charge moteur
charge moteur
    invite055dc360
    Post charge moteur
    BONJOUR,
    je sais qu'un moteur thermique consomme de plus en plus en fonction de sa charge.
    mais comment le moteur "sait"- il qu'il doit consommer davantage?
    En effet seule la vitesse de rotation diminue avec la charge est-ce ce changement de vitesse qui " renseigne" le moteur?
    invite6f737abf
    Re : charge moteur
    Je pense que tu parles d'un moteur thermique du genre tondeuse à gazon ou groupe électrogène ?
    Ce genre de moteur tourne à une vitesse constante (jusqu'à un certain point) c'est un régulateur qui joue sur l'ouverture du papillon des gaz, donc plus la charge est élevée, plus le papillon des gaz est ouvert et plus le moteur consomme.
    invite0324077b
    Re : charge moteur
    un moteur diesel de tracteur ou groupe electrogene a un regulateur centrifuge qui commande la pompe injection pour augmenter la quantité injecté dès que la vitesse baisse
    un moteur de tondeuse a gazon a aussi un réguteur centrifuge qui commande le papillon du carburateur : certaines tondeuses n'ont pas de regulateur centrifuge mais un volet commandé par l'air du ventilateur de refroidissement
    sur une voiture il n'y a pas de regulateur : c'est le conducteur qui doit accelerer plus ou moins pour obtenir la vitesse
    invite055dc360
    Re : charge moteur
    BONJOUR,
    Merci pour ces précieux renseignements.
    a bintot
  1. Charge répartie/charge équivalente
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 00h32
  2. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  3. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
