moteur thermique longueur de bielle
    manimal
    Bonsoir à tous
    L utilisation de longueur de bielle différente entre la production de série et la compétiton est purement justifié par l augmentation de l accélération maximale du piston quand on augmente la longueur de la bielle :
    A=-w²r(cos(µ)+(r/L)cos(2µ))
    Etant donné le gain de masse de la bielle quand sa longueur diminue , l augmentation de sa longueur avec l utilisation du titane comme matériau ,permet une augmentation de l accélération maximale du piston et donc une augmentation de la vitesse de rotation du vilebrequin .
    Je me demande donc : comment calculer cette augmentation de "w" en fonction de "A" et de "L"
    Merci d avance pour vos réponses .
    Cordialement .
    wizz
    Re : moteur thermique longueur de bielle
    lorsqu'on rallonge la bielle de Xmm,
    -> la position point mort haut du piston remonte de Xmm
    -> la position point mort bas du piston remonte aussi de Xmm
    Pour la rotation du vilebrequin, pour la vitesse de déplacement de la bielle, pour l'accélération de la bielle, pour la vitesse du piston, pour l'accélération du piston, ça ne change strictement rien
    manimal
    Bonsoir à tous
    Bonsoir wizz
    je suis désolé mais sur la formule de l accélération quand on a une longueur de bielle différente par exemple un rapport R/L de 0.33 et de 0.25 , pour le rapport de 0.25 il y a une accélération plus élevée , j ai une courbe avec les deux accélérations et celle avec le rapport de 0.25 aun maximum plus élevé que l autre qui a deux points maximums .
    wizz
    Le déplacement du piston est sur l'axe longitudinal.
    Le mouvement du piston ne dépend que w*R*cos(µ)
    Donc l'accélération du piston ne dépend que de la dérivée du terme ci-dessus
    w: rotation du vilebrequin
    R: le rayon de la "manivelle" du vilebrequin
  1. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  2. Moteur : rayon de manivelle et longueur de bielle
    Par manimal dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2007, 10h56
  3. Calcul du couple moteur pour un système bielle-manivelle
    Par invite59b09641 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h18
  4. Longueur de bielle
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2007, 22h56
  5. thermodynamique moteur thermique
    Par invite0f25fb40 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2006, 13h58
