Stockage de l'énegie.
    invited494020f
    Le problème du stockage de l'énergie se pose depuis longtemps: les machines à vapeur avaient besoin d'un volant d'inertie, pour passer les "points morts" et régulariser leur vitesse de rotation. Il s'agissait là d'une fourniture d'énergie périodique régulier, à un rythme rapide.
    Certains ressources énergétiques renouvelables sont intermittentes, avec une périodicité beaucoup plus lente et souvent irrégulière. Étant donné que l'énergie qu'elles produisent est rarement consommée simultanément à sa production et souvent pas sous la même forme, le problème de leur stockage, en choisissant une énergie "porteuse", se pose.
    La difficulté consiste dans le choix de l'énergie porteuse en fonction de l'énergie primaire et de l'énergie finale (ou utilisée). Ce choix doit tenir compte de l'irrégularité de l'énergie stockée, de celle de l'utilisée, du rendement des passages d'une énergie à l'autre, du volume de l'énergie en question et de la nécessité ou non de disposer constamment de l'énergie d'utilisation.
    Comme on voit, il est peu probable qu'une seule énergie porteuse soit adaptée à tous les cas de figure.
    Prenons quelques exemples:
    Energie solaire. L'énergie primaire est la chaleur. Si l'énergie d'utilisation est également la chaleur, la meilleure solution paraît être le stockage de la chaleur dans une masse (par exemple de l'eau). Il est évident, si l'on envisage la masse porteuse nécessaire et son isolement, que cette solution, optimale du point de vue du rendement, n'est praticable que si l'énergie à stocker est peu importante et la périodicité pas plus longue que journalière (pertes caloriques) avec ci et là des périodes plus longues sans soleil, donc entraînant un refroidissement, supportables par l'utilisateur. C'est le cas du chauffe-eau solaire, car on peut, soit supporter quelques jours de l'eau tiède, soit utiliser l'électricité en appoint.
    Energie solaire photovoltaïque. L'énergie primaire est l'électricité. Si l'énergie utilisée est mécanique (p. ex. pompage d'eau d'un puits dans un réservoir, utilisation domestique) le moyen de stockage peut être l'eau même, le volume du réservoir servant de "volant".
    Si l'énergie utilisée est également l'électricité, le surplus de la consommation immédiate doit être stocké. Pour les petits volumes, le stockage chimique en batteries est le mieux adapté. Pour les éventuels grands volumes, ce serait également un stockage chimique, mais sous la forme de production d'hydrogène ou synthèse de combustibles liquides.
    On pourrait énumérer les nombreuses variantes entre énergies primaires, porteuses et utilisées, mais le stockage doit toujours tenir compte de tous les paramètres cités plus haut. Il est donc illusoire de s'en tenir à un seul mode de stockage "préféré".
    Amicalement paulb.
    invite7dd21654
    Re : Stockage de l'énegie.
    Salut
    A ce propos une discussion réçente:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=19935
    Je cherche le meilleur moyen de stocker de l'energie à très long terme, plus précisement qu'elle reste disponible au bout de très longtemps sans intervention humaine, et qu'elle puisse être restituée sous forme d'electricité (une des formes la plus difficile à stocker).
    Bref c'est surtout un problème d'ingénierie mais avec des aspects théoriques interressants.
    invited494020f
    combien d'énergie (p. ex. en kWh) et pour quoi faire? paulb.
    invite7dd21654
    Salut
    Disons quelques KWh une fois convertie, restons modestes.
    Quand à l'utilité c'est top secret...Mais il y a peut être quelques applications, je pense en particulier aux installations ou aux sites dangereux à long terme (ex sites d'essais nucléaires souterrains ou sites de stockage de déchets longue vie). Les responsables de ces lieux peuvent être interessés par un système de garde-fou, une sorte d'avertisseur de danger en cas de défaillance de la mémoire collective.
    Whoow ! Je suis un peu idéaliste non ?
    Certains me diront : ya ka mettre des pancartes "danger" et effectivement l'alternative a été envisagée en haut lieu...
    invited494020f
    Citation Envoyé par kwisatz
    Salut
    Quand à l'utilité c'est top secret...)
    J'ai envie de te dire: "ma solution est aussi top secret", mais je te la donne (pour une très très longue conservation):
    Si le prix n'a pas d'importance, on peut:
    -faire l'électrolyse de l'eau pour récupérer de l'hydrogène;
    -synthétiser un hydrocarbure à partir de charbon et de l'hydrogène;
    -mettre le produit dans une jerricane en inox;
    -sceller soigneusement le bouchon;
    -enterrer le tout dans une couche géologique stable.
    Plusieurs millénaires garanties.
    Amicalement paulb.
    invited494020f
    Re je vois que sur le fil que tu cites, ma solution a déjà été esquissée, à ceci près qu'en effet l'hydrogène ne resterait pas longtemps en place! paulb
    invitef011764a
    Je souhaite proposer une question sur le forum, au sujet du stockage d'énergie.
    Au début des années 1980, les capteurs solaires thermiques faisaient l'objet de réalisations, disons artisanales. Je n'avais rien réalisé à cette époque, mais je m'étais intéressé sur le sujet et avais obtenu des informations sur le stockage thermique au moyen de sels fondus. Ceux-ci permettent de stocker à température relativement basse une grande quantité de chaleur car leur changement de phase solide -liquide demande beaucoup de chaleur. Je me souviens d'un produit commercialisé à cette époque, mais dont le nom m'échappe, sa température de fusion était de l'ordre de 38 ou 40°C.
    Je suis en train de réfléchir à la construction d'une annexe -salle de jeu- salle de barbecue- solarium- lieu de détente qui serait partiellement une véranda. L'idée est de chauffer ce local à partir d'un accumulateur de chaleur qui serait une citerne isolée pleine d'eau (ou de sel) raccordé à un capteur solaire thermique et à un poêle au bois pour l'hiver. En été, l'installation serait utilisée pour chauffer l'eau d'une piscine démontable.
    Quelqu'un aurait-il des informations sur des types de sel qui conviendraient pour cette application? Je m'interroge aussi sur les mesures de sécurité à prévoir ainsi que sur la stabilité dans le temps de ces sels.
    En espérant que ma question intéressera quelques personnes.
    Michel
    invite94ae76ab
    Smile Re : Stockage de l'énegie.
    pour plus d'info concernant le stockage de l'energie solaire , je vous invite à consulter le site :
    http://guillot.emmanuel.free.fr/sola...inc/caract.php
    et bonne chance dans vos recherches !
    invite31fa0425
    Je viens d'aller sur le site guillot emmanuel, il a du le fermer par ordre de son patron ..... dommmmmmage.
    invitee1f923bf
    de l huile thermique conserve bien l energieregarde moteur arel
    http://www.moteurarel.com/PagesFr/contact.htm
  1. Stockage de pellets
    Par invite2107fc34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h24
  2. Stockage du CO2
    Par invite2c9a6487 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 16h00
  3. stockage du CO2
    Par invited604dd85 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/01/2006, 14h48
  4. Stockage inertiel
    Par invite7d04f91e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/12/2005, 13h02
  5. Stockage de l'électricité
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2005, 06h01
