énergie mécaniques
énergie mécaniques
    invite3f05a54e
    énergie mécaniques
    j'ai besoin de l'aide pour savoir s'il est possible de créer de la chaleur (environ 40°C), par friction ou autre système, pour un petit objet, dans un temps assez rapide,
    ibtihel
    Re : énergie mécaniques
    Citation Envoyé par rallanbyn8 Voir le message
    oui exemple mais ++ de 40°C :http://www.a-demol.com/images/trononneuse.jpg
    c'est quoi l'objet ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bjr à toi,
    Oui c'est possible !
    Le brevet remonte dans des temps immémoriaux !!!!!
    http://www.hominides.com/data/images...u_friction.jpg
    Zozo_MP
    Il faudrait être plus prècis dans votre demande.
    Par exemple il est possible de faire de la soudure autogène (souder) deux objets plastique en trois secondes (polystyrène) ou métallique par friction longitudinale ou rotation (aéronautique, ferroviaire, mécanique générale, matériel de travaux publics.).
    Les freins de véhicule dégagent aussi de la chaleur, etc....
    Zozo_MP
    Bonjour F6bes
    Très mauvais brevet car le gars voulait seulement avoir trente degrés dans sa hutte en bois en frottant ses bouts de bois et une fois sur deux cela mettait le feu à la cabane. Après il y a eu la guerre de la chaleur (du feu).
    Une invention à laquelle il vaut mieux ne pas se frotter.
    invitee05a3fcc
    Il y avait aussi des sachets avec réaction chimique exothermique (avec deux produits)
    invite3f05a54e
    En fait, je souhaiterai appliqué un principe mécanique, mélangé avec un matériau ayant de bonne propriétés chauffantes, pour un objet qui tien dans la main
    invite61c21e86
    comme a dit daudet, il existe des chaufferettes pour les randonneurs, skieurs etc....
    peux-tu preciser (encore un peu plus) ce que tu veux faire?
    a+
    invitee05a3fcc
    Je ne vois plus que l'utilisation de l'huile de coude ....
    invite3f05a54e
    en fait oui, l'idée est d'utiliser l'huile de coude, en quelque sorte. Je souhaiterais démultiplier un mouvement manuel pour créer de la chaleur dans un petit objet.
    Je connais les chaufferettes, qui utilisent un procédé chimique, et je voudrai avoir un systeme plus écologique, d'où l'utilisation d'un principe mécanique.
    invite61c21e86
    ah pour un truc ecologique, il faut utiliser le soleil ou le vent!
    la, j'ai plus d'idee.
    a+
    invited93a23f9
    Bonjour ,
    dans ce cas c'est certainement réalisable car tout frottement provoque un échauffement, seulement il faut pas mal d'huile de coude
    Zozo_MP
    Si vous nousd disiez quel est cet objet cela ferait gagner du temps à tout le monde et surtout permettrait d'éventuellement vous proposer des solutions qui tiennent la route.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Moi, je vote pour un Sex Toys
    invite3f05a54e
    donc ce que je veux faire, c'est de frotter deux objets l'un contre contre l'autre, en reprenant le mouvement que l'on fait pour se rechauffer les mains.
    L'idée est d'avoir à l'interieur de ces objets, le principe de l'essoreuse a salade (multiplier le monvement des mains pour avoir plus de frottements a l'intérieur, et utiliser moins d'huile de coude).
    Je pense que les frottements se feront contre du métal, mais je ne sais pas avec quel matériau, car il faut créer le plus de chaleur possible.
    L'objet fait environ 5cm de diametre sur 2cm d'epaisseur.
    invite76532345
    Quelque chose "cloche" dans cette discussion:
    il faut créer le plus de chaleur possible..
    La chaleur, c'est de l'énergie et cela s'exprime en watts, kilowatts, BTU, calories, thermies...etc suivant le système utilisé (tous le systèmes ne sont pas légaux en France) mais pas en "°C".
    Si c'est l'huile de coude (carburant) qui fournit la chaleur (énergie); fournir plus d'énergie dans la même machine demande plus de carburant; donc plus de chaleur demandera plus d'huile de coude.
    Note: L'huile de coude étant une production typique du bipède humain, il suffit d'attraper "une bonne suée" pour comprendre la relation directe entre "énergie dépensée" et "quantité d'huile de coude" utilisée ou à utiliser.
    Plus d'énergie avec moins d'huile de coude c'est donc:
    Soit améliorer le rendement de la machine humaine (hors sujet ici, voir forums dédiés aux sports)
    Soit opérer par magie (la magie est aussi hors sujet sur FS).
    La question initiale était:
    40°C n'est pas de la chaleur mais un état de température.
    L'apport de chaleur (en + ou en -) cause une différence de température et cela en fonction de la masse et de la chaleur massique du corps considéré.
    Il faut donc, avant toute chose, identifier le corps à chauffer, ses dimensions, sa masse (il peut être creux).
    Savoir entre quelle et quelle température se fera la "manip"
    Ensuite on pourra estimer la puissance nécessaire en Watts.
    invite61c21e86
    tant qu'on a pas lpus d'info sur l'application, je choisit la meme salution que daudet.
  1. ondes mécaniques
    Par invited90256cb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2008, 15h27
  2. DM : Ondes Mécaniques.
    Par invite1f4b55be dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 19h23
  3. ondes mécaniques
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h28
  4. horloges mecaniques?
    Par invite8a14d304 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/06/2007, 18h08
  5. Pb d'ondes mécaniques
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 17h19
