liaison pour inertie
    invitee8224105
    Je dispose d'un tube avec une inertie de 298cm4. Cette inertie est inférieure à celle que recquiert ma construction et je décide de rajouter un plat de 8*100mm à l'intérieur de mon tube. Je pense visser ce plat à l'intérieure de mon tube, mais l'on me dit que de cette manière l'inertie de mon plat ne sera pas prise en compte. Alors quelles sont les conditions pour que l'inertie de mon plat puisse venir s'ajouter à celle de mon tube?
    invite71e3cdf2
    Re : liaison pour inertie
    fais nous un dessin pour qu'on puisse visualiser.
    invitee8224105
    Voilà une esquisse rapide, merci de votre intérêt.
    invite71e3cdf2
    oui tu peux dire Itotal=I1+I2
    t'arrives à l'inertie souhaitée avec ce montage ?
    sinon tu peux mettre 2 plats, un de chaque côté.
    invitee8224105
    Effectivement, ainsi j'arrive à l'inertie souhaitée. C'est juste que l'on m'a dit qu'avec ce type de montage Itot=I1 et non I1+I2. Puis-je le prouver?
    invite71e3cdf2
    c'est un peu débile de dire que Itot=I1.
    on rajoute de la matière donc l'inertie varie.
    juste une question, c'est le moment quadratique que tu veux ou le moment inertie
    invitee8224105
    Je te dis, j'avais toujours fonctionné de cette manière jusqu'à ce que l'on me dise qu'avec une liaison comme j'ai entre mon plat et mon tube, les deux inerties ne s'additionnent pas. J'ai douté quand on m'a dit ça.
    Je parlais du moment quadratique, je te remercie vivement pour ton aide.
    A la prochaine!
    invite71e3cdf2
    qui c'est qui t'as dit ça ? et quel est la raison qu'il t'a donnée ?
    mécano41
    Juste un avis ; il y a deux inconvénients à faire ce montage :
    - le profilé résultant n'est plus symétrique, il va donc avoir tendance à vriller pour se coucher au milieu, à moins de décaler la charge ou de mettre un plat plus mince de chaque côté
    - l'inertie résultante ne se rapprochera de la somme des inerties des deux pièces que s'il y a suffisamment de vis, et si elles sont suffisamment serrées. Si l'on raisonne comme en charpente métalllique (dont je ne suis pas spécialiste), on ne considère pas que les vis reprennent les efforts en travaillant au cisaillement mais on choisit des boulons à haute résistance et l'on en met suffisamment pour que le blocage de chaque point soit fait par la force de frottement des pièces assemblées.
  1. Dalle béton pour inertie
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 463
    Dernier message: 14/12/2010, 07h31
  2. MOB : Quelles cloisons pour l’inertie ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/11/2009, 16h13
  3. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 16h56
  4. chauffage pour une MOB et inertie
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2008, 17h42
  5. inertie pour l' intérieur
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h25
