problème de couple !!
    invite0a7f590e
    j'ai entendu dir qu'un reducteur apres un moteur faisait augmenter le couple delivré par le moteur si oui qu'elle est la formule pour calculer le couple de sortit.
    merci d'avance
    invitec7502c55
    Re : problème de couple !!
    Si C1 est le couple délivré par le moteur (entrée du réducteur) et C2 le couple en sortie du réducteur, alors : C2=C1/N avec N=rapport de réduction du réducteur (<1 évidemment). Noter que C2 doit encore être multiplié par le rendement du réducteur (précisé sur la notice constructeur, si vous l'avez...). Il est en général de l'ordre de 0,7.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par fantome2040
    Le couple du moteur reste inchangé. C'est le couple en sortie de réducteur qui est plus grand que celui du moteur
    invitea821b3a8
    salut!
    un mon avis un réducteur va baisser le couple moteur et non pas le contraire parceque C=Pu/Omega(puissance utile/vitesse angulaire).
    le reducteur fais toujours des pertes(systemes à engrounages) donc ce qui va baisser Pu et ensuite le couple moteur.mais un probléms là est ce que oméga du moteur ou réducteur c'est qui a dit oui est c'est qui a dit non.
    http://clinon06.over-blog.com
    invite1587818b
    Le plus simple est de penser en energie... l'energie se conserve.
    Dans ton cas en negligeant les pertes de ton reducteur:
    C1 x N1 = C2 x N2 avec C le Couple et N la vitesse
    apres tu peux simplement calculer ton resultat
  1. Couple N2/ ?
    Par invite1ef6b788 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 14h47
  2. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
  3. problème calcul couple
    Par invite902c67ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 11h50
  4. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 08h34
  5. Couple
    Par invitef52c3cbf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2004, 13h57
