résistance d'une courroie à l'effort d'un vérin
    invite35bd5af2
    Bonjour, voici mon problème:
    J'ai un système de courroie métallique entraîné par des poulies.
    Un vérin pneumatique vient positionner des plots sur ces courroies.
    Quand le vérin vient poser les plots, il y a un effort sur la courroie qui fléchit donc.
    Je voudrais donc savoir quelle formule il faut utiliser pour voir si la courroie va résister à cette force. En gros, si cette effort va dépasser ou non la résistance élastique du matériau.
    Merci pour votre aide
    invite35bd5af2
    Re : résistance d'une courroie à l'effort d'un vérin
    Bon malheureusement, les données ont été éffacées donc je les remets:
    c'est bien un système avec 2 poulies et une courroie. Le point où s'applique la force est situé à 623mm de la poulie droite. Les deux poulies, elles sont distantes de 1840mm.
    Force de poussée du vérin=160 N
    largeur courroie=75mm
    hauteur=0.5mm
    résistance élastique du matériau= 1100N/mm²
    résistance à la traction=1240N/mm²
    module d'young=1.93.10^5 N/mm²
    coef poisson 0.285
    voilà, donc si quelqu'un peut m'aider, ça serait super
    invite1c20f11a
    ça y est, cela adhère bien? (cela dérapait, la courroie n'était pas tendue)
    Il est rigolo ton problème! Comme je suis un vrai mécano de "vraie mécanique", je devrais arriver à résoudre ça, mais il faut que je réfléchisse. C'est pire que de l'électronique. Tu as bien dit que tu restais dans la zone élastique de ta courroie, donc linéaire, il faut juste calculer l'élasticité de ta courroie, que je suppose attachée aux deux extrémités de la longueur 1840mm. Je calcule en daN.
    Loi de Hooke: n=Ei . . . hou, ça rassure, heureusement qu'il est là.
    Il y a aussi F=kx (ressort) et F=nS Si on allonge d'1mm la courroie, le i=dl/L=
    1/1840. Il faut que je trouve le k.. . . S=37,5mm² . . . attention l'éditeur qui compacte les blancs, on n'y comprend rien je mets des points pour aérer
    Donc k=F pour 1mm d'allongement.
    On multiplie tout ça
    k=37,5x20.000/1840=407daN c'est costaud, la moitié d'une tonne!
    De combien ça va plier?
    Le vérin donne 16daN à 623 de la poulie droite, le vérin va se mettre un peu en travers, puisque ce n'est pas au milieu, et il est cesé glisser sur la courroie donc les deux côtés de la courroie ont le même effort.
    On a à gauche 1217, et à droite 623. c'est à peu près au 1/3
    Pour simplifier le calcul, on va le faire à l'envers et estimer (habitude de la ferraille) l'enfoncement de la courroie à H= 20mm, on va voir les efforts que ça donne pour la courroie et le vérin.
    L'allongement de la partie gauche est de racine(1217²+20²) - 1217=0,164mm
    La partie droite tire plus: 0,320 le double total 0,485mm F= 0,485x407=197daN
    La force correspondante du vérin est donnée par la géométrie:
    Fx1,5x sin alpha =197x1,5x20/623=9,48daN, c'est un peu moins que votre vérin, donc si on fait une approximation linéaire, cela donnerait 20mmx16/9,48=33,7mm, on peut refaire un essai avec 30mm d'enfoncement de la courroie:
    Allongement de la gauche: 0,369
    Allongement de la droite= 0,721 . . total 1,09mm F=434daN
    Force au vérin: 434x1,5x30/623=31,3 daN, c'est plus donc la déformation n'est pas linéaire elle est entre 20 et 30mm, et la contrainte dans votre courroie sera inférieure à 434/37,5=11,6daN/mm², donc cela sera vers les 2/3 de cette valeur, cela tiendra facilement.
    Il s'agit d'une vérification que ça tient il n'y a pas besoin d'un calcul précis.
    ça tient!
    Salut
    pont
    invite1c20f11a
    Finalement on trouve un enfoncement du vérin de 24mm dans la courroie, pour 164N et une contrainte de7,57daN/mm²
    pont
  1. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h36
  2. Course d'un Vérin
    Par invite4775493d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2008, 23h18
  3. calcul de l'effort necessaire au deplacement d'un objet
    Par invite89b576e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 16h15
  4. [Physiologie] Muscle et maintient d'une posture à l'effort.
    Par invite31840caf dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 22h25
  5. Résistance à l'effort
    Par invite2c9a6487 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2005, 04h03
