Répartition des charges
    invite6e4d9052
    Bonjour à toutes et à tous,
    Un petit problème s'offre à moi et j'aimerais avoir un coup de pouce s'il vous plait?
    J'aimerais savoir comment je peux modéliser les action à appliquer sur mon ossature?
    En effet sur la pièce jointe on peut voir une ossature très simple de longueur L et largeur l, qui doit supporter une charge permanente p.
    En temps normale l'ossature étant fermé, je dis que la moitié et distribué sur la poutre en façade et l'autre à l'arrière et le tout de façon linéaire (répartition linéaire).
    Cependant la il y a dans la longueur l qu'une poutre en façade donc la répartition ne peut être pareil?
    Quelqu'un serait m'aider?
    Zozo_MP
    Re : Répartition des charges
    Vous pouvez nous la refaire là tout de suite
    - Ou est la charge (équi répartie ou non et sur quelle poutre (je suppose celle du bas). Dans quel sens la charge?
    - Poutre en façade (celle de gauche ou droite)
    Un ossature qui se ferme Gloupssss !
    alors là ! tongue at the cat!
    Pourriez vous être un peut plus clair pour que ceux qui n'ont pas fait polyclinique puisse répondre
    Jaunin
    Bonjour,Saiclon,
    Je m'associe totalement à Zozo_MP, que je salue, si vous pouviez nous refaire un croquis complet avec indication des matériaux.
    Jaunin__
    invite6e4d9052
    Bonjour, Je sais c'est pas facile d'expliquer un truc comme ça,
    Je recommence,
    Donc j'ai une ossature principale (cf piéce jointe 1) qui repose sur 4 pieds qui eux reposent sur 4 plots béton, comme on peut le voir il n'y a pas de poutre à l'arrière de l'ossature (c'est la tout le problème) ensuite sur cette ossature je viens y couler une dalle qui fait office de plancher, sur ceux plancher j'ai une charge d'exploitation d'environ .50 kg/m² (cf piéce jointe 2) j'aimerais pouvoir vérifier la tenu de mon ossature principale avec cette charge et aussi celle du poids propre, mais pour cela je dois connaitre la répartition de charge sur mon ossature
    En espérant que j'ai été plus clair , je vous remercie
    Saiclon
    Jaunin
    Bonjour,Saiclon,
    Maintenant c'est déjà un peu plus clair.
    Pourriez-vous nous dire ce qui constitue votre ossature, poutre en bois, dimensions ?, poutrelles métalliques, dimensions ?.
    Jaunin__
    invite6e4d9052
    C'est vrai que c'est mieux, mais c'est dur d'expliqué comme ça,
    les profil utilisé sont des profilés du commerce (type UPE, IPE), en acier
    la largeur est l (en vrai environ 2 ml)
    e la longueur L ( en vrai environ 6ml)
    et le plancher est en BA (ep 200 mm)
    J'aimerai savoir comment modéliser la repartiton exact des charges pour pouvoir vérifier mes poutres
  1. des charges+,des charges- qui se baladent!!
    Par invite958900f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h21
  2. Répartition des charges et membrane cellulaire
    Par invite1883c266 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 12h21
  3. Répartition des charges électriques dans l'univers
    Par calculair dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2008, 21h29
  4. modele de répartition des charges pour l'ion hydronium
    Par invite5907c88d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2004, 09h20
