Fixation poulie
Fixation poulie
    invitea4c4ad9d
    Fixation poulie
    Dans le cadre de mon stage je dois réaliser un système de tapis roulant, j'utilise donc un moto réducteur accoupler à l'axe de la poulie, cet axe est fixé entre deux paliers contenant chacun un roulement.
    Ma question est quel serait la différence d'effort si on fixer directement la poulie sur l'arbre du moto réducteur? Cet différence serait-elle importante? Quel en serait les conséquences? Faudrait-il un couple plus important ? Faudrait-il surdimensionner l'arbre moto-réducteur pour supporter le poids supplémentaire?
    invitea3eb043e
    Re : Fixation poulie
    Pas sûr d'avoir bien compris ton schéma mais en mécanique, il faut faire attention à un point : ne jamais mettre 3 roulements sur le même axe rigide car comme il y a forcément un faux-rond, ça va induire des efforts énormes. Si tu mets ton moto-réducteur sur l'axe, tu risques de te trouver dans cette situation (tiens compte des roulements du moteur ou du moto-réducteur bien entendu). Regarde bien.
    invitea4c4ad9d
    Donc j'ai mis en pièce jointe le solution que j'ai choisit actuellement. Et ma question est : qu'est-ce que ça changera si à la place de mettre un accouplement, un arbre pour la poulie et des paliers, je fixe directement la poulie sur l'arbre moteur ?!
    mécano41
    [EDIT] je n'ai pas encore pu voir ton dessin qui n'est pas validé.
    Si j'ai bien compris, tu voudrais remplacer l'un des paliers par celui de ton motoréducteur... C'est faisable mais en général on ne le fait pas car cela oblige à surdimensionner le réducteur uniquement pour supprimer un palier, à dérégler le tapis si l'on change de moteur...et c'est plus difficile à installer. Evidemment, s'il s'agit plutôt d'une courroie large et non d'un tapis très large, on peut envisager les choses autrement
    Il peut y avoir un autre solution : prévoir un arbre dépassant de ton tambour de tapis (qui reste monté sur ses deux paliers) ; sur cet arbre dépassant, on vient enfiler un motoréducteur à arbre creux que l'on arrête en rotation par le bras prévu à cet effet. Mais il faut voir si dans tes dimensions, il existe un réducteur à arbre creux de cette taille. Petit avantage en passant : pour le cas où tu as besoin de vérifier un dépassement de couple et agir en conséquence, tu peux monter ce bras sur ressort précontraint et faire déclencher un capteur si le bras se déplace...
    Dernière modification par mécano41 ; 21/04/2009 à 14h01.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Cobinou Voir le message
    Ta poulie va entraîner le tapis, donc elle va prendre des efforts radiaux, le tout est de savoir si les roulements du réducteur peuvent les accepter. Sinon, ton schéma avec l'accouplement est bien vu car normalement l'accouplement doit absorber les erreurs d'alignement du réducteur et de l'axe de poulie et ce sont les roulements de ton axe qui prennent les efforts radiaux.
    invite1cfda42a
    La limitation de couple et l'absorption du désalignement peuvent se faire avec une transmission par courroie, c'est la solution la moins coûteuse et la plus facile à maintenir à ma connaissance...
  1. [Divers] poulie à chaine
    Par invite36437f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 19h09
  2. poulie à chaine
    Par invite36437f93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2009, 19h30
  3. POULIE + Moteur
    Par invite7bce94f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 14h40
  4. Poulie « mécanique » ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2007, 00h55
  5. Fixation...
    Par invite174921ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2006, 17h10
