Projet hydraulique
Projet hydraulique
    invite9c16a45c
    Projet hydraulique
    Bonsoir a tous.
    J'ai un projet mais pas les connaissances.
    Je vous explique :
    je souhaiterais a partir d'un PC, gerer 3 verins hydrauliques sachant que j'ai besoin imperativement que le distributeur hydraulique gere la montée et la descente des tiges des verins, leur acceleration et leur deceleration.
    Il faudra aussi que le PC sache exactement sur quelle position (longueur) se trouve la tige.
    Pour cela, il va faloir un logiciel qui interpretera les données d'un fichier pour les envoyer a la carte d'acquisition (ou autre "usb, serie, parallele...") qui envera donc au distributeur les actions que les verins devront effectuer.
    Je me suis renseigner longuement et voila ce dont j'ai besoin :
    3 Verins hydraulique avec capteurs Magneto Strictif.
    Distributeur Electro Proportionel
    Pompe hydraulique de 200 bar
    L'interface PC
    Est ce que quelqu'un saurait :
    Ou je pourrais trouver ce materiel ?
    Quelle interface utiliser ?
    Quel logiciel utiliser ?
    Je vous remercie par avance de toutes informations que vous m'apporterez.
    Tres cordialement. Sankaman77
    invite4f7a60b6
    Re : Projet hydraulique
    bonsoir a tous, bonsoir sankaman77
    il ne m est pas possible de t aider sur la partie interface et
    logiciel , d autre le ferons j en suis sur ( charte forum oblige) par contre :
    pour la partie hydro ,je m etonne ,tu parle de systeme
    on ne peut plus classique.
    3 verins avec indicateur de position mais de quelle dimensions ??? distributeur electro-proportionnel .ok
    pompe hydro 200 bars, ok
    le budget ?? car entre le fonctionnement temporaire
    et le continu il y a une difference ( rapport de 6 )
    et quelque fois les composants sont specifiques,exemple:
    mon chantier en 2001 chez citroen caen, les distributeurs
    obligatoirement montes sur le fut du verin ,avec bloc
    egalement specifique .
    les founisseurs :bosch ,rexroth, parker, vickers,
    atos ,duplomatic, aron, et j en passe....
    sinon rien de particulier, pour ta demande , relativement simple pour la partie hydraulique .
    dans la petite experience que j ai , je conseille ,de prendre ,des distributeurs de diametre superieur au calculs et toujours avec un systeme a boucle fermee
    car on oublient tros souvent ,ce cher bernoulli...
    bonsoir a tous ,michel
    invite177fb9b7
    SALUT pour l'hydraulique pur pas de soucis c'est assez simple pour le coup de l'interface il te faut un petit automate
    genre logo chez siemens de facon a pouvoir commander te les electrovannes et controler tes etats qui vont permettre les deplacements mais il faudrait que je voit ton shemas de principe
    allez passe quand meme une bonne journée ...
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par pitter Voir le message
    salut
    oui c'est uhne reponce intelligent L'automate programable c'est trés convenable pour toi un cable qui va liee l'automate et lt port série de pc et ensuite tu peux utilisé un logiciel d'annimation pour voir le fonctionnnemt ça si tu veux biensur pour les automate il ya la TSX MICRO de telemicanique et simatic de siemens .........
    invite9c16a45c
    Coucou a tous.
    desolé pour le retard de ma reponse lol.
    vraiment simpas d'avoir repondu.
    donc pour la partie hydro :
    les verins devront soulever une charge max de 500Kg donc ca me laisse un grand choix de verins.
    mais du 20-25mm de tige sur 1 metre de course devrait aller.
    Pour le distributeur, peut importe sa position, sur les verins, ou par terre ca ne fait pas de difference pour moi, ni pour le projet.
    apres, pour le temps de fonctionnement, ce sera de temps en temps.
    Il faudrait aussi du materiel qui n'aurait pas besoin d'entretien trop regulier.
    Ensuite, le budjet, le moin chere possible.
    pour l'interface, je vais me renseigner de plus pres chez siemens, merci pour le chemin a empreinter
    Voila, encore un GRAND merci pour le coup de main.
    A+++
  1. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/04/2013, 22h36
  2. hydraulique ...
    Dernier message: 05/12/2007, 10h59
  3. Hydraulique
    Par invite24aa9c30 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h34
  4. pb hydraulique
    Par inviteba2ea71a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 08h44
