Schéma de puissance moteur monophasé
    invite048b78c6
    J'aimerais savoir comment faire un schéma de démarrge moteur monophasé. Est t-il nécéssaire de mettre un relais thermique et si oui comment le câblé?
    invitee0b658bd
    Re : Schéma de puissance moteur monophasé
    pour une application "serieuse" le relais thermique est indispensable. Une des solutions pour le cabler est de faire passer 2 fois une phase par le relais thermique ( on met deux phases du relais thermique en serie)
    fred
    invite048b78c6
    C'est à dire, j'ai pas tout saisi ?
    invitee0b658bd
    tu trouveras le shéma ici
    http://www.volta-electricite.info/do...?lng=fr&pg=746
    (il faut le telecharger)
    fred
    invite048b78c6
    Merci, je ne veux pas paraître chiant, mais existe t-il un moyen plus simple pour ce schéma?
    invitee0b658bd
    si tu n'as qu'un seul sens de rotation, tu peux simplifier oui
    fred
    invite048b78c6
    Oui je n'ai qu'un seul sens de rotation. Est ce que quelqu'un à un schéma ?
    invitee0b658bd
    tu peux essayer cela
    fred
    invite048b78c6
    Merci je vais essayé !
    invite048b78c6
    Autre question. Avec le schéma de puissance, je dois établir un schéma de commande avec un A/U,BP marche arrêt(ou bouton tournant) mais la partie que je sais pas c'est la câblage d'un capteur de sécurité de porte pour éviter que la machine ne démarre. Comment câbler ce capteur?
  1. Démarreur moteur monophasé.
    Par invitefcb636b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h38
  2. Puissance moyenne en monophasé et triphasé
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2008, 12h26
  3. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 21h17
  4. moteur monophasé
    Dernier message: 14/06/2007, 01h26
  5. valeur condo sur schéma puissance moteur
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h20
