air comprimé
air comprimé
    invitec2fea039
    air comprimé
    J'ai un agrapheuse pneumatique qui fonctionne à 3 bars (débit 6 L/s).
    Je voudrais savoir en combien de temps vas se vider un bonbonne d'air de 50 Litres ayant de l'air comprimé à 30 bars en utilisant mon agrapheuse .
    invite0324077b
    Re : air comprimé
    j'ai un doute sur la consomation de l'agrapheuse
    quand on donne une consomation en m3/h on l'exprime souvent en Nm3/h cela veut dire volume mesuré a la pression atmospherique et non pas volume sous pression
    je fais l'hypothese que 6l/s est mesué a pression atmospherique
    50l a 30 bar contiendra 50 x 30 = 1500 litre mesuré a pression atmospherique
    1500l / 6l/s = 250s
    /60 = 4.1 minutes
    si le debit etait mesué sous pression ca sera 3 fois plus court ...
    mais c'est un peu bizare de mesurer une agrapheuse en l/s : on considere plutot le volume d'air par agraphe , et cela donne le nombre d'agraphe possible
    invite76532345
    Re : air comprimé
    Bonjour à tous deux
    Chatelot:
    Il y a une erreur dans le raisonnement
    La loi de Mariotte s'écrit sous la forme
    P*V = cte
    D'où P1 * V1 = P2 * V2
    ou encore
    P2/P1 = V1/V2
    Pressions lues au manomètre:
    P1 = 0
    P2 = 30.
    La relation donnerait donc:
    30/0 =x (valeur cherchée) /50.
    La division par "0" (zéro) est impossible.
    Il faut donc impérativement raisonner en pressions absolues.
    Si on prend la pression atmosphérique = 1bar pour arrondir on obtient, puisque le manomètre indique "0" à la pression atmosphérique:
    P1abs =1
    P2abs =31
    La relation devient
    31/1 = x /50 d'où ==> x = 31*50 = 1550litres (ramenés à la pression atmosphérique) d'air dans le bidon....Et non pas "1500".
    D'autre part la donnée initiale de consommation est
    C'est très clair, c'est 6l/s d'air à 3 bars (mano) de pression. Il ne s'agit pas de "Normo-litres".
    Ce qui veut dire que lorsque la pression descendra à 3 bars (mano) dans le bidon le détendeur ne débitera plus (sauf fuites internes)
    Appelons P3 cette pression
    P3abs = 4 bars
    4/1 = y (volume cherché)/50 ==> y = 4*50 = 200
    La quantité d'air utilisable par l'agrafeuse sera donc de:
    1550 - 200 = 1350 litres (toujours ramenés à l'atmosphère)
    Le débit de 6l/s sous 3 bars correspond pour la même raison (la loi de Mariotte) à 24 l/s ramenés à la pression atmosphérique.
    Le temps de fonctionnement est donc:
    1350/24 = 56.24 s (on oubliera les centièmes)
    Si son agrafeuse fonctionne comme la mienne (électrique), il faut 0.2s pour planter une agrafe.
    La capacité d'utilisation sera donc :
    56/ 0.2 = 280 agrafes (+ une avec les centièmes de seconde)
    invitec2fea039
    Re : air comprimé
    et merci à tous pour ces réponses.
    Tout cela m'a été bien utile.
  1. moteur à air comprimé
    Par invite35159e51 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/12/2012, 17h24
  2. Moteur à air comprimé
    Par invite9b06c290 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/01/2008, 02h36
  3. Air comprimé
    Par invited7c10493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 20h47
  4. air comprimé
    Par LTHOMAS dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2006, 20h08
