Système de rotation
Système de rotation
    invite1a08d443
    Système de rotation
    Salut tout le monde,
    Je vous envoie un message car j'ai un petit problème.
    Je suis entrain de concevoir une machine et j'ai besoin d'un système de réglage manuel de type roue et vis sans fin (facile me direz vous), mais en fait mon problème c'est que je cherche un système de positionnement ayant un diamètre intérieur d'environs 400 afin de pouvoir positionner une presse en son centre.
    Si certaines personnes savent où trouver ce type d'instrument..... faites le moi savoir.
    Merci à ceux qui vont m'aider ou ceux qui lirons ce message
    mécano41
    Re : Système de rotation
    Tu peux consulter les services techniques de SEGOR :
    http://www.segor.fr/
    ou de CMD (Durand)
    http://www.cmdgears.com/
    mais si c'est juste pour le réglage angulaire d'un outillage, tu risques dans ces dimensions (400 mm) d'avoir un ensemble roue-vis plus que surdimensionné ( donc très cher), ou bien il faudra faire du spécial (cher aussi).
    Une idée en l'air : regarde s'il ne serait pas possible de mettre une couronne à billes (Rollix, Roballo....) avec denture droite et de l'attaquer par un pignon monté sur un renvoi d'angle ou sur un petit réducteur roue-vis si la réduction n'est pas suffisante
    invite1a08d443
    Merci pour ta reponse
    Mais, sais tu si les systèmes de couronnes à billes sont disponible avec des précision de positionnement de l'ordre de 0.5°.
    Et si possible, il faudrait un système manuel (je n'ai pas trouvé de site et de fabricants regroupant ces 2 critères).
    Bye
    mécano41
    En général, les fabricants proposent plusieurs catégories de précision (en particulier jeu et excentration). Cela va de la couronne pour tourelle de grue à la couronne pour machine outils.
    Je pensais à ROBALLO (Rothe Erde) parce que, de mémoire, c'est ceux qui avaient les couronnes les plus légères (je parle de la section en regard du diamètre).
    Le site principal (en anglais) est ici :
    http://www.roballo.co.uk/ mais il y a une agence en France, là :
    Roballo-France S.A.R.L.
    Sinon ici :
    http://www.rollix.com/
    ou là (de mémoire il ne faisaient que des couronnes sans denture mais de faible section - FRANKE ) :
    Tecnimatic
    BP 100 Zi 27 Av Etienne Audibert, Senlis, Oise 60304
    http://www.tecnimatic.com
    Adresse 30, Boulevard Bellerive
    92566 Rueil Malmaison Cédex
    Téléphone 01 41 39 00 90
    Fax 01 41 39 00 99
    Il y a aussi RKS (c'est le groupe SKF) c'est du précis mais c'est du gros...
    Il faut interroger ces fournisseurs en leur posant précisément ton problème, il y a parfois des possibilité d'adaptation de leur standard sans surcoût important
    Mais il y a peut-être d'autres solutions, il faudrait nous donner un peu plus de détails : qu'est-ce qui tourne, masse portée, efforts additionnels...fréquence de changement de position, précision sur un rayon donné...
    invite1a08d443
    Je suis désolé de ne pas avoir donné de réponses plus tot!
    Pour répondre à ta question je vais t'expliquer l'utilisation de mon système :
    La machine que je suis entrain de concevoir va servir a observer la diffraction d'un échantillon de glace sous rayon X. On va donc devoir observer l'échantillon sous différents angles (il nous faut 150° autour du faisceau) sans être géné par d'autres matériaux (les matériaux métalliques ne laissent pas ou peu passer les rayons X).
    L'échantillon va être placé dans une cellule en plastique (transparent) servant à maintenir un environnement à -10°C, De plus, il va être sollicité par une petite presse (environs 800 grammes). Ce système est monté sur un goniomètre BGS80PP (http://www.newport.com/Série-BG-Berc...6/catalog.aspx) pour obtenir une rotation précise de + ou - 45° (2,1 kg). C'est pour cette raison que j'ai besoin du système de rotation dont je parle précedement.
    Pour cette rotation, il me faudrait :
    - soit un système avec des billes précontraintes pour ne pas avoir de jeu et une butée à + et - 30°.
    - soit un système permettant un rotation sans jeu de 0.5° à 1° de répétabilité.
    Voilà, j'espère avoir été clair sur la description de ce que je recherche mais n'hésiter pas à me poser d'autres questions.
    BYE
    invite1a08d443
    J'ai oublier de dire que le système que je recherche ne doit pas être trop lourd (très inférieur à 10 kg si possible). Et je pense que le diamètre intérieur du système peut être de 280 au lieu des 400
    mécano41
    Etant absent, je n'ai pas pu te répondre plus tôt. Il y aurait peut être une solution légère en utilisant des galets en Vé HEPCO. Il sont le plus souvent utilisés pour faire des guidages linéaires mais HEPCO fait également des couronnes circulaires. IL faudrait les interroger :
    http://www.hepcomotion.com/new_pages..._prods/prt.htm
    Pour l'entraînement, il est possible que HEPCO accepte de te tailler une denture fine sur la périphérie de la couronne (sur la pointe) mais la précision angulaire demandée n'étant pas très grande, il serait peut-être possible de se contenter d'un entraînement par des poulies (poulie rapportée sur la couronne) et une courroie crantées. Interroge BINDER MAGNETIC (courroies Synchroflex) ou un autre fabricant sur la précision de leurs ensembles (cela m'étonnerait que les revendeurs sachent te répondre...)
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. rotation
    Par invited60b6630 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2007, 19h01
  3. Rotation en 4D !!!!!
    Par invitef0ba6147 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2006, 22h34
  4. Rotation d'un système isolé
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2006, 14h45
  5. rotation
    Par invite58521e4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2004, 21h43
