régulation d'un procédé
    invite5129db26
    Je désire réaliser un schéma fonctionnel d’une boucle de régulation d’une extrudeuse à double vis de tube de PVC.
    Pour extruder un tube, la méthode consiste à alimenter en matière première, le fourreau cylindrique thermorégulé de l’extrudeuse à l’intérieur duquel tourne 2 vis sans fin. Ces vis malaxent et transportent la matière vers une filière permettant d’obtenir un mélange homogène similaire à une pâte par l’effet de chaleur et du cisaillement.
    A ce niveau, des paramètres influencent les caractéristiques les tubes notamment ;
    1. la pression de masse (ou de la matière plastique fondue)
    2. la température de masse
    3. le tour de vis et le couple moteur (ou couple d’alimentation).
    Dans mon schéma je veux mettre en évidence les grandeurs citées si dessus.
    C’est dans le but d’avoir un bon fonctionnement afin de pas brûler la matière et de mettre à ce qu’elle soit bien malaxé jusqu’à consigne de la température de masse et la pression de masse
    N.B ; une forte pression entre la tête et l’adapteur ouvre le contact de la s&sécurité et arrête la machine.
    Je vous prie de bien vouloir m’aider et je vous remercie d’avance.
    invite1762dbc2
    Re : régulation d'un procédé
    Tu devrais demander à un plasturgiste ils connaissent cela par coeur pour l'extrusion en général.
  1. programmation /régulation d'un chauffage électrique
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 18h52
  2. régulation de débit à l'échappement d'un vérin
    Par invite3a4ab584 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2007, 00h09
  3. Régulation d'un plancher chauffant.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 10h06
  4. demande d'aide pour conception d'un systeme de regulation
    Par invite819c0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 00h00
  5. Régulation de la décélération d'un train
    Par invitec380bcc4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2006, 01h08
