Recherche des risques liés au photovoltaïque
    inviteb687a982
    Question Recherche des risques liés au photovoltaïque
    Je suis actuellement en train de réaliser une analyse de risque global sur la conception de Panneau solaire photovoltaïque(PV), de régulateur et de gestionnaire d'énergie.
    Je souhaiterai donc trouver tout les facteur de risque lié a cette production que ce soit stratégique ou opérationnel.
    exemple :
    facteur stratégique: Arrivée ruminante d'une nouvelle technologie concurrente...
    facteur opérationnel: contact employé silicium...
    Pouvez vous m'aider ????
    merci a tous
    cricri78
    Re : Recherche des risques liés au photovoltaïque
    C'est vachement intéressant !
    Et tu parles de risques à la fabrication, à l'installation et à l'utilisation, au cycle de vie ?
    inviteb687a982
    Je parle de la fabrication!!!
    Quel sont les risque a considérer en cas mise en place d' une production de ces paneau PV???
    Merci!!!
    Citation Envoyé par jndruo Voir le message
    s
    Bjr à toi,
    Faudrait etre plus préçis sur la notion de "risques" ?
    Risque SANITAIRE
    Risque FINANCIER
    Risque ECOLOGIQUE
    à l'étape "fabrication"
    autres....
    inviteb687a982
    Il s'agit de risque global donc tout ce qui pourrait avoir des impact sur la survie et le développement de l'entreprise. Il s'agit donc principalement de risque Strategique, financier et operationnel
    Bjr à toi,
    Ce n'est donc pas lié au "photovoltaique" , mais à toutes activités de n'importe quelle entreprise dans qq domaine que ce soit.
    Faut donc connaitre le "marché potentiel" (faut des acheteurs),savoir maitriser les couts, savoir s'approvionner....etc... en gros cela s'appele "etude de marché" quel que soit le produit.
    Un tel se plantera et l'autre se fera des "c.... en or" sur un meme produit.
    Bien sur si le produit devient "obsoléte" (plus de demande) tu mets la clé sous la porte ou tu sens le vent venir et tu changes d'activité (mais faut savoir sentir le vent à temps).
    invite765432345678
    Les risques de cette technologie sont les suivants:
    - Risque écologique
    • L'industrie des semi-conducteurs fait appel à des matériaux de dopage toxiques comme l'arsenique. La récupération et le recyclage de ces matériaux en fin de vie est donc posée.
    • La construction de centrales solaires photovoltaïques centralisées (une construite dans les Alpes) est la plus consommatrice en espace (>40 ha/MWh) parmi toutes les technologies de production d'énergie.
    - Risque économique
    • Destruction des panneaux par la grèle: ce risque n'est sans doute pas couvert par les assurances.
    • les panneaux photovoltaïques sont couteux à l'achat et malgré le coût avantageux de rachat par EDF nécessitent une durée d'investissement longue proche de 10 ans. En cas d'apparition d'une technologie plus performante, les investisseurs seraient ruinés.
    Citation Envoyé par RedDwarf Voir le message
    - Risque économique
    Bjr à toi,
    Citation de Jndruo
    ".....Je parle de la fabrication!!!...."
    Donc,
    ces risques n'entrent pas dans la "phase" fabrication du produit.
    C'est le "client" utilisateur qui l'assume.
    Zozo_MP
    de jndruo : facteur stratégique: Arrivée ruminante d'une nouvelle technologie
    Une nouvelle techno qui va faire un effet bœuf à force de ruminer des bonnes idées.
    Bon d'accord !
    invite2d4769fc
    D'après l'article très intéressant (mais pour une centrale solaire)
    Selection of Photovoltaic Solar Power Plant
    Investment Projects - An ANP Approach
    P. Aragonés-Beltrán, F. Chaparro-González, J. P. Pastor Ferrando, and M. García-Melón
    Ca peut t'aider dans un sens peut-être
    Changement de la politique énergétique française
    Refus des autorisations gouvenrmentales
    Refus d'obtention du permis de construction
    Changement des autorisations de construction
    Adéquation des panneaux avec les changements climatiques
    Estimation des heure réelles de radiation solaire
    Nouvelle technologie photovoltaïque
    Selection du choix de PV
    Selection de l'onduleur
    Connection au courant
    Coûts chantier
    Financement banque par le propriétaire
    Maintenance corrective
    Maintenance préventive
    Perte de performance technique avec le temps
    Mauvais estimation des heures réelles de radiation solaire
    Coûts raccordement au réseau
    Mauvaise sélection des pv
    Mauvaise sélection des onduleurs
    Changement des taux d'intérêts
    Changement prix d'achat électricité
    Changement subventions
    Délais raccordement réseau
    Délais permis construire
    Délais financement
    Délais d'installation due au climat
    Délais d'installation due à la surcharge installateur
    Je serais très intéressé pour connaitre le résultat de ton travail. Je travaille sur un mémoire en gestion de projet photovoltaïque.
    très cordialement
    Zozo_MP
    Bonjour projetsolaire
    Les déterrages sont verboten sur ce forum.
    Et Paf ! un coup de cadenas de clôture.
  1. Quels sont les risques liés aux grattes-ciels ?
    Par invite7e03da08 dans le forum Actualités
    Dernier message: 05/11/2008, 16h52
  2. Risques liés à un manque d'insuline
    Par invitec82fcbc4 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/10/2008, 00h21
  3. Risques liés à la chimie organique en laboratoire
    Par invite92a03508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 18h14
  4. Risques liés à une exposition au micro-ondes
    Par invite7cba9f62 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/01/2007, 15h52
