train épicycloidal pour multiplication de vitesse
    invitebfab7c99
    J'aurai besoin de multiplier la vitesse de rotation d'une hélice. J'ai tout d'abord pensé à un système de poulies et courroies mais le diamètre de l'axe de l'hélice est trop faible pour appliquer ce système..
    Je me suis rensignée et je suis tombée sur les engrenages planétaires (ou train épicyloidal). J'aimerai savoir si il est poossible de multiplier la vitesse, tout ce que j'ai vu sur le net parlant de réduction.
    Merci de vos réponses et conseils.
    Re : train épicycloidal pour multiplication de vitesse
    Il faut le monter à l'enver.
    En mécanique généralement on est obligé de reduire la vitesse car on manque de force (le couple) alors que l'on a beaucoup de vitesse (les tr/mn).
    Le vélo : on a beaucoup de force, alors on multiplie, on s'en aperçoit rapidement dés que la route monte.
    La voiture: On a beaucuop de tr/mn mais pas de force alors on démultiplie.
    invitefa03318a
    Un train d'engrenages reducteur devient multiplicateur dans l'autre sens...
    L'avantage d'un train epicycloidal est sa compacité par rapport au couple transmis. Et aussi le fait que entrée et sortie sont coaxiales.
    L'inconvénient, c'est le prix...
    Mais un train d'engrenages classique fait aussi l'affaire...
    Faut voir les problèmes de disponibilité géométrique, de couple a transmettre, de vitesse de rotation, etc...
    wizz
    Si tu pouvais donner des renseignements concernant ton projet, ça permettrait à d'autres personnes de mieux comprendre le problème dans sa globalité
    invitebfab7c99
    petits renseignements supplémentaires : la multiplication est utile en général dans les systèmes éoliens, ce qui est mon cas. La vitesse de l'hélice n'étant pas suffisante, la patron m'a imposé comme système de multiplication un système de poulies (pas trop cher et efficace).
    Ce qui pose problème à ce niveau c'est que le diamètre de l'axe principale de l'hélice est de 7 cm et qu'il me faut un rapport de multiplication de l'ordre de 30. DOnc après un calcul très scientifique et vu que le rapport de vitesse est le même que le rapport des rayons des deux poulies, il est physiqument impossible de mettre une tel système car la petite poulie aurait un diamètre trop faible..
    Je cherche doncun système pouvant être efficace et surtout réalisable..
    Voilou
    invite981ec232
    l'épicycloidal c'est asez cher et luxueux
    Dans ton cas il faut faire une multiplication a 3 étages a courroie crantée
    invitebfab7c99
    tu pourrais m'en dire un peu plus ? Comment ca fonctionne vite fait (je vais faire aussi mes recherches), avantages, inconvénients...
    Eurole
    Citation Envoyé par ahotep Voir le message
    Je suis d'accord sur les conseils donnés par Seizetheday.
    Mais c'est une bonne occasion de s'instruire sur le train épicycloïdal.
    Un exemple type est animé ici
    http://bberry.club.fr/swcaddb/Telech...inEpicycl3.avi
    Voir aussi Wikipedia, Google ...
    mécano41
    Pour illustrer ce que disait Seizetheday, cela pourrait être ainsi (c'est très simplifié) :
    FC05
    Pour moi la taille des poulies est inversée par rapport à ce qui est demandé, non ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Eurole
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Non, le dessin est juste puisqu'il s'agit de multiplier la vitesse de l'hélice (regarde le titre de la discussion).
    Le dessin est beau par sa simplicité qui va à l'essentiel.
  1. rapport transmission pour train de ravigneaux
    Par inviteb7db8620 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2007, 13h58
  2. Train épicycloidal, conception mécanique
    Par invite65806107 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 00h38
  3. Quels vitesse limite pour le Train à sustentation magnétique ?
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2007, 10h42
  4. batterie pour maquette de train
    Par invite36d961d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 16h36
  5. stabilité pour la multiplication matricielle
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 18h11
