Réduction de force...
    invite2e388c35
    Question Réduction de force...
    Bonjour tout le monde!!
    d'apres mon schéma ici
    Comment je peux faire pour que la courroie (rouge) qui doit soulever le bloc soit dans une telle position que le moteur n'est pas besoin de beaucoup de force pour le soulever??
    wizz
    Re : Réduction de force...
    Bonsoir.
    Quelque soit la position du moteur, il faut qu'il puisse tirer sur la courroie avec une force supérieure à P/2
    P étant le poids de la chose à soulever
    ....en supposant que le système soit parfaite (sans frottement)
    mécano41
    J'ajouterai que, pour que l'effort soit minimal, il faut également que les deux brins latéraux restent parallèles pendant toute la course. Ainsi, l'effort sera constant (attention, le couple à appliquer sur le cylindre d'enroulement augmente lorsque l'objet monte. Si la "courroie" est épaisse, ce sera d'autant plus sensible que le diamètre d'enroulement sera petit).
    invite3e67d1f2
    1 le cable doit frotter sur des poulies en haut a gauche et aux point de suspension de la charge, pour limiter la friction
    2 les deux brins de chaque coté de la charge doivent être verticaux
    2 il faut que le tambour d'enroulement (poulie moteur) soit le plus petit possible en damètre.
    mécano41
    Citation Envoyé par simbis Voir le message
    il faut que le tambour d'enroulement (poulie moteur) soit le plus petit possible en diamètre.
    Ce n'est pas utile. C'est vrai que le couple demandé sera plus élevé si le diamètre du tambour augmente mais, à vitesse de montée égale, le réducteur aura un rapport plus important. Cela reviendra au même. Le choix du diamètre est juste une question d'optimisation en fonction du motoréducteur disponible. Le diamètre trop petit présente l'inconvénient que j'avais cité plus haut et, en plus, selon l'épaisseur et la qualité de la "courroie", le rendement sera moindre (raideur).
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 13h56
  3. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
  4. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 11h22
  5. Réduction
    Par invite44e97bac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2005, 22h35
