comprendre un scméma Hydrolique
    ibtihel
    je sollicite votre aide pour bien comprendre le schéma hydro en pj ,ainsi que les 2 parties (représentées sur le schéma) en pj1 et pj2.
    ps : rôles du de la pièce en pj3 ??
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4f7a60b6
    Re : comprendre un scméma Hydrolique
    comprendre un schéma hydraulique :
    bonsoir:
    pour le premier; (général)
    il n'y a pas de limiteur de pression ,cet appareil est obligatoire dans tout système hydraulique.
    pour le deuxième ;
    au milieu une cartouche logique,il y en a de toutes les catégories ,et c'est un principe que tout les hydrauliciens sont friand ,elles fonctionnent par différence de surface de base, celle-ci présenté est un clapet retour piloté ,si on regarde ,il y a un passage (gicleur) qui permet a l'huile de passer du bas jusqu'à la chambre du ressort .ainsi la surface étant plus importante au dessus + le ressort ,le clapet se FERME. mais seulement si l'electro-vanne est en position fermé (ev excité) parce que les composants sont toujours représentés sur un schéma en position repos.
    donc soit le débit est ralenti par l'étrangleur de gauche si le clapet est fermé soit le débit passe par le clapet ,autrement dit petite vitesse et grande vitesse .
    pour le 3 ieme;
    un limiteur de pression qui limite une pression maxi sur la grande chambre du vérin (d'après le premier fichier) et des étrangleurs de débit avec des clapets anti retour ,en parallèle. l'huile est libre dans un sens et freiné dans l'autre.
    donc cela permet un grande vitesse et une faible vitesse.
    en 4 ieme
    le clapet anti retour piloté qui permet un passage direct ou un passage freiné.
    conclusion, hormis le limiteur qui manque , c'est un montage classique de changement de vitesse piloté et préréglé.
    cordialement.
    ibtihel
    c'est clair .
    merci michel pour ce ptit cour ........
    hydrochristian
    Salut Michel.
    Pour illustrer tes commentaires toujours excellent j’ai repris le schéma fournit par Ibtihel sauf le vérin (je ne comprends pas le symbole).
    Que je joins.
    Information sur les clapets logique.
    http://hydrauliqueportuaire.fr/docum...et_logique.pdf
    ibtihel
    Vraiment merci pour le pdf et surtout pour la très jolie l'illustration ..........
    cordialement .
  1. Calcule de pression d' un verin hydrolique
    Par invitedb9859ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2009, 11h30
  2. pompe hydrolique excentrique
    Par invite994a24a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2008, 21h32
  3. pompe hydrolique manuelle genre cric
    Par invitea48981d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2008, 13h53
  4. Pression statique puissance hydrolique
    Par invitecf15f802 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h08
