système vidage fût 200L - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 191 sur 191
  1. #181
    invite05762f3a
    Re : système vidage fût 200L
    suite à mes croquis, je souhaiterai en discuter avec vous.
    Pourrons nous voir ensemble comment mettre en place ce système, j'attends de l'aide pour compléter mes schémas actuels.
    Je dois prochainement avoir une réunion avec un fabricant de vis afin de gérer l'implantation et avec un fabricant en automatisme et hydraulique (mode d'énergie utilisée).
    j'attends avec impatience de vos nouvelles.
    invite05762f3a
    bonsoir,
    j'ai toujours rien!!!
    en tout cas je vous mets le reste des fichiers.
    http://www.sendspace.com/file/qa7l7z
    http://www.sendspace.com/file/aoksff
    Voila
  3. #183
    invite00638047
    Bonsoir, en parcourant ce sujet je pensais à une solution assez simple qui je crois n'a pas été citée:
    Le fut est posé debout sur une grille, percé par en dessous puis pressé axialement par un vérin (par le haut) contre la grille. Il devra surement être un peu guidé pour se déformer sans trop partir de coté, mais comme ça le produit sera chassé à la façon d'un tube de dentifrice qu'on écrase, quelle que soit sa viscosité.
    J'ai bon ou j'ai loupé qqch?
  4. #184
    invite05762f3a
    Les fûts sont posés debout sur un convoyeur à rouleaux, ils sont percés par le dessus puis pressés axialement contre la partie fixe de la pince comme un tube de dentifrice.
    Il devra effectivement surement y avoir un guidage.
    Voila
    merci a toi
    invite05762f3a
    j'ai des nouvelles à propos du sujet, peut-on en discuter?
    Jaunin
    J'ai juste essayé, je dis bien essayé, de voir comment pouvait se plier le fût, je n'ai pas un logiciel spécifique au crach des tôles.J'ai essayé (3e fois) de voir la différence avec le principe de la BD de Zozo_MP (Bonjour) et le système de Guiguiroc59 (Bonjour).
    Zozo, malgré l'EPO, vous n'auriez pas pris des photos.
    Je vous joins les simulations.(Mais ce son des essais)
    Jaunin__
  7. #187
    invite05762f3a
    merci jaunin.
    Je présume que la deformation de mon fut est sur la 1ere miniature.
    J'ai réfléchi quant à la forme de mes pinces. Je pense que des pinces plates qui écrasent comme je le veut vont nécessiter une pression importante.
    Cependant, si la pince a une forme "arrondie" le fut se deformerait plus facilement. Par contre, mon directeur me demande de conserver le carctere de deformation (on commence par le bas puis la pince se rabat vers le haut progressivement), avec la forme arrondie des pinces, la pince va "rouler" dessus.
    Voila.
    invite05762f3a
    il y a du nouveau,
    ce week end j'avais remis en cause un peu le système et aujourd'hui, il y a un bureau d'étude qui va pouvoir m'aider. Egalement nouveauté, il n'est peut être plus nécessaire (mais je ne vois pas autrement) de retourner le fût.
    Il est également possible de travailler en plusieurs postes.
    Le but est toujours les 4 futs/min, de travailler dans un espace réduit tout de même et de ne pas percer vers le bas. Egalement l'homogenisation des futs pressé (toujours avec une presse horizontale pour éviter un accordeon.
    Voila
    inviteff74b1e6
    Salut
    Il y a aussi la méthode utilisée pour vider un tube de dentifrice: on débouche (ou on perce) et on écrase.
    C'est pour rire...
    Encore que...
    cordialement.
  10. #190
    Jaunin
    C'est un procédé qui avait déja été approché.
    Jaunin__
  11. #191
    invite76ad5ddb
    Quel est le produit contenu dans les futs.
    Pour du liquide pourquoi ne pas utiliser une pompe. Il existe des pompes vide fut qui s'adapte sur la bonde du fut utilisée en autre pour le remplissage.
    Pour la qustion du débit voir avec les fabricants de ces pompes entrainées souvent à l'air comprimé. On peut mettre deux postes de vidange en //.
  1. Vidage de la mémoire physique
    Par invite06ad2b64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2008, 11h52
  2. [Blanc] Problème vidage lave linge...
    Par invite4729c383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 15h42
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Vidage En Continu
    Par inviteb30198ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 13h36
  4. [Thermique] pb chauffe eau welcomie 200L [résolu]
    Par invite9a0d9a02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/05/2007, 21h06
  5. Debut de vidage de memoire physique
    Par invite6fa82517 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2006, 14h23
