Fondations
Fondations
    invite97011bfb
    Fondations
    Jai a faire letude d’un batiment residentiel de 6 etages, 1 rez de chaussee et 2 sous sols.
    Pour commencer, je veux calculer les descentes de charges, etudier le sol, choisir un mode de fondation et un mode de soutenement.
    Mon sol est dans la figure jointe.
    Pour le sable 1 :
    Indice des vides e=0.65
    Teneur en eau w =16%
    Masse volumique totale 17T/m3
    Angle de frottmenet interne a court terme =18 deg
    Cohesion a court terme 10 kpa
    Angle de frott interne a long terme 28 deg
    Cohesion a long terme 0 kpa
    Pour l’argile NC :
    e=0.7
    w=20%
    Masse volumique totale 18T/m3
    Angle de frottmenet interne a court terme =14 deg
    Cohesion a court terme 15 kpa
    Angle de frott interne a long terme 24 deg
    Cohesion a long terme 5 kpa
    Indice de chargement Cc=0.55
    Pour le sable 3 :
    e=0.45
    w=saturation (100%)
    Angle de frottmenet interne =30 deg
    Cohesion 0 kpa
    Pour argile SC :
    e=0.55
    w=100%
    Masse volumique totale 19T/m3
    Contrainte de preconsolidation= 250Kpa
    Cohesion a court terme 30 kpa
    Indice de chargement Cc=0.6
    Indice de rechargement Cs=0.06
    Comment faire l’etude des descentes de charges ? Comment savoir si mon sol est bon ou pas pour le batiment? Quel mode de fondation et de soutenement dois-je choisir ?
    A l'aide!!
    Merci davance
    invitec35bc9ea
    Re : Fondations
    bonsoir,
    avant tout une question s'impose: est ce un exo ou est ce pour de vrai?
    invite97011bfb
    Re : Fondations
    c'est un exo concernant un projet que jai concu deja.
    En fait, jai les plans architecturaux, et maintenant jai a faire les etudes.
    le probleme c'est que on ne nous a pas explique encore les surfaces d'influence, ni savoir les problemes que peut causer la nature du sol.
    Alors si quelqu'un peut maider ...
    invite97011bfb
    Re : Fondations
    invite53b4d664
    Re : Fondations
    Il est difficile de croire qu'on puisse demander un projet à des étudiants contenant de la géotechnique sans qu'ils connaissent quoi que ce soit en mécanique des sols...
    Donc je ne saurais en premier lieu que trop t'orienter vers tes cours ou des bouquins sur la mécanique des sols que tu sauras à n'en pas douter trouver dans la bibliothèque universitaire la plus proche.
    Quelques remarques ensuite:
    Les surfaces d'influences concernent le calcul rdm d'éléments type plaque. Peut être parles tu de diffusion des charges dans les sols et de tassements...
    Les termes de ligne d'influence/surface d'influence restent cependant associés au calcul rdm...bon c'est une question de sémantique mais il vaut mieux appeler un chat un chat
    Deuxième remarque....tu dois choisir un mode de fondation et de soutènement mais tu n'as pas parlé d'une donnée absolument primordiale: Quid de la nappe phréatique?
    Enfin je te fais remarquer que de faire une descente de charge est le B A BA et que donc ce doit être indiqué dans tes cours et que tes questions sont extrêmement générales. Il te faut travailler tes cours. On ne peut te donner un cours de conception de bâtiments sur un forum.
    invite97011bfb
    Re : Fondations
    Je vous remercie.
    Pour ce que jessaye de faire, cest
    1) rechercher les surfaces d'influence (je ferais une recherche pour savoir comment),
    2) trouver les charges permanentes et surcharges (cloisons, dalles, carrelage, beton etc...)
    3) multiplier les surfaces d'influence de chaque poteau par la charge totale
    4) choisir la charge la plus defavorable
    5) faire descendre les charges ( en multipliant par des coefficients selon les etages: 0.7, 0.6, 0.5 etc...)
    6) la charge arrivant en bas , je la considere dans le calcul des tassements et les semelles
    est ce que ma demarche est valide?
    invite97011bfb
    Re : Fondations
    en ce qui concerne la nappe, il ny en a pas.
    invite97011bfb
    Re : Fondations
    et cette question de nappe me fait un peu perdre... comment se peut il que le sol soit sature et quil ny a pas de nappe?
  1. traitement anti-termite dans les fondations
    Par invite12685ca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2023, 07h20
  2. Isolation périphérique des fondations
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 399
    Dernier message: 10/02/2023, 11h52
  3. Coût des fondations ?
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2015, 09h18
  4. Quelle isolation des fondations ?
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/08/2007, 12h33
  5. Isolation de fondations en terre argileuse
    Par inviteb8a7d459 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2007, 23h07
