Choix d'une poulie
Choix d'une poulie
    thomas5701
    Choix d'une poulie
    Bonjour à tous, dans le cadre d'un projet, je dois choisir un système de transmission. Et la solution la plus simple est le système poulie courroie crantée. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver la poulie qu'il me faut. Il me faut une d'environ 120 dents, et d'un diamètre intérieur pour passer un axe de 20 mm (mais qui peut être légèrement usinée).
    Je n'arrive pas à trouver une poulie avec de telle dimension, pouvez vous me donner des liens, des références.
    Merci.
    invitee0b658bd
    Re : Choix d'une poulie
    bonsoir,
    tu devrais trouver ton bonheur ici
    http://www.gates.com/index.cfm?location_id=534
    ou bien chez binder
    cependant, avec les renseignements que tu donne on ne pet en aucun cas te donner une reponse precise
    il faudrait au moins connaitre la puissance a transmettre et la vitesse de fonctionnement.
    Une courroie, cela se calcule
    fred
  1. Influence d'une poulie de masse négligeable
    Par invitecfa8e80e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 12h33
  2. [Thermique] Choix d'une chaudière
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 20h09
  3. vitesse du cable d'une poulie
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 09h05
  4. Mécanique : couple et puissance d'une poulie
    Par invite3e5ede0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 23h13
  5. Choix d'une imprimante
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2006, 18h38
