Moteur Brusless / à commutation électronique
    invite03e347a3
    Je n'arrive pas à trouver la réponse à la question suivante:
    Est-ce que "moteur à commutation électronique" et "moteur brushless " désignent la même chose?
    Quelles sont les applications de ces moteurs? Je vois qu'on en trouve dans les groupes de réfrigération. Savez-vous où ils sont aussi utilisés? Et connaissez vous les fabricants principaux de ces moteurs?
    Merci pour votre aide
    invite4f7a60b6
    Re : Moteur Brusless / à commutation électronique
    Citation Envoyé par Marinasme Voir le message
    a ma connaissance ,il y a 2 moteurs brushless ,celui sans capteur et celui avec ,
    celui sans capteur (sensorless) ,ou c'est l'aiment du rotor qui en passant devant un bobinage ,ce dernier produit un courant faible (qui déjà détermine la position du rotor) , ce courant est capté par un boitier électronique qui envoie un courant de puissance au bon bobinage.
    on peut dire que c'est un moteur a commutation électronique.....
    celui avec capteur ,des capteurs a effet hall (en général 3 a 120 degrés) détermine une position du rotor , et l'électronique envoie un courant de puissance au bon bobinage suivant ces capteurs.
    nous avons également un moteur a commutation électronique....
    mais je pense que les moteurs pas a pas sont également a commutation électronique .
  1. [Électronique] Pb pour commander un moteur PAP
    Par invite2a12ef9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 21h20
  2. Projet electronique ordi/circuit/moteur, HELP
    Par invite6f6d204b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/09/2009, 20h03
  3. Commande électronique moteur 12V
    Par invite861af290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 20h07
  4. controleur électronique d'un moteur DC
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 15h54
