Recherche d'un guidage linaire
    invitefa7e9cdd
    Je recherche un guidage linéaire répondant aux critères suivants :
    - le guidage doit être solide
    - il doit être capable d'encaisser des charges dans n'importe quelle direction
    - Longueur totale : 3500mm
    - Nombre de chariots : 5 à 12 maxi
    - Longueur maxi du chariot : 100mm
    - Charge appliquée par chariot : 350 N dans l'axe du guidage
    - Critère de précision du guidage n'est pas prioritaire.
    Avez-vous des idées ?
    Merci de me proposer une solution ou un contact de founisseur ?
    Merci d'avance,
    invitee0b658bd
    Re : Recherche d'un guidage linaire
    tu peux eventuellement te renseigner chez igus
    ils font des choses economiques et performantes
    Zozo_MP
    Je résume si l'on met 12 chariots équi-répartis sur 3,5 m cela revient à avoir quand même 450kg sur 3,3m ou 450kg sur 1,20m s'ils sont tous en contact.
    Comme il est dit
    Je ne voit guerre qu'un guidage sur des barres cylindriques avec des galets à bille en V. Ces barres sont disposées en triangle (ou carré à voir par calcul ce qui fléchi le moins) comme une poutre ou un potelet à treillis.
    Compte tenu de la petite taille des chariots (quid de la largeur) on peut envisager un rail en étoile à trois branches en tôle un peu épaisse avec des galets à profil rond qui roule à fond d'étoile (prés du centre).
    Ces deux propositions sont conduites dans un esprit de coût minimum.
    Il faudrait connaître le nombre de fois par minute ou heure ou le ou les chariots bougent. Pourquoi dans tous les sens??? et l'espace dont vous disposer autour des chariots, les moyens possibles de fixations au sol ou en l'air.
    Pour tout dire il serait utile de savoir ce qu'il y a sûr ou sous les chariots.
    (cher forumeur : rappelons nous le cas du skip de 700 kG sur une pente = rail et chemin de roulement standard sur le marché)
    Une liaison pivot glissant me paraît donc exclue.
    PS : Pour Fred, Igus ne dépasse pas un certain diamètre <à 60mm de mémoire
    invitee0b658bd
    il me semble pourtant que ce genre de rail peut répondre à la problematique
    http://www.igus.fr/wpck/default.aspx...=2379&CL=fr-fr
    les performances de ces systèmes sont parfois étonantes
    fred
    Zozo_MP
    Bonjour Fred
    Tu as raison mais comme l'auteur demandait d'encaisser la charge dans toutes les directions je craignais que le sytème (le T dans l'objet choisis ou un autre ) ne s'ouvre s'il y a plusieurs chariots.
    Evidemment si les IGUS que tu indiques sont montés sur un bati solide et que l'on prend le modèle R ou W alors pas de pb.
    Merci Fred d'avoir insisté ça me fait voir une solution plus simple que ce que je proposais.
    Note, que l'on ne sait pas si les chariots restent toujours à l'horizontal (force de haut en bas) ou s'ils peuvent se retouver la tète en bas. Auquel cas les efforts sur les ailes ne seraient pas les mêmes selon comment cela bouge.
    invitee0b658bd
    Quand je suis vraiment sur de moi, je n'hesite pas à insister (même parfois lourdement)
    En ce qui concerne les produits igus, j'ai pri l'habitude d'aller systematiquement voir leur catalogue dés que j'ai un probleme de guidage. Une fois passée la mefiance pour les guidages "plastoc" on a de trés heureuses surprises
    c'est vraiment pas cher
    c'est vraiment performant
    le mode d'usure et de defaillance est beaucoup moins brutal que sur du roulement ou des douilles à billes
    les durées de vie sont souvent superieures
    c'est leger et peu encombrant
    ils envoient facilement des echantillons
    ils se penchent même sur les problemes "unitaires"
    dans beaucoup de cas simples, trouver mieux et moins cher c'est vraiment difficile
    j'ai pas d'actions chez eux mais j'aimerai bien
    si tu n'as pas encore leur doc, il faut la demander
    fred
    Jaunin
    Et en plus on peut directement télécharger la pièce que l'on a besoin dans un fichier de CAO de notre choix.
    Bonjour, et merci Verdifre
    Jaunin__
    invitefa7e9cdd
    Bonjour à tous;
    merci pour vos renseignements et précieux conseils.
    Je vais essayer de contacter un technico-commercial de chez igus, car leurs produits semble correspondre à mes attentes.
    Merci.
  1. guidage webcam
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/01/2009, 14h05
  2. helppppppppp Guidage
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/07/2008, 22h00
  3. Guidage d'un robot IA (dumoins presque)
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 14h28
  4. Problème d'algèbre linaire...
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/05/2007, 16h29
  5. module de guidage
    Par 3sk dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2006, 22h50
