Dimensionnement moteur monophasé volet métallique de garage
    invite612e0836
    Je possède un volet roulant aluminium en guise de porte de garage (L=2m H= 2.5m).
    Le but est de le motoriser, pour la partie commande aucun problème, la partie puissance me bloque plus. Mon idée est de mettre une roue denté de diamètre 30cm au niveau de l'axe de roulement du volet et une roue denté de diamètre 10cm sur l'arbre moteur. L'ensemble entraîné par une chaîne. Je dispose que de 50cm entre le bord du volet et mon mur et ceci de chaque côté. C'est pour cela que je pensais à un entraînement par chaîne si le moteur est trop volumineux.
    Donc mon problème est de savoir quel moteur utilisé : pas à pas ou monophasé. Comment déterminer la puissance électrique afin de choisir un moteur dans un catalogue?
    Concernant le poids
    Volume: 2.5m * 2m * 0,002 = 0.001 m3
    poids de l'aluminium : 2700Kg/m3
    d'où un poids du volet de 0.001*2700= 27Kg
    On peut considérer une charge de 50Kg afin de garantir le bon fonctionnement.
    Pour la commande, je compte placer un fin de course électrique en haut et en bas. Je me posais aussi comme question : es ce que l'inertie du moteur ne risque pas de trop dépasser le fin de course quand celui si sera actionné?
    Zozo_MP
    Re : Dimensionnement moteur monophasé volet métallique de garage
    Petit détail : comment ferez vous pour ouvrir votre porte le jour où il n'y a pas de courant électrique. Motoréducteur plus démultiplication de la chaine rendra impossible l'ouverture.
    Pour quoi ne pas utiliser tout simplement une solution standard (cf les grandes surfaces spécialisés) qui vous coûtera toujours moins chère qu'un système maison avec des complications en moins et les sécurités en plus.
    Du point de vue sécurité il faut que votre volet remonte tout seul, si un tricycle enfant se trouve dans le chemin (la guillotine) de fermeture, ou la belle voiture de madame ou pire celle de belle maman qui est parfois un peu distraite
    invite612e0836
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Merci pour ta réponse il est vrai que pour la "guillotine" je ne l'avais pas envisagé. Parcontre es ce qu'on peut me dire comment ça se calcul le dimensionnement d'un moteur ceci afin d'assouvir ma soif de connaissance
    invite76532345
    La puissance (en "Watt"), c'est le travail (en "Joule") divisé par le temps (en "s").
    watt (W = J/s)
    Joule (1N.m)
    newton (N = kg x g) "g vaut 9.81 dans nos régions"
    Il suffit donc de connaître la vitesse du mouvement (distance en "m"/temps en "s") et la masse à déplacer pour trouver la puissance théorique du moteur (appareil générant le mouvement)
    Ensuite on divise cette puissance par le rendement mécanique de l'ensemble.
    Second cas de figure, on connait, car on l'a déterminé en fonction des masses, forces de frottement, inertie du système etc, le couple résistant (en N.m donc en J) à vaincre nécessaire pour accélérer l'ensemble jusqu'à la vitesse de fonctionnement. Le couple moteur doit être égal ou supérieur au couple résistant Comme il s'agit d'un mouvement rotatif (l'arbre moteur) 1N.m équivaut à 2Pi.J (2Pi = 1tour; Pi = 3.1416).
    Il faut déterminer le nombre de "tours/s" de l'arbre moteur.
    C'est très bien expliqué là: http://fr.wikipedia.org/wiki/Watt
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
    http://www.metrologiefrancaise.fr/fr...tes-mesure.asp
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/07/2009 à 10h28. Motif: Correction syntaxe
  1. Dimensionnement d'une poutrelle métallique
    Par invite3cdcef8f dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/08/2017, 19h16
  2. volet mécanique garage
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2009, 20h02
  3. Dimensionnement moteur monophasé volet
    Par invite612e0836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 16h11
  4. Volet automatique, choix du moteur
    Par invited2dbaf38 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2007, 11h57
  5. moteur electrique pour volet
    Par invite5bf3e487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 19h47
