Pression de l'eau sur differents points d'un meme contenant.
    invite7d24ac0f
    Le probleme est simple :
    "soit deux bassines de base carré, une de 1m de coté, l'autre de 10cm de coté. Elles sont toutes les deux remplis a une hauteur de 1m.
    Nous savons déjà que la pression sera la même en tous points des deux bases. Mais si je fais un trous de 1 cm de diamètre un peut au dessus de chaque base (1 cm) le jet qui va en sortir sera t'il de même debit ? Enfait, les points centraux des deux trous subissent ils la même pression ?"
    invite3e67d1f2
    Re : Pression de l'eau sur differents points d'un meme contenant.
    bonjour, oui car la pression statique ne dépend que de la hauteur du liquide
    invite7d24ac0f
    mais alors, l'électricité produit par un barrage ne dépend que du niveau d'eau est pas du tout de l'étendu du réservoir ?
    BOB92
    Avec un peu de forme à la question, tu auras peut-être une réponse ....
    Mais il faut de l'eau pour produire de l'énergie ... et si le niveau baisse, celle-ci diminuera ......Donc la masse d'eau constitue la réserve en énergie ....
    Zozo_MP
    Exactement!
    D'autant que si tu regarde comment est fabriqué un barrage tu verras que assez souvent le barrage est beaucoup plus haut que les turbines. Entre le barrage et les turbines il ya des conduites forcées (des très gros tuyaux) qui ne peuvent débiter quand fonction de leur diamètre et de la hauteur d'eau du barrage.
    Il faut considérer que le barrage est un gros tuyaux avec un entonnoir l'entonnoir étant le lac artificiel (le réservoir).
    Bj rà toi,
    Ben Oui !!
    L'étendu de la retenue ne joue QUE sur la "durée" de fonctionnement.
    Si on est pinailleur , la hauteur d'eau baisse bien un peu si l'eau s'écoule dans les turbines.
    Mais pour une MEME hauteur un barrage de 1 000 000 m3 et un autre de 9 000 000 m3, la puiissance sera identique, (mais y a un qui "durera" moins que l'autre si on ne le réalimente pas !)
    C'est le "tierçé" de 15h23 !!
    invite7d24ac0f
    alors voici la fin de ma question : pourquoi ne pas mettre plusieurs barrages a la suite, l'un alimentant en permanence le suivant ?
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par beber90 Voir le message
    parce que cela revient bien moins cher en construction et en maintenance d'avoir un seul barrage puis des tuyaux et un groupe de turbine haute pression qu'une multituide de barrages avec a chaque fois des groupess en basse pression? et l'environnement en souffre moins.
    Bjr beber90,
    Ben un barrage a BESOIN d'une énorme quantité d'eau pour etre opérationnel, donc des volumes excessivement important vis çà vis de ce qui est "consommé".
    Donc la retenue fait 1000 et on utilise 1. On a de quoi voir venir.
    Le barrage en dessous va recevoir ce qui "sort" du barrage au dessus, soit 1. Ca va pas aller bien loin !!
    On pourrait envisager qu'avec ce 1 on REMPLISSE une autre étendue de 1000. Ca risque de prendre du temps !
    Beaucoup de frais pour pas grand chose.
    Pour éviter cela on utilise une méthose nettement moins couteuse qui s'appele "le turbinage".
    C'est à dire que le surplus d'électricité produit pendant les "creux" sert à pomper l'eau du bas pour la renvoyer dans la retenue. C'est nettement plus économique .
    qq barrages et retenues:
    http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/...s/images/3.jpg
    http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/...s/images/2.jpg
    http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/...s/images/4.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2008 à 17h00.
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par f6bes;
    Entièrement d'accord avec toi : sauf que sur le rhône il y a bien plusieurs barrages. Evidemment ils ne sont pas en en série selon l'idée de Beber90
    Il faut préciser que l'électricité utilisé par le turbinage ne vient pas du barrage lui même mais des centrales nucléaires.
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    sur le Rhone les barrages sont bien en série, mais le cas d'un débit gigantesque avec une tres faible hauteur de chute est totalement différent des barrages de montagne avec grande hauteur et faible débit. Le type de turbine est bien different ; canaliser un fleuve en conduite forcée sur des dizaines de km n'est pas envisageable
    invite7d24ac0f
    merci pour toutes vos reponses !
    FC05
    Des fois ils sont en série ...
    Si on regarde le Verdon, il y a 5 barrages (Castillon, Chaudane, St Croix, Quinson et Esparon).
    Faites une petite balade sur Google Earth, c'est joli ... mais c'est mieux en vrai (message sponsorisé par l'office du tourisme).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    polo974
    Citation Envoyé par simbis Voir le message
    ... canaliser un fleuve en conduite forcée sur des dizaines de km n'est pas envisageable
    En conduite forcée, donc sous pression, non, mais beaucoup de fleuves sont tout de même canalisés pour être à la fois navigable et récupérer à chaque écluse de l'énergie au travers d'une centrale.
    Du coup, l'eau descend la rivière en escalier...
    invite76ad5ddb
    La hauteur d'un barrage dépend de la géographie du lieu. Il faut une vallée que l'on va inonder. Plus elle est résserée moins on inonde de km2. En disposant plusieurs barrage en série à des localisations bien choisi, on nminimise la surface inondée. La puissance électrique fournie avec un seul barrage ou une succession de barrage dont la somme des hauteurs est la même que celle dubarrage unique est la même. La puissance c'est le débit d'eau par la hauteur.
  1. Montrer que des points sont sur un même cercle
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2010, 19h19
  2. Pression d'un fluide sur les parois d'un contenant
    Par invite93ec1ead dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 12h11
  3. Savoir si trois points sont situé sur le même cercle !
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2007, 09h35
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 21h15
  5. Complexes et points d'un même cercle
    Par invite098de853 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2007, 22h54
