Dimensionnement d'un guidage - Page 7
Page 7 sur 8 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 212
  1. #181
    invitee0b658bd
    Re : Dimensionnement d'un guidage
    le raisonnement est correct, l'analyse un peu moins, il faut que la direction de la ponctuelle soit normale au plan contenant l'axe et le point d'application
    c'est plus general comme expression
  2. #182
    invitee0b658bd
    j'ai toujours remarqué, quand on brandit la menace "calcul matriciel" la comprehension se fait plus vive
    fred
  3. #183
    invite3c922d77
    Oui ce n'est pas faux!!!Bon j'ai plusieurs interrogations maintenant :
    1) Le fait d'avoir un effort axial dans le plan perpendiculaire : l'axe du moteur va t'il le supporter a voir non??
    2) Pour les deux premiers schema cinematique c'est bon mais pour le troisieme schema on a tjs un probleme d'hyperstaticité non???
    En effet :
    Maintenant si on integre cette partie du schema dans le reste que l'on a vu ensemble.On a un autre probleme, en effet : on rajoute une piece le presseur qui est en liaison helicoidale avec la vis, on a encore sur le troisieme schema par exemple une glissiere avec le bati. Donc si on recapitule :
    Pieces : vis,presseur, arbre moteur, (carter moteur + bati, si on compte une encastrement entre ces 2 pieces) dc 3 pieces
    Inconnues statiques : 5 + 5 + 5 + 5 + 1
    Ds = 1
    donc hs=22-18 = 3
    On est encore hyperstatique de degré 3!
  4. #184
    invite3c922d77
    Bonsoir fred,
    Pourrais-tu me dire si mes deux premiers schema sont corrects et pour le troisieme il faudrais m'aiguiller stp!!!
    J'aimerais en effet povoir commencer les calculs staiques assez rapidement
  5. #185
    invitee0b658bd
    pour cela tu as plusieurs parametres à ta disposition
    il faut que tu transmettes un couple, tu le transmet à l'aide d'une force, tu vas donc avoir une resultante à ton torseur, c'est en effet cette resultante que ton palier moteur doit encaisser
    la norme de cette resultante va dependre du "bras de levier" et le couple selon x ou y va dependre du "z" du point d'application
    donc en effet cette liaison ponctuelle ne peut pas etre positionnée n'importe ou
    En effet :
    Ds = 1
    donc hs=22-18 = 3
    c'est donc qu'il faut envisager une autre solution, je te laisse te creuser un peu la tête
    fred
  6. #186
    invite3c922d77
    ok merci je te soumets une proposition dans l'aprem concernant cette solution 3! Mais est-ce que l'esprit est tjs le met associer des liaisons simples (ponctuelle si possible ) pour amener l'hyperstatisme a 0?
    De plus est-ce que l'idee du couple pur transmis par une ponctuelle peut etre maintenu??
    invitee0b658bd
    cette idée peut tout à fait etre maintenue, mais il y a plusieures solutions pour le faire
    fred
  8. #188
    invite3c922d77
    Voila le schema 3 actuel
    Alors nous avons :
    Pieces :
    -Bati+carter moteur
    -Vis
    -Arbre moteur
    -Presseur
    p=3
    Liaisons :
    -Pivot arbre moteur/Bati+carter
    -Pivot vis moteur/Bati+carter
    -Ponctuelle arbre moteur/vis
    -Helicoidale vis/presseur
    -Glissiere presseur/bati+carter
    Ns=5+5+5+5+1=21
    mobilité=1
    donc hs=21-18+1=4
    On a donc un degré d'hyperstaticité d'ordre 4.
    Je pense en fait que le probleme se situe au niveau de la glissiere et la pivot entre vis/carter.
    En effet la vis etant liée au presseur et le presseur en liaison glissiere avec le bati on a :
    Ty=Tx=0 Rx=Ry=Rz=0
    la pivot elle engendre :
    Ty=Tx=Tz=0 Rx=Ry=0
    On voit bien qu'il y a 4 arrets en rotation et translation doublement réalisé. Par conséquent c'est de la que viens l'hyperstatisme.
    je propose donc de supprimer la liaison pivot et de la remplacer par une liaison ponctuelle d'axe z
  9. #189
    invite3c922d77
    Alors fred est-ce correct pour le schema 3??
  10. #190
    invitee0b658bd
    c'est bon pour l'accouplement moteur, mais pour le reste aprés le moteur, il me semblait que c'était un probleme que l'on avait déja reglé de 2 ou 3 facons differentes
    fred
  11. #191
    invite3c922d77
    mais l'idee de ma ponctuelle ne fonctionne pas???
  12. #192
    invitee0b658bd
    la ponctuelle de l'accouplement moteur est correcte, c'est au niveau du guidage du presseur que c'est pas bon, c'est un probleme que l'on avait déja reglé
    fred
  13. #193
    invite3c922d77
    De plus je ne crois pas k'on avait discuté de cet alignement qui ne fonctionnait pas!
    Dsl mais franchement jpensais sincerement que mon schema allait fonctionner en remplacant la pivot avec la ponctuelle.
    Peux-tu me dire ce qui ne va pas dans cet alignement?
  14. #194
    invitee0b658bd
    je me demande un peu si tu lit mes messages
    dans le message precedent
    commences par relire les messages entre a peu prés le n°40 et le n°100, ils ne traitent que de cela !!!!!
    fred
  15. #195
    invite3c922d77
    je te parle de lidee de la ponctuelle en remplacement de la pivot entre vis et bati! Pas de celle au niveau de l'accouplement
  16. #196
    invite3c922d77
    Après avoir relu les differents posts, en effet on avait parler d'integrer une piece supplemntaire (noix) qui est en liaison ponctuelle avec le presseur? C'est de ca que tu veu me parler????
    Je ne comprends pas pourquoi en remplacant la pivot entre vis et bati par une ponctuelle d'axe z ca ne fonctionne pas??
  17. #197
    invite3c922d77
    Alors fred pourquoi la ponctuelle en ramplacement de la pivot n'est pas envisageable????
  18. #198
    invite3c922d77
    tu ne veux plus me driver fred???
  19. #199
    invitee0b658bd
    oui , cette ponctuelle est envisageable, mais alors il faut la mettre sur le schéma et imaginer une solution pour la realiser a partir d'une association de liaisons ( et manifestement on en est pas encore la)
    donc on commence par traiter les deux premiers schéma que l'on a vu et qui permettront d'envisager l'association de liaisons en douceur.
    donc relit bien tout ce qui s'est dit sur ces deux schémas, quelques points de tetail n'avaient pas été traités.
    relit bien ce que je t'avais demandé au niveau de l'accouplement il y a aussi la des choses qui ne sont pas finies
    fred
  20. #200
    invite3c922d77
    Voila les 3 schémas possibles. Il sont tout les 3 isostatique enfin d'après mes calculs. Peux-tu me corriger si possible fred?
  21. #201
    invitee0b658bd
    ca me semble pas mal tout ca
    fred
  22. #202
    invite3c922d77
    dc la c'est bon pour les schema cinematique??Quelle est la prochaine etape???
  23. #203
    invitee0b658bd
    maintenant on va bruler une etape, on va conclure directement que la liaison pivot va être delicate à realiser technologiquement et on va chercher une association de liaisons corespondante
    si tu as un peu lu les divers liens que je t'ai passé la solution devrait te prendre 5 mn
    une fois ce petit probleme reglé, on va parametrer l'ensemble, transporter quelques torseurs pour voir comment cela se comporte
    aprés, avec un tel squelette, il sera simple de mettre de la matière dessus
    je garde sous le coude le dernier schéma pour la fin car il est un peu plus finou
    fred
  24. #204
    invitee0b658bd
    re,
    il reste aussi à developper une solution alternative pour l'accouplement, l'experience montrant que celle ci est plus simple à realiser
    fred
  25. #205
    invite3c922d77
    1)pour la pivot je propose un appui plan associé à une linéaire annulaire?
    2)Quand tu dis parametrer c'est mettre des distances sur le schema cinematique?
    3) Pour les torseurs : j'écris les torseurs pour chaque liaisons pour commencer mais il faut que je prenne en compte les actions extéieures non?? Poids, force utile de 100 N??
    4) pour l'accouplement si j'ai bien compris : une autre solution est plus simple à réaliser c'est ca??
  26. #206
    invitee0b658bd
    je vois qu'il y a du progrés, ta solution pour realiser la liaison pivot est parfaitement valable (2 lineaire anulaire + 3 plan = 5 pivot), cependant c'est trés vraisemblablement une autre liaison qui sera utilisée qui sera aussi composée avec une lineaire annulaire, je te laisse chercher quelle autre liaison classique supprimant 3 degres de liberté peut aussi convenir.
    tout à fait
    oui et on va se retrouver avec un systeme ou on espere avoir autant d'inconnues que d'equations
    si c'est le cas, alors on peut tout calculer
    trés generalement, le systeme se simplifie fortement et on evite le recours au calcul des determinants
  27. #207
    invite3c922d77
    je propose pour la pivot une lineaire annulaire et une pivot associée!!!
    Pour les torseurs on veut en fait faire l'equilibre statique pour connaitre les actions sur le mécanisme c'est ca?????Est-ce possible sans utiliser les torseurs de le faire en isolant une piece après l'autre??
    Par exemple j'ai isolé le presseur sur le schema 1 (cf piece jointe)
    Malheureusement j'ai un probleme car jai 6 equations et 7 inconnues d'ou un probleme pour resoudre
    Peux-tu m'aiguiller stp?
  28. #208
    invite3c922d77
    en fait pour les torseurs le but est de controler chaque liaisons pour connaitres les efforts de contacts c ca??
    De plus on veut vérifier que le moteur supporte bien les charges admissibles c ca???
  29. #209
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    j'ai pas le temps ce soir d'analyser finement ton calcul, je m'y mettrais demain
    cependant pour calculer tranquilement, on s'arrange pour calculer les moments a l'endroit ou on à le plus d'inconnues, comme cela ca simplifie enormement les calculs.
    pour ton nombre d'inconnues, le plus simple c'est de commencer par faire un equilibre selon les divers axes
    il faut aussi que tu te rappelles quel est le role de By, cette force corespond à quoi ?
    si tu poses corectement les torseurs, c'est un peu plus lourd comme formalisme, mais cela t'evites de te trouver "coincé" par ce genre de problemes
    tu peux en effet ne pas passer par les torseurs, mais il faut etre sur de ne rien oublier
    fred
  30. #210
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    ton inconue supplementaire vient bien de la reprise du couple de l'ecrou
    fred
  1. Recherche d'un guidage linaire
    Par invitefa7e9cdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2009, 09h29
  2. Dimensionnement d'un alternateur
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2009, 05h25
  3. Dimensionnement d'un pull-up ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h59
  4. Guidage d'un robot IA (dumoins presque)
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 14h28
  5. Dimensionnement d'un venturi
    Par invite9b16759a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2004, 14h03
