moulage pieces
moulage pieces
    invite55f29a9f
    moulage pieces
    Bonjours
    Je voudrais savoir combien pourrait couter la fabrication d'une piéce en mécanique par moulage, si vous avez un ordre de prix ou des informations, je suis prenant.
    Merci et bonne soirée .
    invite00638047
    Re : moulage pieces
    Hello,
    en acier moulé, pour des séries de quelques milliers de pièces par an il faut compter 14-17 euros le kg environ... en Europe.
    Chez les chinois c'est plutot 4 ou 5 euros, mais...... je ne m'étendrais pas sur le sujet!
    invite55f29a9f
    Re : moulage pieces
    Re bonjour
    D'accord mais pour environs une vingtaine de cylindre (10 * 5 cm) combien cela me couterais de les faire moulers. Connaissez-vous des entreprises qui le font en France
    Merci de votre réponse a+.
    Zozo_MP
    Re : moulage pieces
    Il faut vraiment avoir de bonnes raisons pour vouloir mouler seulement une vingtaine de pièces. Cela pourrait se comprendre s'il y a des formes creuses non faisables sur une CN 5 axes.
    Le coût du moulage lui même n'est pas très élevé c'est surtout le modèle complexe ou non qui va couter cher.
    En plus la forme va définir la technique possible pour le métal fondu, cire perdue, moulage non permanent en intégral au sable (moule perdu), etc....
    Prenons l'exemple le plus favorable une pièce pas trop compliqué qui ne soit pas faisable en tournage pur.
    Donc :
    - plan en DAO sortie d'un fichier au format adapté à la photolithogravue ou en selon la précision à une imprimante 3D.
    - Fourniture à un fondeur habitué aux très petites séries du modèle final fait en plastique (ou autres) 3D.
    A partir de là il va vous dire quelle technique il va employer et vous fixera le prix du moulage et de la fonte.
    Personne de sérieux et raisonnable ne pourra vous donner de prix sans voir une idée de la complexité de la pièce donc avec un minimum d'un plan 2D qui tient la route. Un fichier 3D est un vrai plus : si la pièce est un peu complexe ce qui permet au fondeur de récupérer le modèle avec ces propres outils logiciels.
    invite55f29a9f
    Re : moulage pieces
    Merci pour la réponse, donc je vais faire un shema esque sous solidwork c'est possible.
    Zozo_MP
    Re : moulage pieces
    C'est fait pour cela : en plus ce type de logiciel peut sortir des fichiers sous tout un tas de formats (Iges, Step, etc) eux même utilisables par plein d'autres logiciels.
    invite55f29a9f
    Re : moulage pieces
    Ok donc juste une derniére question, connaissez-vous une entreprise qui pourrait répoondre à mon besoin je n'est rien trouvé chez Google.
    Merci a+
    invite0324077b
    Re : moulage pieces
    coment dire qui repondra a ton besoin sans le connaitre ?
    tu ne precise meme pas quelle matiere tu veux
    pres de chez moi il y a 3 fonderie completement differente
    l'une fait des enorme piece en fonte
    l'autre fait du bronze et de l'alu : j'y achete de temps en temps des bout de cylindre en bronze qui sont les trou de coulé de differentes piece et peuvent servir a faire des pieces usiné
    une autre fonderie fait des petite piece en fonte et fait aussi d'avance differant gros morceau massif pour usiner des piece quand ca ne vaut pas le coup de faire un modele
    invite55f29a9f
    Re : moulage pieces
    Je ne précise pas, parce que pour l'instant je ne sais pas la forme exact de la piéce je demandais juste, pour savoir le prix que me couterais la fabrication d'une vingtaine en acier de quelque kilogramme, pour savoir si je pouvais réaliser mon projet sans pour otant mettre des millier d'euros dans la fabrication de quelques péces essentielle pour mon projet. Dans l'idée se serait des piece pas trop compliquer de la forme d'un cylindre, mais qui ne se trouve pas en magasin d'ou le besoin de les faires moulers.
    Merci de vos réponse et bonne apés-midi.
    invite13dff322
    Re : moulage pieces
    il faut bien séparer le prix de l'outillage du prix de la pièce. Pour info, les dernieres pieces que j'ai commandé:
    Poids 12 kg en fonte prix 3 € le kilo / prix de l'outillage 950 €.
    Les pieces ressemblent grosso modo a un disque de frein donc tres
    faciles a couler.
    Pour des pièces plus complexes de 50 kg environ ca me coute entre 5 et 9 € du kilo.
    Comme dit précédement vos pièces ne sont elles pas obtenables uniquement par de l'usinage ?
    invite55f29a9f
    Re : moulage pieces
    Oui aprés réflexion mes piéces peuvent etre obtenue par usinage.
    Quelle est le prix d'un usinage comme un cylindre de mobylette. Parce que ma piéce y resemble fortement, en plus large.
    Merci de votre réponse.
    invite0324077b
    Re : moulage pieces
    coment veut tu qu'on reponde a une question aussi floue
    il n'y a pas que la dimension qui compte , il y a aussi la precision , l'etat de surface
    ca depand aussi de l'entreprise qui realise ta piece
    meme si une precision grossiere te suffit si tu t'adresse a un specialiste de l'aeronautique ca sera cher
    il faut choisir le bon fournisseur en fonction de ce que l'on veut
  1. Moulage plastique
    Par invite8d0af5c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 20h57
  2. Techniques de moulage
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 21h33
  3. Procédé moulage
    Par invite9ea2a15c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2008, 16h13
  4. moulage de la bakelite
    Par invite18e0f2b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 15h04
  5. Moulage
    Par invite401da18d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 21h52
