Probleme de couple moteur
    invite2aaa51d6
    voilà pour réalisier mon projet d'étude de fin d'année je dois justifier le choix d'un moteur. ce moteur entrainera par le biais de trois pignons un tapis modulaire sur une longueur de 1,7m. la charge maximum présente sur le tapis est deux cartons de 25KG.le tapis a une course horizontal de 0,16m/s.
    je doit déterminer le couple moteur nécessaire.
    coefficient de frottement teflon inox = 0,06
    poid du tapis 4,5kg
    la vitesse doit etre atteinte en 1seconde donc accélération de 0,16m/s²
    je ne voit pa commen mis prendre pour déterminer le couple
    j'ai déja essayer avec LE PFD (principe fondamentale de la dynamique) mais sans succes
    merci de votre aide
    invite1a7050d5
    Re : Probleme de couple moteur
    il faut que tu appliques le PFD sur la masse, puis sur le tapis. Il manque des infos : le diamètre des pignons (ou le nombre de dents). Peux tu faire un schéma pour que ça rende la compréhension plsu simple ?
    sitalgo
    B'jour,
    Il faut calculer les forces pour :
    accélérer les cartons
    accélérer le tapis
    vaincre le frottement tapis/teflon
    et accessoirement :
    accélérer les rouleaux (moment d'inertie)
    vaincre le frottements aux axes des rouleaux
    accélérer les pignons
    vaincre le frottements des pignons
    accélérer le moteur.
    Je pense que l'exo s'arrête aux 3 premières forces, tu en tires le couple avant réduction.
    invite2aaa51d6
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/mimil/Bureau/tapis.JPG[/IMG]
    voila un schéma du montage le diamètre des pignon est de 130mm
    donc il faut que je définisse mon centre de gravité du système en amont?
    sitalgo
    Citation Envoyé par mimil17 Voir le message
    Je ne vois pas pourquoi.
    On ne voit pas ton schéma.
    invite2aaa51d6
    voila pour le schéma sur cette adresse :
    http://dl.free.fr/ob37ZfNHV/Mécanique.doc
    sitalgo
    Je ne comprends rien à ton calcul. Il faut procéder de la façon suivante :
    1)déterminer ce qui doit être accéléré. Ca peut être une accélération linéaire (carton, tapis) ou une accélération circulaire (rouleaux, pignon)
    2)déterminer les frottements (tapis/acier, roulements, pignons)
    pour les accélération tu as F = ma en linéaire et tu en déduis le couple, C = Jw en circulaire. Le couple est à pondérer en fonction du réducteur.
    Dois-tu tout étudier ou bien juste la caisse et le tapis ?
    Le poids du tapis, 4,5kg, est-ce total ou par mètre. Ca me paraît léger pour le total.
    invitec22e26a1
    Arrow Re : Probleme de couple moteur
    noubliez pas le couple de demarrage. on determine la puissance de moteur en se referant sur ce couple.
    vous pouvez determinez le couple utile pour deplacer le carton mé malheureusement le moteur ne demare plus puisque le couple de demarrage depasse celui de moteur
  1. Problème mécanique - couple moteur/frottements
    Par invite003325bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 09h47
  2. couple moteur
    Par invite689e5f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 12h23
  3. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 22h00
  4. couple moteur
    Par invite5129db26 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h33
  5. couple-moteur
    Par invitee5c3ca24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2006, 19h57
