Choix batterie pour verin electrique
    inviteca245d91
    bonjour a tous,
    je vous explique mon probleme en esperant que je trouve de l'aide ici!
    j'ai un systeme compose d'un verin electrique permettant de soulever une charge maximum de 70 kilos environ 60 fois par jour.
    j'ai les caracteristiques du verin, mon probleme est que je dois alimenter ce verin avec une batterie la plus petite possible.
    je ne vous demande pas de choisir et dimensionner la batterie pour moi, mais juste de me donner formules et renseignements afin de le faire par moi meme.
    je vous remercie d'avance de votre aide et m'excuse pour les accents (clavier qwerty)
    Max
    Re : Choix batterie pour verin electrique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Soulever 70 kgs , c'est pas suffisant comme donnée.
    Faut connaitre le "travail" accomplit: 70kg soulevé sur 1 cm ou sur 10cms, c'est pas pareil (ça demande PLUS d'énergie pour 10 cms !).
    De plus ton vérin est certainement actionné par un moteur.
    Un moteur consomme généralement PLUS au démarrage que pendant l'utilisation.Reste à savoir quel type de moteur. ?
    invitee0b658bd
    comme le dit f6bes, la hauteur à la quelle du doit soulever ta charge est une donnée essentielle
    si tu ne pratiques pas de recuperation d'energie pendant la descente de la charge, l'energie minimum que doit fournir ta batterie est
    70 kg * 9.81 * hauteur (en m) pour un cycle
    cette energie est en joule, il te faudra apres convertir cette energie en Ah pour une tension donnée
    multiplier encore cela par le nombre de cycles
    et encore multiplier par un nombre entre 2 et 15 pour tenir compte des divers rendements
    fred
    inviteca245d91
    Bonjour à vous,
    Tout d'abord merci pour votre réponse.
    Donc voilà, la distance à soulever est environ 15 cms, ce qui fait environ 100 Joules par mouvement avec environ 60 aller retour par jour.
    Ensuite voici les caractéristiques de mon vérin :
    http://www.hiwin.com/html/la/lan1.html
    Auriez-vous des liens où je pourrais trouver des batteries adaptées?
    Sachant que je souhaite une batterie que je rechargerai à chaque fin de journée.
    Merci encore pour votre aide!
    Max
    inviteca245d91
    quelqu'un peut-il m'aider ???
  1. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 19h09
  2. choix de batterie pour ampli a lampes portable
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/11/2009, 14h06
  3. Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h08
  4. Montage simple pour verin electrique 12V
    Dernier message: 21/10/2007, 19h58
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
