Démarreur moteur monophasé.
    invitefcb636b4
    j'ai une pompe à chaleur monophasée avec un condensateur qui me fait des flicker au démarrage et divers autres problèmes.
    Je me suis procuré un démarreur moteur Danfoss MCD 202 d'une puissance de 7,5kW soit ce qu'il me faut. Mais il est en tri.
    Est-ce que prendre le condensateur de ma PAC, et créer un réseau tri en amont de mon démarreur pour brancher ma PAC dessus ?
    Salut.
    invite34d61a4c
    Re : Démarreur moteur monophasé.
    Si votre PAC est en mono je ne voie pas comment elle pourrait fonctionnée en tri ? À moins de prendre qu’une une seule phase et neutre au risque de déséquilibré l’ensemble, par contre
    le condo fonctionnant en mono, y’a pas de problème, il suffit de prendre une des 3 phases avec le neutre et vous aurait du 220v pour l’alimenté.
    invitefcb636b4
    un moteur monophasé n'existe pas, il faut toujours 3 phases.
    En monophasé, on utilise Neutre, phase et une deuxième phase crée avec le condensateur. Ce qui fait qu'il y a toujours 220V entre chaque phase.
    Ce que je veux faire, c'est intercaler le démarreur devant le moteur, mais celui-ci fonctionne en tri uniquement (3*220V ou 3*380V), mais je ne sais pas si ce type de démarreur peut fonctionner avec un réseau tri fait à partir d'un réseau mono.
    salut.
    invite34d61a4c
    je voie pas comment vous pouvez faire du tri avec un réseau mono??
  1. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 06h18
  2. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 20h17
  3. moteur monophasé
    Dernier message: 14/06/2007, 00h26
  4. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 13h18
  5. demarreur automatique pour moteur electrique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/11/2003, 16h02
