Limites de la mécanique?
    invite5e06574b
    Je me demande si je suis pas arrivé aux limites de la mécanique pour un problème assez simple (en tout cas je suis aux limites de mes porpres connaissances).
    Voici mon problème (l'illustration jointe vous aidera à comprendre).
    J'utilise un bras de levier pour appliquer un effort sur un piston (maitre cylindre) et les valeurs de l'effort à exercer par l'utilisateur (64N) et la distance H(50mm) sont des valeurs cibles à ne pas dépasser. (valeurs fixées pour améliorer l'ergonomie du dispositif).
    Par ailleurs la pression dans le maitre cylindre est fixé elle aussi (0,2Mpa) et le volume d'huile à balayer (cylindrée) et lui aussi fixer(14650mm3)
    J'aimerai savoir s'il existe un système purement mécanique capable d'obtenir une course moins importante et un effort moins important car après divers calcul (sur ce type de système utilisant un bras de levier) j'en conclu que Si je diminue l'effort à exercer => je diminue la surface du piston et donc j'augmente la course H quelque soit le rapport de réduction.
    Merci de vos réponses
    invite0324077b
    Re : Limites de la mécanique?
    bin oui : pression x volume = energie
    de la meme facon que : force x course = energie : et tant qui n'y a pas un truc pour aporter de l'energie tu ne peut rien faire de mieux
    donc tu as le choix : servo frein a depression de voiture quelconque ou distributeur hydraulique de frein citroen ...
    si ca ne suffit pas tu peu aussi inventer un servo frein electrique ...
    invite5e06574b
    OK merci, les limites sont bien la
  1. Limites
    Par inviteb47bb3d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 18h10
  2. [TS] Limites
    Par invitebcc40392 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2007, 19h01
  3. limites
    Par invite3a464913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2007, 12h30
  4. Limites
    Par inviteb43df13a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2007, 17h31
  5. défi des limites ou limites des défis???
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 10h50
