Couplage et protection de 3 GE 200KVA
    invite7567ff70
    J ai besoin de votre aide, puisque je ne suis pas assez expérimenté, et je me suis engagé dans un projet. Voila en bref:
    On a 3 groupes électrogènes de 200kva chacun et qui doivent êtres installé dans un bateau de pêche, on doit prévoir leurs fonctionnement en parallèle. Pouvez vous me donner SVP le schéma de principes pour ce couplage ainsi que les différents dispositifs de protections .pour qu ils puissent fonctionner en toutes sécurité?
    J ai tellement besoin de votre aide...
    Merci infiniment…
    calculair
    Re : Couplage et protection de 3 GE 200KVA
    Citation Envoyé par artium Voir le message
    Merci infiniment…
    Tu vas faire une usine à gaz, si les 3 groupes sont branchés en paralèlles
    ... puisque je ne suis pas assez expérimenté, et je me suis engagé dans un projet. ..
    Bjr à toi,
    Faut qu'ils tournent en phase, c'est pas gagné !!!!
    Alors on laisse faire ceux qui sont EXPERIMENTES !
    On APPREND !
    Ensuite on pourra PRENDRE des engagements !
    Ta demande, c'est pas fait pour INSPIRER confiance !
    Ca m'énerve de lire des trucs pareils !
    calculair
    Re bonjour
    Tes 3 groupes doivent être synchrones et en phase
    Tout ecart de phase va entrainer des courants de circulations entre groupe qu'il faut controler et assurer les sécurités adequat
    La centale groupe doit donc avoir un logiciel assez pointu
    Demarrage des goupes de facon independente
    Synchronisation en frequence des groupes A ce niveau plusieurs strategie s'affrontent , notamment si il faut envisager la defaillance d'un groupe
    De même il faut assurer la mise en phase en à quelques degrés prés pour assurer le couplage, de 2 groupes, puis le 3°, le N° de groupe peuvent être modifiés si il y a defaillance 1 goupe
    Ensuite lorsque tout est couple il faut surveiller tous les parametres de couplage et imaginer des strategies en cas de defaillance. Celle-ci peuvent ^tre differente selon la charge totale de la centrale goupe.
    C'est une usine à gaz, le couplage de 2 groupes pos dejà beaucoup de problèmes je pense que peu de specialiste groupe savent faire cela correctement.
    Coupler 3 groupes, si cela est theoriquement possible, je n'ai jamais vu une telle centrale.
    C'est sur que c'est un challenge interessant pour un projet d'ingenieur ou de super technicien bien pointu et competent.
    La fiabilité opérationnelle du système est moindre pour un projet que pour une exploitation industrielle.
    invite7567ff70
    Merci pour votre reponse.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite7567ff70
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    oui mes monstres sont de 200kva.....
    ibtihel
    re
    Salut,oui mes monstres sont de 200kva.....
    c'est KIF KIF,les conditions de couplage sont les mème qq soit les VA .
    invite0324077b
    les probleme de couplage sont les meme en petit et en grand
    sauf que les petit groupe de 2kw ne sont pas fait pour ca et qu'il faut tout faire soit meme , alors que la mise en parrallele de gros groupe est tres courante
    au dela d'une certaine puissance il est meme conseillé de mettre plusieurs groupe en paralele plutot qu'un seul trop gros : le fabricant ou l'instalateur de groupe electrogene doit donc savoir ce qu'il faut faire
    ca me rapelle le fonctionnement des tres vieilles centrale edf ( avant l'edf ) : pour coupler au reseau on regle a peu pres la vitesse , et il y a des lampes branché entre le reseau et l'alternateur : la lampe clignote de plus en plus lentement quand les vitesses sont proche , quand la lampe est allumé les tension sont en opposition , quand elle est eteinte on est en phase et on peut brancher au reseau
    des groupe electrogene a regulateur de vitesse trop raide ne sauront pas se partager la puissance : celui qui est reglé le plus vite voudra faire tout le travail , et les autre seront en vacance tant que le premier ne sera pas en surcharge
    pour que le partage se fasse naturellement il faudrait des regulateurs mou , avec une assez grande variation de vitesse avec la charge
    j'imagine que les gros groupe electrogene ont des solution avec un regulateur electronique unique qui commande les different groupe et meme qui en fait demarrer un de plus ou un de moins en fonction de la puissance demandé
    invite6bbb088d
    bjr à tous , je ne suis pas électricien mais j'aime bien me creuser et le sujet m'intéresse : et si , au lieu de coupler les alternateurs directement à la sortie , on les branche sur une batterie d'accumulateurs via un simple circuit de redressage , après quoi on a plus qu'à "pomper" l'énergie dont on a besoin sur cette batterie ? faisable ou pas ? a+
    invitee05a3fcc
    Bonjour sisko23 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sisko23 Voir le message
    On parle de groupe 200KVA, tu vois la tension et la capacité en AH qu'il faudrait pour la batterie?
    La batterie, c'est du DC et on n'utilise que du AC. Tu vois la taille (et le rendement ????) de ce convertisseur ?
    invite76532345
    Citation Envoyé par Calculair
    C'est pourtant plus que courant (sic). En 1983 (j'y étais) il y avait beaucoup de centrales RVI (Renault) de ce type en Arabie saoudite groupant de 3 à 6 générateurs de ~320kVA.
    Ces groupes étaient pilotés par des régulateurs "Georgin" entièrement électro-mécaniques et pour cause; le pilotage par PC n'était pas encore inventé... Et les régulateurs de vitesse des diésels n'étaient pas "au top" (normal; accessoires "pas cher", faut vendre de la pièce) mais avec cependant une fonction "droop" (molesse) satisfaisante.
    Et pourtant "ça marchait".....
    Citation Envoyé par Chatelot 16
    C'est l'évidence même.
    Citation Envoyé par Chatelot16
    Tout à fait et avant l'invention de ces p.... d'ordinateurs de bord "pas cher et indépannables" sur place et rapidement, il y avait des solutions à base de relais comme par exemple celle de TEC (Techniques Européennes de Commutation).
    Heureusement que les sociétés de classification n'homologuent pas toutes les fabrications.
    Citation Envoyé par Artium
    Voila en bref:
    Avec de telles connaissances électriques, c'est de l'assassinat (définition: meurtre avec préméditation). Ayant moi même été marin de commerce il y a longtemps, j'admire et me sens toujours solidaire de toute cette corporation.
    Fort heureusement, le "BV" ou le "DNV" ou "Lloyds" ou tout autre qui classifie le "bateau de pêche" n'autorisera pas un "bidouillage" avec du matériel non agréé. Il y va de la vie du navire et des hommes à son bord. Et en pêche, tout le matériel souffre énormément.
    Maintenant, si c'est un devoir d'école, en aucun cas le forum et ses participants n'ont le droit de le faire à la place de l'élève ou de l'étudiant .
    Donnez votre solution et nous vous aiderons à "peaufiner le travail".
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Donnez votre solution et nous vous aiderons à "peaufiner le travail".A+
    hum hum hum ......
    C'était sans doute un examen pour Artium ... en Septembre 2008
    et il n'est plus revenu sur le site FUTURA
    # Dernière activité: 28/09/2008 16h30
    invite76532345
    Bien vu Daudet
    Je n'avais pas regardé la date d'origine, simplement celle de la dernière réponse (honte à moi ).
    Evidemment je ferme au motif de "Déterrage".
  1. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 13h29
  2. Couplage Thermique
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/04/2008, 16h01
  3. Couplage L/S
    Par inviteb5aca729 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 03h00
  4. Couplage PC et .........PC.
    Par f6bes dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/08/2007, 20h59
  5. couplage
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 21h03
