esc qui retablit la situation
    je crois qu'il va falloir démonter la touche en question
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je ne penses pas que ce soit une bonne idée pour ce genre de clavier...
    Si Patrick se sent, le plus parlant reste de démonter la clavier et debrancher la nappe (délicatement) puis réessayer avec le clavier USB si le pb persiste...
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Alors Patrick ne le sent pas lol
    En effet je pense aussi que meme si j'arrivai a enlever la touche ca donnerai pas acces a son contact
    Il n'y a pas un moyen logiciel pour le desactiver?
    Sur les laptops,meme si le mien est un peu ancien et que ca serait plus facile que sur les actuels,si on maitrise mal c'est courir a la cata
    Eventuellement je verrai un pro
    Je reste sur une enigme,pourquoi esc fait cesser le defilement?d'ailleurs c'est esc sur le clavier labtop ,sur le clavier usb,esc ne fait rien
    Bizarre vous avez dit bizarre?
    bjr
    je viens de faire le test :
    si je reste appuyé ca empile non stop des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    je reste le doigt appuyé sur ^
    et je fais en même temps esc ca bloque plus de ^^^^^^^^^^^^^^
    alors que j'ai toujours le doigt appuyé sur ^
    mais je peux taper du texte sans pbs et naviguer.
    donc à 99.9999% le switch ^ reste bloqué.
    donc c'est bien un pb de clavier.
    néanmoins si esc peut dépanner laissons passer l'été pour un dépannage quand il fera moins chaud recherche de vidéo de démontage achat du clavier etc ?
    télécharger le guide de maintenance se renseigner sur la machine etc
    Dernière modification par racard ; 27/06/2026 à 09h59.
    à ce prix essayer de le réparer ou acheter :
    https://topclavier.com/clavier-asus-...hoCxmcQAvD_BwE
    patrick78140
    Merci pour ton test donc en effet laissons passer l'ete
    Je pense que pour etre sur il faudrait qd meme que je vois la ref exacte du clavier
    Je vais chercher des notices de demontage et selon je plonge..ou pas
    Merci a tous les participants
    PS pas moyen d'inhiber ce clavier de facon logiciel?
    Dernière modification par patrick78140 ; 27/06/2026 à 11h18.
    misterybean
    Passes au cas où par le forum désinfection, car j'ai déjà vu des bugs comme ça à cause d'un keylogger.
    Est ce que ça te fait pareil avec le clavier virtuel ?
    Touches Windows + R , tapes OSK
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    ... Passes au cas où par le forum désinfection ...
    Ça y est, c’est déplacé.
    Dernière modification par gienas ; 27/06/2026 à 16h48.
    misterybean
    Je crois que c'est pas au bon endroit
    ... Je crois que c'est pas au bon endroit ...
    Pardon. C’est peut-être là.
    patrick78140
    Merci pour ce deplacement rock and roll !!
    Je suis a votre disposition,merci
    misterybean
    FRST :
    Télécharge FRST64
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
    Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en Pièces jointes
    patrick78140
    voici les fichiers,merci
    misterybean
    RE_
    Rien de suspect dans les rapports.
    Tu as dis que tu avais branché un clavier USB et que tu avais toujours le problème , est ce que c'est sur les deux claviers ?
    Si c'est toujours pareil avec OSK , c'est que c'est logiciel et non hardware
    patrick78140
    en fait le pb c'est au 1 er demarrage
    je peux rien ecrire tant que je ne fais pas esc sur le clavier natif
    A savoir qu'apres, la touche ^ ne fonctionne pas
    J'eteins et rallume le pc pour verifier avec le clavier virtuel
    patrick78140
    re
    en fait quand je fait W+r le ^ s'ecrit sans arret jusqu' a que je l'arrete avec esc je peux pas appeler le clavier virtuel
    Je pense que la touche est morte
    misterybean
    Si tu fais esc , que tu effaces les ^^^^^^^ et que tu tapes OSK , ça ne fonctionne pas ?
    Sinon , tu peux faire avec le raccourcis ctrl+Touche Windows+O
    patrick78140
    si je fais escape ca arrete les ^ je peux appeler le clavier virtuel et taper des choses,mais du coup c'est normal puis escape eradique le ^
    Je viens d'essayer ctrl w 0 le clavier apparait mais je ne peux pas taper dans la barre tant que je n'ai pas fait esc sur le vrai clavier,avec le virtuel esc est inefficace
    ... A savoir qu'apres, la touche ^ ne fonctionne pas ...
    Peux-tu confirmer que le non fonctionnement ne concerne que le caractère suivant. Tréma et circonflexe fonctionnent en deux temps.
    Première frappe, il ne se passe rien. Prochaine frappe affiche quelque chose comme:
    ê pour circonflexe e
    ë pour trema e
    Ê pour circonflexe E
    Ë pour trama E
    ô pour circonflexe o
    Ö pour trema O
    ^^ pour circonflexe circonflexe
    ¨¨ pour trema trema
    ^q pour circonflexe q ...
    ¨s pour trema s
    patrick78140
    Oui je confirme
    Je ne peux pas taper ô ou î par exemple
    misterybean
    Pour vérifier si c'est logiciel , essai ceci :
    => ouvres le gestionnaire des tâches (clic droit barre des tâches)
    => onglet démarrage , désactives tout sauf l'antivirus
    => Redémarres le PC et vois ce que ça donne
    Si pas mieux :
    => Windows + R , tapes MSconfig
    => Dans la fenêtre , cliques sur l'onglet services
    => Coches Masquer tout les services Microsoft
    => Fais toi des captures pour remettre les services en cas de besoin
    => Cliques sur Désactiver tout
    => Redémarres le PC
    Dis moi ce que ça donne
    patrick78140
    Dans l'onglet demarrage j'ai pas l'antivirus a moins que ce soit windows security ,le dernier
    J'attends ton feu vert
    je me contente de windows defender
    je suis sous W10
    patrick78140
    J'ai fait une manip envoyé par racard en privé (desinstaller le clavier dans le gestionnaire de perif)mais ca fonctionne pas puisque pour valider il faut redemarrer le pc ce qui du coup reactive le pc
  1. [Brun] Supprimer la mise en veille à la mise sous tension d'une Télévision
    Par invite1955afb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2021, 18h33
  2. [Autre] Retard à la mise sous tension
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Réponses: 138
    Dernier message: 10/12/2020, 07h20
  3. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 15h21
  4. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  5. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
