sens de rotation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
sens de rotation
    Zozo_MP
    Re : sens de rotation
    Exact mon cher Polo974
    Tu as raison, on peut le faire comme tu dis c'est encore plus simple. Je n'avais pas les bons pignons sous la main pour faire le mini proto.
    Résultat comparé de ta solution
    Un arbre en moins
    Deux pignons de chaines en moins
    une chaîne en moins
    Bravo !
    Zozo_MP
    Voilà la deuxième solution
    La roue libre Verte est solidaire du U jaune et bloque ou non l'arbre gris.
    La roue libre Rose est solidaire du U jaune et solidaire du U bleu et laisse tourner ou non les deux pièces.
    L'arbre qui entraine est toujours l'arbre gris
    L'arbre de sortie est toujours l'arbre rouge.
    Les engrenages horizontaux sont chacun solidaires de l'axe gris et de l'axe rouge
    1er CAS quand l'entrée et la sortie doivent tourner dans la même sens (Flèches jaunes) alors :
    a) la roue libre verte bloque l'arbre gris, ce qui à pour effet de faire tourner le U jaune, ce qui neutralise les engrenages qui ne peuvent plus tourner.
    b ) La bague rose laisse tourner le U jaune.
    2ème CAS Quand l'entrée tourne en sens inverse de la sortie (flèche fushia)
    a) la roue libre verte laisse tourner l'axe gris et donc les engrenages tournent et font leur office.
    b La bague rose bloque le U jaune pour éviter qu'il ne tourne si l'on a un anti-couple (effort dans tous les cas) sur l'axe rouge.
    Voilà rien de bien nouveau, mais cela répond quand même à la demande initiale avec l'avantage d'être coaxial en entrée et sortie.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 25/02/2008 à 22h39. Motif: Oublié les pièces jointes
    polo974
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Voilà la deuxième solution ...
    Alors là, pas d'accord du tout!
    Ton système à l'énorme avantage de mettre les 2 roues libres en série de l'entrée vers le bâti, ce qui élimine le risque de blocage simultané qu'il y avait dans les montages avec les roues libres en parallèle.
    Donc
    PS: dire qu'au premier coup d'oeil, j'ai failli dire que c'était la même chose que que mon 1er dessin (le tout riquiqui...), grossière erreur...
    Zozo_MP
    Bonjour Polo974
    Merci !!
    J'avais dis que le système était très proche de ton premier dessin.
  1. [Divers] sens de rotation
    Par invitedeea76c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 08h58
  2. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 15h28
  3. sens de rotation
    Par invitefeeeda8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 11h11
  4. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 13h04
