la masse
la masse
    invite948750a0
    Question la masse
    je suis en terminal STI électro
    et j'ai une question en méca qui me pose un problème
    j'aurais aimé savoir comment on calcul la masse d'un cylindre sachant que l'on nous donne ceci :
    d=60mm
    épaisseur=15mm
    longueur=300mm
    celà me permettra d'avancé pour ensuite calculé le moment d'inertie du tube
    je vous remercie tous d'avance
    http://scienceenfrance.djoman.com
    zoup1
    Re : la masse
    Les informations que tu donnes permettent peut-être de calculer le volume du cylindre... mais c'est un peu confus, longueur, épaisseur d ???
    Habituellement un cylindre c'est un rayon (R) ou un diamètre, et une longueur (L) la longueur suivant l'axe (ou la génératrice du cylindre).
    le volume V est alors V= pi R2.L
    Il est creux celui-ci ? c'est un tube ?
    De toute façon pour calculer sa masse il manque la masse volumique ou la densité du matériau utilisé..
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite948750a0
    Question la masse
    oui c'est un cylindre creux
    je suis d'accord avec toi qu'il nous faut la densité
    mais s'il on passe par le volume en m3 et que l'on passe ce volume en litre ce là nous donnera un poids
    j'ai du mal a voir aussi comment je pourrais y arriver je te redonne l'énoncé
    Mise en situation :
    Soit une scie circulaire dont l'arbre est constitué d'un axe creux ( d= 60 mm, épaisseur=15mm, longueur 300mm) et puis le reste nous concerne pas
    donc voilà
    d correspond au diamètre
    donc s'il a des personnes ayant des solutions elles sont les bienvenus
    zoup1
    Re : la masse
    Soit le diamètre d=60mm, l'épaisseur e=15mm, la longueur L=15mm.
    Donc le volume de l'objet c'est le volume d'un cylindre de diamètre d moins le volume d'un cylindre de diamètre d-2e. Soit :
    V = pi/4 . (d²-(d-e)²) . L
    Pour info, la densité de l'acier est de 7,8 je crois soit 7,8kg par litre. Tu devrais pouvoir finir...
    invite948750a0
    Question la masse
    Merci beaucoup Zoup1
    ca m'avance dans mon sujet donc ca le fais
    je te remercie pour cette aide
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 08h23
  2. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
