Reaction etrange du pc a la mise sous tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    patrick78140
    Re : Reaction etrange du pc a la mise sous tension
    correction :ca reactive le clavier
    ps :comment on fait pour editer un message afin de le corriger?Merci
    misterybean
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Dans l'onglet demarrage j'ai pas l'antivirus a moins que ce soit windows security ,le dernier
    J'attends ton feu vert
    je me contente de windows defender
    je suis sous W10
    Pièce jointe 519935
    Salut, Désolé de la réponse tardive , mais je travaille de nuit cette semaine.
    Oui , tu peux tout désactiver . Security center , c'est juste l'activation de l'icone du centre de sécurité dans la barre des tâches en bas à droite
    Je crois que tu n'as que 5 ou 10 mn pour pouvoir modifier
    patrick78140
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    Pas de soucis,
    J'ai fait tes 2 manips,gestionnaire de taches et ms config
    Pas d'effet,mon ^ defile jusqu'a ce que je tape esc
    patrick78140
    ps dans la foulée,j'ai voulu modifier,mais je n'ai pas le bouton modifier ou editer
    pas grave
    patrick78140
    @Gienas:
    maintenant que l'on sait que je suis pas infecté on pourrait remettre ce sujet dans la rubrique depannage ou il aurait d'avantage de visibilite
    Bonsoir à tous
    ... maintenant que l'on sait que je suis pas infecté on pourrait remettre ce sujet dans la rubrique depannage ou il aurait d'avantage de visibilite
    Il me semble qu’il vaut mieux attendre le conseil de misterybean qui est le mieux placé pour en juger.
    Je reste à l’écoute, d’autant que j’ignore ce que deviennent les données personnelles qu’il faudra peut-être supprimer avant de migrer. Elles deviennent lisibles par tout le monde hors du forum de désinfection.
    patrick78140
    Bonsoir à tous
    Entendu
    si mysterbean passe par là
    De plus en plus je pense que mon clavier est hs
    misterybean
    Tu peux tenter deux choses au cas où pour confirmer ou pas que le clavier est HS
    Redémarres le PC en laissant appuyer sur shift gauche . Tu peux le relacher quand veuillez patienter apparait.
    Tu arrives sur le WinRE , sélectionnes dépannage => Invite de commandes. Si tu as un MDP session , tu devra le taper (ce sera un 1er test)
    Ensuite , essai de taper dans l'invite. Une fois fait , tapes exit pour revenir aux options
    Dépannage => Paramètres => Appuie la touche 4 (mode sans echec) , puis vois si le clavier déconne encore .
    Redémarres en mode normal
    patrick78140
    ok donc :
    sur le winRE le ^ defile a fond a l'endroit du mdp,obligé de faire esc,je tape le mdp ,invite de cmd c'est ok,je sors.
    puis depannage etc,je ne peux pas taper sur aucune touche,je ne peux pas passer en mode sans echec par ce biais(mon clavier usb n'est alors pas fonctionnel)
    redemarrage et me voilà
    misterybean
    RE_
    Il aurait fallu tester sans le clavier USB , mais je pense pas que ça changerait grand chose.
    Je pense qu'on peut confirmer la piste matérielle.
    Pour FRST : Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
    La procédure nécessite un redémarrage
    Bon courage pour la suite.
    patrick78140
    RE_
    C'est ce que j'ai fait
    J'avais debrancher le clavier usb
    Merci pour ton intervention
    Je suis la procedure pour frst
    PS
    Je souhaiterais rebasculer le sujet ds le forum depannage
    Gienas pense a un pb de confidentialité
    Ton avis svp
    misterybean
    Je pense qu'il doit pouvoir supprimer les liens de la réponse #20
    patrick78140
    Entendu
    Merci encore pour tout
    Gienas?
  1. [Brun] Supprimer la mise en veille à la mise sous tension d'une Télévision
    Par invite1955afb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2021, 19h33
  2. [Autre] Retard à la mise sous tension
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Réponses: 138
    Dernier message: 10/12/2020, 08h20
  3. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 16h21
  4. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  5. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 15h10
