Ascenseur spatial
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Ascenseur spatial
    _Goel_
    Ascenseur spatial
    Je viens de lire dans S&V qu'une structure simple, formée d'une succession de prismes constitués de trois tubes gonflés à l'hélium, pouvait être utilisée pour constituer une tour très haute.
    En effet, en cas de rafale, ou pour toute autre raison causant l'instabilité de la tour, la pression d'air dans chaque ballon-tube du prisme est réajustée pour que la tour se plie/redresse et garde son équilibre.
    J'avais pensé à un ascenseur spatial sur ce principe, mais je me suis dit qu'à haute altitude, les vents deviennent tellement importants qu'on ne peut plus assurer la stabilité de la "tour".
    Ai-je raison, y en a-t-il d'autres ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Zozo_MP
    Re : Ascenseur spatial
    Bonjour Goel
    Dans ce genre d'entreprise il y a plusieurs phénomènes redoutables.
    - Le bras de levier imagine un force d'une tonne au bout d'un levier de 10 000 mètres
    - rappelle-toi les forces colossales de cisaillement dans un cumulo-nimbus un jour d'orage violent
    - Rappelle toi la vitesse des jets-streams (à rapprocher de la force exercer sur un m² ou bout du levier)
    - etc ....
    _Goel_
    Question Re : Ascenseur spatial
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonjour Goel
    La structure étant très légère, elle ne subirait que peu d'efforts, non ?
    Il y a pas des endroits sur Terre qui ne subissent pas d'orages
    Cette force, j'en parle bien dans ma question.
    une autre question :
    la structure tripode me paraît très stable. Si au lieu d'une "tour", on se basait sur 3 tours, éloignées d'environ 1km qui se réuniraient en alitude, serait ce beaucoup plus pratique ? (idem, si on partait sur trois groupements de 3 tours, sur une surface au sol d'environ 10km.
    cette structure, a priori plus rigide, résisterait-elle mieux aux vents...?
    inviteede7e2b6
    quelques bureaux d'études planchent sur le sujet, depuis quelques années.
    La pierre d'achoppement restant de trouver un matériaux qui supportera l'effort de son propre poids (plus de 36000 KM de long) de la masse contre-poids, et des charges utiles.
    actuellement rien n'offre de telles performances.
    il est sur que l'ascenseur spatial sera, un jour ou l'autre, incontournable :
    On ne pourra continuer à décoller de la terre avec des pétards poluants, et qui perdent inutilement les 3/4 de leur masse en encombrant les orbites basses !
    tout comme le satellite géosynchrone, l'ascenseur passera de théme de science-fiction à celui d'objet réel , mais il reste à savoir quand
    ibtihel
    bsr
    pour moi c'est une mission impossible ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    _Goel_
    Ici, je parle bien d'une structure plus légère que l'air (plus de contrainte de poids)
    (sionon, en plus lourd que l'air, c'est peine perdue.)
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    Sauf que ...
    ... pour aller dans l'espace, il faut - par définition - sortir de l'atmosphère.
    bonsoir,
    bsr
    et pourtant:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur_spatial
    ce sujet a été le thème d'une émission sur ARTE il y a peu (vendredi ou samedi)
    la solution serait dans les nanotubes de carbone,
    cela confirme les dires de PIXEL
    invitee840409b
    J'ai également lu ce S&V. Je ne l'ai pas avec moi, mais, si je me souviens bien, ça parlait de faire glisser l'ascenseur le long d'un cable et non d'une tour, ce qui évite les problèmes du vent (en plus du fait qu'ils envisagent de le mettre dans une zone sans orage ).
    ProgVal
    invite040cec0f
    tour = mission impossible
    cable suspendu a une grosse masse un peu plus haute que geostationaire : au moins c'est plus stable qu'une tour mais il reste a trouver un materiaux assez solide pour le cable : actuellement il n'existe pas de materiaux avec un rapport solidité poid suffisant
    quand on aura trouvé un materiaux aussi solide on saura faire des tas de chose : faire un avion dont la masse a vide sera le 1/1000eme de la charge utile !!
    je pense helas que la solidité maximum des materiaux est limité et que l'on est pas loin d'avoir trouvé le maximum
    invitee840409b
    Citation Envoyé par moissant Voir le message
    Les nanotubes de carbones sont extrèment résistants, sans être excessivement lours. Ce sont en fait des molécules, dont les atomes sont disposés en cylindre, ils sont donc creux, ce qui est à l'origine de leur légèreté.
    Si je me souviens bien, on a réussi à en créer un de 2 mètres de long (vous imaginez une molécule de 2 mètres de long ?!?!?!)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bsr
    "on" a asséné le même jugement pour :
    le vol du plus lourd que l'air
    le sous marin
    le vol spatial
    la TSF
    les ordinateurs
    j'en oublie bien sur !
    alors les "ça marchera pas...." sourire !
    invite3369ae99
    Que la structure tienne, ça semble possible, ça fait vraiment science fiction, mais avec de plus léger que l'air et puis ensuite avec les effets de champs de gravité qui décroissent, ça semble possible en résultante verticale.
    Par contre, avec un tel système, il doit falloir un sacré sol !!! parce que bon le moindre "pet de mouche" au sommet de la tour est retransmis avec un bras de levier de 36000km, ce qui fait vite des moment très élevés. Je me demande même quelle peuvent être les forces d'inertie d'entrainement/coriolis sur un tel système, et quels moments elles engendrent au sol.
    invitee0b658bd
    une telle structure a t'elle besoin d'être rigide, ce n'est finalement qu'un cable tendu. Il "suffit" de bien l'accrocher
    invite3369ae99
    Hmm, oui en effet, on peut imaginer une liaison de type rotule en bas ... ce qui règle le problème des moments.
    Pour côté câble tendu, oui ça me semble "possible", on doit pouvoir, en gérant bien l'équilibre atteindre des valeur de traction assez faibles.
    Par contre ça ne règle pas les problèmes de cisaillement dans l'ancrage, même un "simple câble" doit avoir une masse conséquente dans ce cas, toutes les forces latérales parasites doivent quand même au total être astronomiques... cela doit être estimable d'ailleurs.
    invitee0b658bd
    une facon de s'affranchir de pas mal de parasites possibles c'est de partir d'assez haut.
    je ne sais pas pourquoi (c'est peut etre idiot) mais je pense à priori qu'il y a interet a se placer pas trop loin de l'equateur
    alors une haute montagne sur l'equateur peut etre le kilimanjaro ?
    fred
    invite0324077b
    le cable pendu a l'orbite geostationaire fait 63000km de long : a ce point quelques millier de metre comme le kilimanjaro ne changent pas grand chose
    ce qu'il faut c'est quelques zero de plus sur le chiffre de resistance du cable : on en est loin
    Zozo_MP
    Vous avez oublié notre Futura Sciences préféré qui a fait plusieurs articles sur le sujet.
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...-lunaire_7310/
    celui-là avec des beaux dessins et des chiffres
    Celui là genre thierry la fronde.
    Là encore les percées technologiques attendues.
    Ici tous les dessins de SF sur le sujet
    PS : en espérant qu'il n'y ait pas un couillon en avion qui se prenne dans le fil, comme un fois avec un pilone de radio-tv.
    invitee840409b
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    En plus du fait qu'il faudrait se faire ch*** à aménager la montagne pour que les gens puissent monter
    invitee0b658bd
    il est sur que reduire la distance n'est pas le but premier, mais de gagner les perturbutions meteo liées aux couches les plus denses de l'atmosphere
    quoique c'est aussi retirer la masse de ces 4km qui sont suspendus quelques milliers de km plus haut. Cela ne doit pas être si negligeable
    fred
    invitee840409b
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    Vu que le câble sera extrèmement tendu, les quelques frictions au pied du cable ne seront que peu ressenties. (prenez un fil à plomb, et donnez quelques coups en haut: c'est peu ressenti, alors que si vous le faîtes en bas, le fil de mettra à se balancer)
    polo974
    Pour rigoler, j'ai fait un calcul en coin de table en tenant compte de l'attraction et de la force centrifuge à l'équateur.
    en prenant une fibre de carbone (densité 1.5, chargée à 1500N/mm2)
    une charge d'environ 100kg soit 1000N
    donne donc:
    au sol une section de 0.67mm2
    et augmente au fur et à mesure qu'on monte pour atteindre...
    même pas 2mm2 ! ! !
    et une masse totale à pendre au plafond de moins de 42kg (la masse du fil sans compter la charge de 100kg)
    mais il faut une contre masse au delà de l'orbite stationnaire pour tirer tout ça....
    Bref, rien de bien monstrueux...
    On satellise 500kg ou 1000kg en géostationnaire, et on débobine 2 fils, un vers la terre, un dans l'autre sens, avec chacun une masse au bout...
    (avec un fil d'acier densité 8, charge 500N/mm2, on arrive à un fil de section allant de 2 à 27mm2 et une masse de fil de 456kg pendu sous l'orbite géostationnaire)
    Zozo_MP
    Question de néophyte en physique.
    Est-ce que l'on est sûr que la force centrifuge s'exerce encore a cette distance.
    Il faudrait que la station d'accueil soit au delà de toute attraction terrestre. Donc à une distance supérieure à celle des satellites à orbite haute. Puisque les satellites on tendance à quand même redescendre.
    Je reprend l'analogie de la fronde et fait remarqué que si le fil pète la station orbitale n'étant plus retenue partira dans le cosmos telle une sonde spatiale, à moins d'avoir des moteurs de désatellisation qui s'enclenchent instantanément pour éviter tout départ vers le grand anywhere.
    Zozo_MP
    Bonjour Polo
    Il y a quand mêm un truc à prendre en compte c'est que le fil n'est pas sortie de la fusée dès le lancement (vu la poussée et les méga-perturbations sous le pétard).
    Donc disons après la fin de la phase des boosters (combien de Mach d'ailleurs à ce moment) une roquette téléguidée fixée à l'arrière de la fusée et ayant une vitesse de seulement 20% supérieur à la vitesse de la fusée vise la bas de kourou tire et déroule une partie de la bobine (tire sur la bobinette dirais le chaperon rouge) et là les techniciens cours pour pour attraper le fil et l'attaché comme pour les dirigeables dans le temps.
    Je crois qu'avec le SpaceShipOne on aurait un bon vecteur pour faire les premiers essais. Je crois que cela plairait bien au patron de Virgin un coup comme ça.
    Il y a d'autre petits problèmes à régler mais je les garde pour plus tard. comme de petites fusées ou non fixées sur le câble pour le maintenir tendu pendant toute la phase de satellisation.
    Ce sera la séquence appelée "quid du câble pendant toute la phase d'ascension".
    S'il te reste un peu de place sur le coin de ta table
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! Comment la lune reste sur son orbite autour de la terre?
    Comment le soleil reste sur son orbite autour de la terre?
    Parce que la force d'attraction est égale à la force centrifuge !
    invited93a23f9
    c'est pas l'inverse ?
    Zozo_MP
    Je ne sais pas ci cette affirmation va convenir à Copernic, Brahe, Descartes et Halley, mais ceci dit je ne suis pas un spécialiste du moyen âge.
    EDIT grillé sur le poteau par Aftwiner
    invitee05a3fcc
    non, grillé par jiherve en M.P. ......
    Je voulais simplement faire un test pour voir si on lisait mes messages ..... Mais quand tu énonces quelque chose sérieusement dans une réunion (de famille par exemple) .... ça passe !
    Par exemple : Une éclipse de soleil, c'est la Lune qui passe entre le Soleil et la Terre . Une éclipse de Lune, c'est tout le contraire, c'est le Soleil qui passe entre la Lune et la Terre. ...... faite le test (et ça marche d'autant mieux que vous avez une aura de scientifique !)
    invited93a23f9
    hé oui
    Alors moi je ne suis pas du tout scientifique mais je trouve cette discussion très intéressante et naturellement des questions me vienne à l'esprit: ça fait quand même un rayon de rotation énorme, donc une vitesse importante sur la circonférence; Est ce que des problèmes de frottements (freinage!) et d'échauffements dans l'air (pour la partie atmosphérique) ne sont pas à prendre en compte ?
    invitee0b658bd
    l'atmosphere terrestre étant entrainée en rotation avec la terre l'air (phenomenes meteao mis à part sera immobile par rapport au fil
    fred
  1. Ascenseur spatial
    Par invitef1d13313 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 18h07
  2. Ascenseur spatial
    Par invitedc5d637e dans le forum Astronautique
    Réponses: 147
    Dernier message: 24/06/2007, 15h13
  3. Ascenseur Spatial
    Par invitef1574751 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h48
  4. Ascenseur spatial
    Par invite2e02c00f dans le forum Archives
    Dernier message: 15/03/2006, 16h29
