Pompe surpresseur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Pompe surpresseur
    invite16aa0c75
    Re : Pompe surpresseur
    parceque qan je met l'eau de la ville ben sa coule bizar tou sa
    invitee05a3fcc
    Tu as un branchement entre eau de ville et eau de pluie ? c'est pas légal !
    Tu peux faire un schéma de ton installation?
    invite16aa0c75
    ben en fait j ai leau normal dans toute la maison mais j'ai fais un circuit qui va au wc et a la machine a lavé avec vanne d'arret pour qan y a plu d'eau pluie donc si devait avoir un bouchon j'aurai un pb je pense
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma ......
    Normalement, il ne doit pas y avoir de liaison. Tu remplis ta cuve avec de l'eau de ville si il n'y en a pas assez.
    invite16aa0c75
    ah non qan la cuve est vide je coupe avec une vanne que j ai mis et jaten qu il pleut pour remplire la cuve mais pour le chema je c pa coment le faire sur ordi mais c simple j ai fais un raiseau dans sous sol tu be de cuivre qui va a un robinet sous sol pour la machine a lavé et tube de cuivre qui va au wc avec vanne darret c tout
    invitee05a3fcc
    Tu as une vanne d'arrêt qui est bloqué ... c'est tout
    invite16aa0c75
    daudet78 sa y é j'ai trouver mon probleme de pression apres avoir verifier mon circuit de la pompe au robinet en verifiant les vanne d'arret entre deux tout impec j'ai decidé de changer ma crepine avec clapet anti retour de visu impec mais j'en ai acheté un neuf au cas ou et impeccable j'ai de la pression certe c pa comme le reseau de la ville mais j'ai de la pression voila merci encore une chose j'ai un petit peut moins que 3 bar maxi je dois avoir 2,8 bar max cela peut changer la pression?
  1. [Divers] surpresseur pour habitation
    Par invitee6d9ce24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h57
  2. Problème de surpresseur
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 16h40
  3. pompe Na+ K+
    Par invitee319f26a dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2007, 17h14
  4. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h25
  5. pressostat de surpresseur en 220
    Par invite58a2819d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 01h47
