explication puissance électrique, ampérage et phases
    invite4ae998b9
    bonjour à tous,
    alors ma question n'est sûrement pas très compliquée, ça concerne la définition de la puissance électrique qu'on peut tirer sur une prise de courant :
    => quand on parle d'une prise triphasée en 32A (par phase), est ce que ça veut dire qu'en tout j'ai à ma disposition 96A ?
    exemple : je travaille avec du matériel d'éclairage de spectacle
    dans une salle on a à notre disposition une prise de courant 32A en triphasée
    (si j'ai bien compris : 10A = 2300W à 230V) est ce que ça veut dire que je peux donc brancher 22 projecteurs de 1000W (22000W=96A à 230V) ?
    merci d'avance de m'éclairer
    Re : explication puissance électrique, ampérage et phases
    Citation Envoyé par romaindu17 Voir le message
    bonjour à tous,
    Bjr à toi,
    Tu le dis toi meme : PAR phase. Comme il y 3 phases (et si c'est BIEN 32 A PAR phase) alors c'est OUI.
    Cela veut surtout dire que la prise est conçue pour supporter 32 A.
    Cela ne veut pas dire que FORCEMENT tu vas pouvoir les utiliser ces 32A.
    Encore faut il que le comptage (abonnement) soit compatible.
    Avec 15 A d'abonnement et des prises 32 A, tu n'auras jamais 32 A de disponible !
    invite4ae998b9
    merci f6bes
    invitef80bfdd5
    il peut encore y avoir une autre astuce car si on a une prise triphasée , il se peut que le courant disponible en 220v soit entre phases et donc la plus question de penser 96A au maximum mais bien environ 55A . il faut donc voir si le courant est distribué en étoile ou en triangle
  1. Explication petit moteur électrique
    Par invite45dbb25f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2008, 16h31
  2. Puissance Branchement Amperage
    Par invitec7f8808d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 19h29
  3. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  5. Explication circuit electrique
    Par invite815d8c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 18h40
