pompe vide cave alimentée par batteries ?
    invitef87d2dea
    suite à la tempête j'ai eu mon sous sol inondé et j'envisage de mettre une petite pompe vide cave 800w sur batteries,mais je me pose un certains nombres de questions :
    je souhaiterai coupler 2 batteries 120 ah en parrallèle , y a t il un risque à la connexion ? ( tension d'égalisation )
    faut il mettre une diode anti retour ?
    faudrait il un coupleur séparateur pour le chargement des batteries ?
    quel convertisseur me conseilleriez vous pur sinus ou non ?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : pompe vide cave alimentée par batteries ?
    pourquoi des accus, tu ne peux pas descendre le 230 , voir un 48 volts de sécurité si tu préfère.
    mais des accus c'est les ennuis garantis, ils seront toujours vides quand tu en aura besoin.
    D'autant que 800W ça fait 65 ampères (à la louche) en 12V ta pile elle va pas tenir longtemps.
    wizz
    à ta place, je me poserai d'abord la question du "combien d'eau dois je évacuer". De cette réponse, vient alors une autre question du "combien d'énergie dois je en disposer pour que ma pompe puisse évacuer toute cette eau". Ensuite, seulement....
    Bsr Pixel,
    Tempéte= plus de 230volts (du moins TRES incertain !)
    Vaut mieux un petit groupe (à condition d'etre sur place !)ou mieux moto pompe (qui bien sur fera à sa tete pour le démarrer !!)
    Bsr Wizz,
    Ben la quantité d'eau va falloir partir sur un maxi car dame nature oublie de prévenir !
    inviteede7e2b6
    Bsr Pixel,
    Tan-qu'à faire alors , une petite pompe thermique, bien plus fiable !
    Quoi que les coupures secteur, en ville .. peu de risque ,
    mais on ne sais rien du contexte dans ce cas.
    invitef87d2dea
    d'abord merci d'avoir pris le temps de lire et répondre à mon message.
    l'eau de mon sous sol s'est évacuée en 1h30 à 2h00.
    pompe alimentée par le groupe électro de mon voisin,le problème c'est qu' il s'agit de ma résidence secondaire et je n'y suis pas toute les semaines c'est pourquoi je voudrais quelque chose d'autonome.
    wizz
    Bsr Wizz,
    d'où ma boutade pour dire indirectement qu'il sera très difficile de conclure ce projet de pompe allimentée par des batteries
    @larryjr
    ce n'est pas important (pour le moment) de savoir en combien de temps ça s'est évacué
    ce qui est important pour le moment, c'est de savoir combien de m3 d'eau qu'il faut évacuer, puis sur quelle hauteur
    de ces 2 paramètres, tu peux convertir en énergie potentielle de cette quantité d'eau, et donc savoir combien d'énergie tu devras fournir pour pomper cette quantité d'eau
    (c'est un problème type d'exo en physique de niveau lycée)
    inviteede7e2b6
    c'est vite vu.... 2heures à 800 watts , ça fait 1600 W.H disons 2000 pour voir large donc un accu de 3000 car faut pas le décharger à donf.
    3 KW.H pour un accu 12 v ça fait un monstre de 250 A.H...
    http://www.all-batteries.fr/batterie...h-amp8329.html
    ça fait cher pour une cave....
    invitef87d2dea
    si je branche mes batteries en serie je divise par 2 la conso :
    800w/24v=33a au lieu de 65a en 12v,donc j'aurai plus d'autonomie.
    mais y a t il des risques lors du branchement (tension d'égalisation) si les tensions des 2 batteries ne sont totalement identiques?
    wizz
    Citation Envoyé par larryjr Voir le message
    non, sans blague....
    invitef87d2dea
    je voulais juste pour le message du dessus que l'on me confirme si j'écrivais une grosse connerie ou non.
    merci à ceux qui prenne le temps de m'aider.
    inviteede7e2b6
    as-tu une pompe 24 volts ?
    invite76532345
    Dans ma région, agricole par vocation avant l'invention du tracteur les agriculteurs (on disait "paysans" à l'époque) attelaient les bœufs devant, la charrue derrière.
    La charrue avant les boeufs, cela fonctionne très mal.
    D'où vient cette pompe "vide cave de 800 W ? "Une bonne pompe de ce type a un débit de l'ordre de 6.5m3/h sous 2 bars (HMT 20.4M)
    Ou voulez vous refouler ?
    Si l'inondation est toujours présente vous ne pourrez pas refouler vers les égouts déjà submergés. Ou bien vous pomperez en circuit fermé (on dit "en canard") en pure perte.
    Si l'inondation s'est retirée, 4m de HMT seront largement suffisants pour vider une cave.
    Une pompe de 800 W avec 4m de HMT et rendement "bâtard" de 50% a un débit de ~25m3/h.
    Aujourd'hui l'économie d'énergie est à la mode alors pourquoi utiliser une pompe capable de refouler à 20 m si vous n'avez besoin que de 3 ou 4m
    (Note: Sur le forum "on s'en tape", c'est vous qui payez l'énergie gaspillée, pas nous....)
    Donc avant de parler batteries, convertisseur, usine à gaz, etc.... Estimez vos besoins.
    Et il est fort possible qu'une petite (ou moyenne) pompe de cale de navire de plaisance fasse le travai pour bien moins cher que votre solution première.
    invite5f3df1f4
    bonjour larryjr,
    Votre sujet est très sérieux même s'il est traîté à la légère par quelques citadins !
    la capacité des batteries, c'est de l'ordre de celles des poids lourds; bien sûr c'est cher, mais vous devez trouver en occasion, peut être aussi une pompe 24 V= car , j'espère pour vous, l'usage ne sera pas fréquent.
    avec le chargeur en "entretien" (intensité C/20) et permanent, les batteries devraient durer quelques années avec une vérification mensuelle .
    questionnez des casseurs locaux ou des spécialistes "poids lourds"
    Et bon courage
    C.R.
    Bjr à toi,
    Ton autonomie restera la meme 24x33= 12x66.
    Ta puissance "utilisable" reste identique.
    Rien de nouveau sous le soleil.
    Bonne W E
    wizz
    effectivement, en mettant les batteries en série, tu diminues l'intensité (ça fera moins mal aux batteries qui n'auront pas à débiter une intensité aussi importante), mais tu ne doubles pas l'autonomie
    en élect, la puissance est le produit de la tension et l'intensité P=U*I
    donc si tu diminues l'intensité par deux, mais que tu doubles la tension, alors la puissance fournie par ces 2 batteries sera la meme
    quant à l'énergie, c'est le produit de la puissance et le temps E=P*t
    donc si la puissance est la même (12*66 ou 24*33 pour faire 800W au total), alors l'énergie sera la même
  1. [Thermique] Probleme de pompe vide cave guinard
    Par invite62c67c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 19h22
  2. Pompe vide cave
    Par invite6242cc1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2009, 22h20
  3. Pompe alimentée par énergie solaire
    Par invitec29ab53d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/06/2009, 12h41
  4. Led alimentée par un panneau solaire
    Par invite3df1ab35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 11h28
  5. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h35
